Production biodiesel
- Tibo1987
Re: Production biodiesel
L'eau pollue la réaction, peut être que ton huile usagée en contient ?
Sinon ça devrait marcher à peu près pareil.
Une question en retour : pourquoi t'emmerder à ça et pas prendre un véhicule adapter pour rouler à l'huile directement ???
Démarche très particulière et (trop) technologique pour une grosse majorité d'entre nous ...
Très risquée aussi ,au prix des composants modernes mais ,c'est vrai,nos vieilles autos ne plaisent
plus à personne et je trouve çà très bien ainsi
Inversément,tout diesel moderne me fait fuir ...
L'huile usagée a des chaînes moléculaires moins longues. Ca n'explique pas en partie la phénomène ?
- joumpy
Je vais encore faire mon casse-c...lles!
Un seul mot à retenir: SECURITE
Tu vas mélanger de la soude qui fait partie des produits chimiques pas sympas...
Tu vas chauffer du méthanol ou de l'éthanol avec une résistance électrique qui peut monter au rouge en cas de pépin.Ces produits font des vapeurs TRES inflammables.
Tu vas chauffer une grosse quantité d'huile... Tu as déjà vu brûler de l'huile?
Tu fais tout ça ou? Dans ta maison?
Je vais te décrire le scénario si tout ne se passe pas bien
Les vapeurs d'alcool prennent feu et allument l'huile. Tu as déjà de la chance, ça n'explose pas!
L'eau contenue dans l'huile crépite et envoie les 20 litres enflammés à travers la pièce.
Au cas ou les flammes et la fumée noire t'auraient raté, t'inquiète, la soude va finir le boulot.
Et tchouff la maison parce que 20 litres d'huile chaude enflammée et éparpillée, l'extincteur ne pourra pas lutter.
Si les pompiers arrivent à temps, ils vont ouvrir le toit pour arroser la charpente et ils te sauveront les murs. Tu parles d'une économie!
Maintenant, si tu as plus que des notions de chimie, une formation incendie raisonnable, une cabane au fond du jardin qui ne risque rien si elle crame, ça vaut le coup de commencer à tester des échantillons.
Je n'ajouterai pas une couche aux conseils de de securité de Joumpy...
Mais , avant de te lancer dans la production de biodiesel....Regarde plutot si ton IDHP le supporte....Car ce n'est pas forcement le cas....Pour ce qui est par exemple de la Passat 140 FAP 2010 de ma femme c'est tout simplement Nein....Et meme selon la notice d'utilisation allemande de la meme en version import d'outre Rhin...Et là on parle de biodiesel normé....Pas de celui issu de la chimie de cabane de jardin...
- joumpy
Quand on mélange la soude et le méthanol ça s'expanse....
NON. Il s'agit d'une réaction exothermique, donc ça chauffe et comme le méthanol est volatil, la pression monte dans le bidon.
Du coup on ne met pas le bouchon.
Ben voyons. La soude présente dans le méthoxide est suffisamment dosée pour brûler la peau.
Et tu ne le sentiras pas car elle ronge en priorité les terminaisons nerveuses.
Les brûlures à la soude sont parmi les plus longues à guérir car la peau est nécrosée.
On parle en année de soins au service des grands brûlés...
Les 10 dollars qu'elle a économisée, elle va les dépenser en frais d'hostau dans pas longtemps vu qu'elle bosse super proprement (le tee shirt tâché et c'est pas de l'huile)
Elle se sert de la température initiale de son méthoxide pour réchauffer son huile.
L'idée est intéressante, mais elle ne maitrise rien.
Et une réaction exothermique dans un bidon en plastique qui ramollit et qu'on secoue façon orangina...
A mon avis, les 3/4 jours, c'est surtout pour la décantation puisqu'elle ne rince pas son bioD. Va bientôt y avoir une cox à vendre moteur HS.
si tu veux faire du bioD, regarde plutôt du coté de nos amis anglais: le réacteur y est détaillé avec les sécurités à chaque étape.
J'ai passé du temps à lire comment faire du biodiesel l y à longtemps.
De mémoire on peut avoir deux réactions : soit on extrait la glycérine soit on fait du savon... En fonction de je sais plus quel paramètres.
