Bonjour je me tourne vers vous afin de savoir ou je peux trouver une vidéo explicative pour le changement de la distribution d'un Master T35D de 1992, j'aimerais vraiment une vidéo pour être sûr à 200 % de ne pas faire une mauvaise manipulation.
Ou alors j'ai une question très simple : à partir du moment ou tout est calé, il est impossible de faire une gourde ?
Merci d'avance de m'avoir lu
Bonne soirée à vous.
Renseignement distribution Master
Re: Renseignement distribution Master
Si tout est calé , pas de problèmes particulier si tu as les outils approprié
- jonathanv8
Je te donne ma facon de faire que je fesais sur mon DTI !!!
Tu cales le moteur, je fais un répere au blanco sur :
- ancienne courroie
-poulie
-ferraille moteur derriere la poulie
Je démonte ma courroie, je remet mes repères (de l'ancienne courroie ) sur la nouvelle courroie et je remonte tout dans le sens contraire
- ancienne courroie
-poulie
Avant de lancer le démarreur , 2 tours moteur à la main impératif
- twentymak
Oui, pour vérifier que rien ne bloque, et qu’après deux tours chaque trace de blanco sur les poulies ont retrouvé leur place en face de celles faites sur le bloc. (Les traces sur la courroie par contre elles ne correspondront pas, c'est normal)
Et attention a la tension de la courroie, sur la partie la plus courte tu doit pouvoir la vriller avec les doigts d'1/4 de tour en forçant un peu.
Golf 4 Break TDI 90
Golf 4 Break TDI 90
Hello
C est quoi comme moteur ?
Un sofim ? Un g9t ?
2.2, 2.5 atmo,turbo ?
J'ai jamais compris le moteur du t35.
Peut être c était des autocollants mais j ai vu toutes les motorisations ds les master t35.
Un sofim ? Un g9t ?
