Projet d'huile végétale dans 2.2 dci
leo89
Message par leo89 »
Je possède une laguna Break 2.2 dci 270 000 km avec pompe Bosch Cp3. (actuellement au garage pour remplacement moteur)
Donc j'ai cette laguna depuis 3 ans j'ai fait 60 000km avec traversé les alpes, la Suisse, le nord de l'italie.
Bref j'adore cette voiture elle est lambda, elle a une clim et ça me va bien. Elle consomme pas beaucoup 7, 8l, les pneus coutent pas cher et durent 50 000km ! Le seul souci c'est la fiabilité du moteur (je vais le changer) et que je ne la fait pas encore rouler avec beaucoup d'hvb.
Je connais bien l'injection common rail et je peux faire des modifs si besoin.
Je pensais à monter un bi réservoir, un peu un montage à la con ! Je souhaite juste que l'huile ne passe pas directement dans le réservoir d'origine, j'en ai déjà mis mais si jamais le tamis de la pompe basse pression se bouchait.... Il faut ouvrir la petite trappe du réservoir, puis passer 2h voir plus à faire prendre ce P***** de filetage pour visser le bloc jauge+pompe pour le redémonter deux jours après car il fuit...
Bref je souhaite éviter de faire passer l'huile dans le réservoir principal, par contre je suis indécis sur le type du futur réservoir, ou le mettre etc. Si vous avez des proposition elle sont les bienvenue !
Avant que le moteur casse j'avais fait des essais avec 10% d'huile sans aucunes modifs, le moteur claquait beaucoup moins, lors de la première accélération franche la voiture fumais un peu, et aucune odeur à l'échappement. J'ai du en tout mettre 20l d'huile sur 4 plein à peu près.
Pensez vous qu'une injection comme celle la puisse accepter 50% d'hvb ?
Avez vous du recul sur le vieillissement des injecteurs ? qui sont peu fiables d'origine ! Peut être que l'huile les préserve ?
Je suis à l'écoute de toute remarque ou critique.
Mécaniquement.
Re: Projet d'huile végétale dans 2.2 dci
Message par joumpy »
dci= haute pression, idem HDI, TDCI etc...
Va écumer la section haute pression et tu verras que c'est pas gagné!
MAIS, c'est faisable.
leo89
Message par leo89 »
Bonjour Merci pour vos conseils.
Pour le moment je moment je dois remonter un moteur sur ma laguna car le celui ci à Coulé.
Donc toutes ces modifs ne sont pas pour tout de suite mais je souhaite déjà y réfléchir.
Dans un premier temps je souhaite modifier ma cartographie.
J'ai pas mal bossé sur la carto du 2.2 dci, je pense pouvoir faire quelques modifs profitable à l'utilisation de l'hvb.
Idéalement je monterai une bi-cartographie avec un interupteur, mais pour le moment je suis en contact avec un vendeur pour voir si il serait possible de faire sur un calculateur 2.2 dci.... (donc ça aussi c'est pas pour tout de suite)
Je vais mettre un réchauffeur de 306, plus quelques résistance chauffante sur l'extérieur du filtre environ 30w, le bémol c'est que le filtre est en plastique alors la chaleur sera peut transmise,mais bon j'ai pas trouvé mieux pour le moment ! Et quelques résistances aussi sur la pompe à injection 20w. Je pense il y aura en tout environ 80w pour les réchauffeurs.
Est ce suffisant ?
Je vais certainement augmenter un peu le tarage des injecteurs
La ou j'ai encore quelques progrès à faire c'est avec le réservoir, l'accès à la pompe immergée est merdic, inaccessible, Peut être faudrait il que j'ajoute une résistance chauffante dans le réservoir ?
Je précise ma voiture dort à 90% en sous sol, la température la plus froide dans le sous sol la nuit est 10 degré (la chaufferie de l'immeuble est à coté)
L'objectif serait d'utiliser 10 à 20% d'huile constamment, et d'éviter toute casse mécanique.
