Debit de la Facet
Mutin
Debit de la Facet
Message par Mutin »
Est ce vraiment utile de mettre une pompe facet car quand je vois le debit de la mienne , j'ai pas l'impression que ca serve a grand chose
:occasion5:
Re: Debit de la Facet
Message par joumpy »
Normalement, une facet débite plus que cela...
Soit il y a un filtre bouché sur la ligne, soit l'huile est particulièrement épaisse, soit la Facet a un souci!
En plus, à l'air libre, le débit est saccadé.
AlainVar
Message par AlainVar »
Quel est ton modèle de Facet ?
Message par Land Rover »
Ah oui y'a un soucis
Mutin
Message par Mutin »
Une photo de la facet en question...
L'HV est bien liquide , il y a juste le filtre a GO d'origine de la voiture entre la facet et le bidon
Message par morris »
Débranche la et essaie la seule voir si elle débite correctement.
Ton filtre Go quel état?
40106,4017 elle pousse et non pas aspire, déjà qu'elle est au dessus de ton réservoir+filtre Go en amont.
Au vu des fibres dans les parages, je ne serais pas étonné que quelques unes soient tombées dans le réservoir et se soient accumulées au niveau du cône en plastique qui sert de valve anti-retour à l'entrée de la pompe...
