[Résolu]Monter une Pi de 1.9D sur 1.7TD ?
BX-TRD
Message par BX-TRD »
Je suis l'heureux possesseur de deux BX , l'une 1.9D (XUD9A) à pompe Bosch , l'autre 1.7TD (XUD7T) à pompe Lucas.
La BX TD étant amenée à remplacer la 1.9D , j'aimerai savoir s'il est possible d'échanger leurs pompes à injection avant de m'en séparer.
J'ai déjà roulé avec la BX1.9D à 30% d'huile sans problèmes et j'aimerai réitérer cela sur la BX TD , l'objectif à terme étant de l'équiper pour la bi-carburation !
J'ai lu qu'il est possible d'adapter une pompe d'un 1.9TD sur le 1.7TD mais aucune info pour le 1.9D...
Merci pour votre aide ! :)
Modifié en dernier par BX-TRD le dim. déc. 03, 2017 8:19 pm, modifié 1 fois.
twentymak
Re: Monter une Pi de 1.9D sur 1.7TD ?
Message par twentymak »
Si tu monte une pompe a injection de moteur athmo sur un moteur turbo tu va perdre la fonction d'enrichissement en fonction de pression de turbo.
Ton turbo va donc souffler pour rien, tu va être proche de la puissance d'un athmo et tu n'aura pas la poussée du turbo.
Golf 4 Break TDI 90
BX-TRD
D'accord , je l'ignorais , merci ! :)
Re: [Résolu]Monter une Pi de 1.9D sur 1.7TD ?
Message par joumpy »
Les PI Bosch pour moteur turbo ont un LDA en plus.
C'est le gros champignon sur le dessus.
Impossible de le rater!