- joumpy
L'estérification est une méthode qui doit être précise...
La masse de soude à ajouter doit être définie pour chaque lot d'huile.
On fait donc une titration avant la réaction.
C'est indiqué dans les bons manuels...
L’estérification au méthanol fonctionne avec une large plage de paramètres. A l'éthanol, c'est beaucoup plus délicat et les "fabricants" ont vite abandonné.
effectifivement...Plus une groutte d'EEHV ...Plus que de L'EMHV et EMAG... (M pour Methylique) AG pour acides gras et HV vous connaissez
- joumpy
Ça doit être sympa le saindoux et le gras de canard dans le réacteur...
Si tu rates ton batch, tu peux toujours ouvrir la vanne!
Ils ont bien progressé les chimistes.
Avant, on appelait ça les farines animales...Les bestiaux le digéraient mal... On a foutu ça dans les cimenteries...Maintenant, on roule avec!
Et bien...Pour en avoir fait avec du gras de canard...Je peux te garantir que le resultat est quasiment le meme...juste une plus grosse part de "glicerine" et surtout une teneur en eau plus importante necessitant un fort dosage en methoxyde...cela dit la zx avait adoré...
Cela dit...La distillation etait (a mon avis) plus simple et plus efficace...On arrivait meme a tirer une fraction utilisable en "essence" de pietre qualité mais ca faisait peter une tondeuse( pas longtemps vu que l'on faisait ca avec du matos de laboratoire sur des petites quantités) ...
- Mécène
Quel prix/l le méthanol ?
Sinon il doit passer dans une vieille bagnole essence ou une tondeuse si t'as peur de pas savoir quoi en faire.
Je crois constater que la societe Bren... est toujours aussi peut regardante...
Plutot que passer to methanol n'importe comment...Continue tes experiences...et fabrique du bio diesel avec...25 litres ca ne va pas te faire des M3 d'HV a esterifier...Par contre que va tu faire de tes sous produits( glycerine eau de lavage....) grande question...Balancer ca dans les decheterries du coin? En leur disant quoi???
- Mécène
Faut distiller des peaux d'orange pour en extraire les huiles essentielles et vendre tes savons sur le marché !
Les eaux de lavage y'a pas moyen de les évaporer et que les saloperies restent dans le fond?
- joumpy
méthanol et éthanol ont à peu de choses près les mêmes dangers
1°) inflamabilité
2°) toxique en cas d'ingestion (si, si l'éthanol aussi!)
C'est la soude ou hydroxyde de sodium qui brûle la peau ainsi que son mélange avec du méthanol qui forme le methoxyde.
En terme d'usage, les modélistes sont friands de méthanol à petite dose pour les micromoteurs.
1°) inflamabilité
- cool-tech
non joumpy !joumpy a écrit :Ça doit être sympa le saindoux et le gras de canard dans le réacteur...
France Gras récupère la graisse et livre les usines d'aliments du bétail....
dans une formulation poulet industriel on met X kilo de gras !!! Si on passe ca la presse pour faire des granulés on rajoute de la mélasse pour que ca passe mieux dans la filière...
tous déchets noble (or moelle épinière et cervelle ) est passé dans une cuve pour faire bouillir (comme du pot au feu) et sortir la graisse.... Ensuite la viande est déshydratée....
animaux morts et moelle épinier e et cervelle sont incinéré maintenant.
j'ai chargé des 100aine de tonnes de farines animale ! travaillé dans le camion par 40° apres un chargement vrac de farine...
Le pire c'est la farine de poisson en été !!!
- jonathanv8
Vu le risque d'inflammabilité de fabriquer son biodiesel , je laisserais çà au chimiste avertis
- Arnaguer
http://power-flowers.fr/Ecodiesel.htm
a lire en détail, de notre ami Alain.
TU vas pouvoir mieux comprendre la réaction.
Bon visionnage, c'est très explicite!
Association Kozdurab, on koz on koz mais on agit aussi...
recherche friteuse débutante pour rouler responsable et + si affinité.
Tu as procédé comment pour le lavage?
- joumpy
faudrait quand même rincer un peu pour enlever la soude en excès...