Message par yanou »
A bon entendeur gardes ta merco et oublies les renault...
leo89
Message par leo89 »
A fouiller sur le forum
J'ai trouvé un post de Papyroya
Je me demandais que pensez vous d'un Vekar ? J'ai trouvé ce réchauffeur super il combine un petit échangeur, deux bougies de préchauff.
ça à l'air bien, bon un peu cher mais dans l'ensemble c'est pas mal.
Avez vous un meilleur système ?
Merci d'avance.
leo89
Message par leo89 »
Je me posait une question.
Sur une mono carburation dans l'exemple de ma laguna pompe bosch Cp3, si je démarre à 70% d'hvb par 10 degré.
même si on allume les réchauffeurs ça chauffe pas instantanément, du coup casse de la Pompe à Injection ?
Pasque en fait les réchauffeurs ça facilite le travail, mais en faut impérativement sur la pompe à Injection, filtre à go et meme avant ?
Ou un seul suffit et puis elle attendra que ça chauffe cette pompe à injetion !
Si le filtre colmate ça peut être chian mais on s'en fout ça se change rapidement.
le seul souci, c'est de réammorcer avec 100 d'HVB, c'est dur.
Voila je me demandais s'il fallait impérativement mettre un réchauff sur la pompe à injection.
Merci d'avance.
k1200s1
Message par k1200s1 »
yanou a écrit :A bon entendeur gardes ta merco et oublies les renault...
+1 et un 1 tout grand : j'ai des sueurs froides rien qu'à y penser .
Je n'oserais déjà pas acheter ce moteur pour rouler au GO !
Mais une fois encore ,chacun fait son lit ....
leo89
Message par leo89 »
Je me penche sur différents réchauffeurs/échangeurs.
http://www.ebay.fr/itm/FUEL-HEATER-Heat ... 2078297827
et celui ci :
http://www.ebay.fr/itm/plate-HEAT-EXCHA ... 2078297827
J'ai pas trouvé plus long comme lien.
Sinon après il y a des 20 plaques ou 30 plaques.
L'objectif serait de faire un 30 ou 50% en mono.
leo89
Message par leo89 »
J ai mesure la resistance du réchauffeur de 306 2ohm.
Si mes calculs sont juste, 12v 2ohm, cela fait 6ampere donc 72watt, je trouve ça bien pour un petit réchauffeur facile a installer !
Mais quelle puissance electrique faut il atteindre ? Pour que cela fonctione correctement ?
Message par jonathanv8 »
L'avantage du 2.2 dci, c'est que sur ce moteur , il n'y a pas de pompe de gavage donc poire amorcage coté moteur et pompe CP3...
Pourquoi prend tu le risque de rouler en mono, une belle bicarb avec une modif du calculateur pour mieux tourner a la sauce et le tour est joué !!!
Je vais bientot moi aussi passé le cap du DCI en 2.0 DCI nissan et , c'est bicarb direct !!!
leo89
Message par leo89 »
Bonjour Jonathan.
En fait je trouve le 2.0 dci est un super moteur !
Le meilleur de la gamme selon moi.
L idee de la bicarb je suis pas contre par contre, je n ai pas envie de mettre le reservoir ds le coffre
Selon moi c est pas le bon plan, je vais tot ou tard finir par en mettre partout !
Je reflechis a ou mettre le second. J ai pas trop chercher mais pour le moment je ne sais pas.
Leo89 je suis daccord avec toi, c'est un des meilleurs moteur fabriqué en pompe cp3, moteur a chaine, monté fapé ou pas... le mien non.
Apres tu peux mettre un reservoir roue de secour mais sur la lag il ny a pas pagné comme sur la 405 , c'est moulé dans la feraille du coffre je crois
Deconnecte ton reniflard d'huile si connecté en amont du turbo et surtout surveille ton niveau huile moteur.
Par contre ce moteur 2,2 dci a connu plein de soucis mecanique.
Avant la bi carburant passe un coup de Canclip renault pour voir les defauts et faire des tests en debranchants la sonde de ramps par ex.... c' est ce que je vais faire.
