VW T4 2.5L TDI 88CH quel % HVB
Je roule avec un Volkswagen T4 2.5L TDI 88CH de 2003, totalisant environ 130 000 kms au compteur.
Quel pourcentage d'HVB puis-je utiliser sans risquer d'abîmer le moteur, sachant que je roule principalement en Bretagne ?
Merci d'avance pour vos réponses
- twentymak
Re: VW T4 2.5L TDI 88CH quel % HVB
Pour les TDI tous ici te le dirons il faut une bi-carburation.
Certains roulent sans modifs avec 30% voire 50% mais il y a pas mal de risques de montée d'huile moteur, encrassement, etc...
Moi perso j'ai une Golf 4 TDI 90, avec un réchauffeur de filtre a gazole à LDR + bouclage retour de Pompe Injection sur Porte Filtre, ce qui fait que mon carburant monte à 70°, je lui donne du 33% avec 10% de SP98 (mix dans un bidon de 30L = 10L HVR + 1L SP98 + 20L Gazole, bien secoué)
Le matin à froid au démarrage j'ai un nuage de fumée bleu, le moteur tremble au ralenti, mais tout va mieux une fois chaud, preuve que la bi-carburation est indispensable, je suis en train d'en monter une pour éviter les soucis. Et aussi arrêter de me taper la préparation et secouage du bidon de 30L de soupe, sa deviens lourd a force.
Golf 4 Break TDI 90
Golf 4 Break TDI 90
- morris
Salut, en 11 ans d'inscription sur oliomobile tu n'as pas eu le temps de lire les différentes sections du forum?
- jonathanv8
Je me suis inscrit par curiosité il y a qqs années oui, mais je viens seulement de m'y réintéresser oui.morris a écrit :Salut, en 11 ans d'inscription sur oliomobile tu n'as pas eu le temps de lire les différentes sections du forum?
Merci pour le conseil !twentymak a écrit :Pour les TDI tous ici te le dirons il faut une bi-carburation.
eyhhh!! dans 20 ans tu pourra essayer peut etre mdr
Avec le même véhicule, en région tempérée je roule entre 50 et 100% d'huile selon la température et le type de trajets, sans aucune modifications depuis 40.000km. (l'engin affiche 432.000km)
En hiver je mixe l'huile avec du combustible de chauffage (kerdane) et non avec du diesel. Le kerdane est parfois moins cher et fais un mélange plus fluide qu'avec le diesel à proportion égale. (je n'ai jamais vérifié scientifiquement ce dernier point...)
Si le véhicule est utilisé principalement pour des petits trajets, je conseille de ne pas dépasser les 30% et de réserver de plus gros % au grands trajets
Quelques problèmes soulevés :
-Clairement l'huile moteur se fait "polluer" par l'huile végétale. pour palier à cela, je vidange tous les 8 à 10.000km et je rince le moteur au gasoil toutes les deux vidanges.
- le risque de casser la pompes a injection est très faible mais existant. Tôt ou tard il va falloir remplacer les joints. une opération très couteuse si on ne l'effectue pas soi même.
-le filtre a carburant est chiant à remplacer au bord de la route sur les versions avec ABS... (ce n'est pas le cas du mien)
-la version 88ch connait des soucis d'injecteur pilote, spécifique à cette version. introuvable en occasion et très cher neuf. Je ne pense pas que l'huile accélère le problème mais j'ai eu à le remplacer sur le mien....
Mais en cas de control ça risque de piquer encore plus , non ?gaston13 a écrit :Salut,
En hiver je mixe l'huile avec du combustible de chauffage (kerdane) et non avec du diesel. Le kerdane est parfois moins cher et fais un mélange plus fluide qu'avec le diesel à proportion égale.....
Si tu tombe sur des pointilleux...Ca piquera pareil dans les deux cas...Si tu tombe sur des aveugles au nez bouché...Ben tu as plus de chance de t'en tirer avec du gazole qu'avec du kerdane en melange...
Merci beaucoup "gaston13" pour toutes ces infos.gaston13 a écrit :...
mdrécoopérateur a écrit :eyhhh!! dans 20 ans tu pourra essayer peut etre mdr
Macromalhuile37 a écrit :Si tu tombe sur des pointilleux...Ca piquera pareil dans les deux cas...Si tu tombe sur des aveugles au nez bouché...Ben tu as plus de chance de t'en tirer avec du gazole qu'avec du kerdane en melange...
