Projet d'huile végétale dans 2.2 dci
Re: Projet d'huile végétale dans 2.2 dci
Un moteur c'est fait pour tourner...Sur route il est exploité a 20% de sa capacité...Je roule tous les jours avec une bagnole d'1 tonne avec un moulin qui sort 15cv...alors si un moteur de 120 cv n'est pas capable de tirer une bagnole de 1t3..
leo89
Message par leo89 »
Bon he bien ne tournons pas.autour du pot : c est un moteur de merde !
les rinolt...elle representaient 90% de l'activité de rapatriement en assistance de la boite de mon frangin il y a plusiseurs années...Aujourd'hui ca baisse...ben oui comme une majorité de bagnole n'ont plus de roues de secour...Les crevaisons faussent les statistiques...Mais quand il sagit d'un moteur cassé...En general ya du losange dans l'histoire...
leo89
Message par leo89 »
Je ne souhaite pas dire du mal d'autres marques mais, par exemple chez Audi le 2.0 Tdi à des problèmes de culasse, et des problèmes d'entrainement de pompe à huile, ces problèmes sont moins fréquents que ceux des Renault mais ils existent.
Ces problèmes ont soit disant été corrigés.
Pidum
Mécène
Mécène
Message par Pidum »
Je crois que quasi toutes les BM que j'ai connu ont eu des problèmes, dont quelque uns de grave: pont foiré sur une 116i, PI défectueuse sur 116d (3900€ de répa chez un garagiste, 6100 chez BM), boîte de transferts sur x3, casse d'un culbuteur de soupapes sur un 320d e46 (donc tout le moteur dans le sac).
Sinon toutes les e46 coupés qui ont un minimum de puissance ont le train arrière qui s'arrache. Un pote a eu ça sur sa M3, dommaaaaaage.
Et c'est dans mon cercle proche hein pas des ont dit qui viennent de loin, j'ai d'ailleurs pu conduire toutes ces bagnoles (dénominateur commun??)
Y'en a peut être une qui n'a pas encore eu de pb, une 318ci a presque 200k bornes waaw, et une e30 316 carbu qui a "juste" fait un jdc. Joli score
leo89
Message par leo89 »
Avec un peu de recul je ne suis pas certain que le moteur 2.2 dci soit un bon candidat pour l'huile végétale.
Voici un de mes arguments : si le joint spy de la pompe à injection pète l'huile végétale part directement dans la casacade de pignons de distribution et se retrouve dans l'huile moteur !
Peut être il serait plus sage de faire des essais avec un autre moteur ?
Message par jonathanv8 »
Salut Léo
Pourquoi ne pas changer le joint spy par un neuf et vérifier souvent ton niveau d'huile moteur ?
Sinon, sa va te faire remettre des sous dans une nouvelle caisse a moins d'acheter un XUD et plus de soucis :o :o :o
pascalbinon
Message par pascalbinon »
Ou une Merco...
Pidum
Mécène
Mécène
Message par Pidum »
Pascal
leo89
Message par leo89 »
Bon le froid arrive !
Pétard, 2 degré toute la journée !
Ce weekend je monte au moins un réchauffeur sur la lag, je vais aussi essayer de filtrer un peu d'huile, mais bon ça va être compliqué avec ce temps.
Tu veux rouler au mélange avec ta laguna II ?
leo89
Message par leo89 »
Que vas tu faire?
Que vas tu faire?
leo89
Message par leo89 »
Je pense faire le même montage que tibo viens de poster sur le Mercedes en bicarb.
Je t envoie une liste des pièces que je vais commander.
Celui de Tibo est pas pour une IIBP ?