Je vais mettre un elm327 bluetooth connecté au tel pour voir l etat de toutes les sondes en roulant et savoir la temperature du ldr et de l'huile moteur
leo89
Message par leo89 »
Oui nombreux sont les moteurs qui ont lache ! Les injecteurs sont fragiles.
Le mien a lache a 270 000km...
Mais je vais le refaire
Sur ton moteur, il n'y a que les injecteurs qui sont HS ?
Pourquoi veux tu refaire le moteur en sachant que ceux sont eux les coupables?
Il y a des boites spécialisés dans la réparation d'injecteur diesel (ce que j'ai pu lire sur le net)
Mais quel silence de rouler dans un silence impériale et puissant :o :o
leo89
Message par leo89 »
Je refait les injecteurs moi meme.
C est moins cher, et je les regle comme j ai envie !
Sur mon moteur une bielle a traverse le bloc !
Donc j ai achete un nouveau moteur, que je vais monter des debut Juillet.
salut,
tu vas sur quel site pour les refaire ('au cas ou dans les années a venir)
As tu des conseils au démontage d'injecteur HP ?
Quand tu parles de regler les injecteurs, tu parles de les tarés ou tu fais quelques réglages a la CLIP ?
Sais-tu quelle est la cause d'une casse d'une bielle dans ton cas ?
C'est mon 1er 2.0 dci 150, sa change du DTI bruyant et qui se traine :o :o :o et dans un silenceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :D :D :D
leo89
Message par leo89 »
Slt Jonahtan
Pour démonter un injecteur common rail :
Se lancer la dedans que avec un type qui connait.
Il te faut des clé spéciales injecteurs common rail.
A acheter sur le net. Chaque injecteur à les siennes.
Un nettoyeur à ultrasons, des cales de réglage, pour les tarages, et autres réglages.
Pour un démontage occasionnel ce n'est pas rentable.
Se préparer à avoir une voiture qui fume tout noir pendant quelques essais, ou d'autres ennuis du genre.
Dans le cas de ma laguna, pour le moment je ne peux pas encore dire pourquoi cette bielle à lâché mais c'est courant chez Renault.
Il faut que je démonte le bas moteur, pour l'instant j'ai enlevé la culasse et rien d'anormal. Et mon moteur avait de l'huile.
Je vais aussi contrôler les injecteurs, sait on jamais.
Quand je faisait de l'autoroute je mettais 10% d'Hvb, peut être elle n'as pas aimé !
Je trouvais que le moteur tournais mieux, moins de cognements c'était plus doux.
D'ici 15 jours je pourrais me prononcer.
Mécaniquement
leo89
Message par leo89 »
Slt Jonahtan
Mécaniquement
Mica avec son trafic DCI en 1.9 dci 100 avait l'air de bien fonctionner !!!
Il y a eu :
- Tibo avec son ALFA JTD
- Lezard avec son picasso HDI
Toutes ces personnes ont tournés a l'HV a 100 % en Bi-carb sur des moteurs IDHP, le seul soucis que j'ai relevé c'est la pompe de gavage sinon sa roulait bien !!
Macro tourne au mélange aussi avec son carosse Italien en JTD
QUe l'un des membres me corrigent sinon :lol: :lol:
Pour les injecteurs, sur mon Injection Direct, je l'ai nettoie déja et l'aiguille a une croute dure le long !!! Je nettoie et sa repart comme l'an 40 , j'ai un jeu pour permuté et faire un roulement :o :o
Je pense que tout dépend de l'utilisation du véhicule, moteur en charge, l'huile chaude dans moteur chaud !!!
leo89
Message par leo89 »
Slt Jonathan
En effet les moteurs common rail ont apparement fait leur preuves avec l'huile.
Aurais tu des photos de tes injecteurs calaminés ? Je n'en ai jamais vu qui ont tourné avec de l'huile.
D'ici une dizaine de jours j'attaque le moteur de laguna, ensuite pourquoi pas.
