Bonjour!
Pour présenter rapidement l'objet de mon mail, je souhaite m'installer en production de semences potagères et florales biologiques. J'ai un petit souci pour mon approvisionnement en eau, je pense donc récupérer l'eau de pluie de mes tunnels et me brancher au réseau en cas de pénurie. Je compte faire un bassin pour récupérer cette eau de pluie, mais aussi pour laisser décanter l'eau du réseau afin de laisser s'évaporer un maximum de chlore. Je n'ai pas l'électricité sur ce terrain, l'installation d'une pompe solaire est au dessus de mes moyens pour le moment, je pense donc commencer avec une motopompe. Ma question est donc : est il possible de faire tourner une motopompe diesel avec de l'huile de récup?
Cordialement
Faire tourner une motopompe à l'huile?
- morris
Re: Faire tourner une motopompe à l'huile?
Salut et bienvenue,
Oui c'est possible. Possèdes tu déjà la motopompe? Quel modèle?
si non, quand je vois le prix d'une motopompe diesel, mon choix se porterai sur une modification d'un vehicule en mono ou bicarburation.
Tu te trouves une pompe seule à entraînement par courroie, tu prends une vieille jante et tu crée la liaison.
http://www.acepumps.com/en/index.php?/s ... /Magnetic/
Sinon si ton terrain est en pente, et en utilisation aucune autre énergie que l'eau tu te fabriques une "ram pump".
Tu remontes l'eau en partie haute et tu arroses tes serres. Le mieux est de pomper dans un cours d'eau.
- yanou
un briggs et ferguson à soupapes latérales
