Citroen Evasion 1.9TD Mono [ ! HELP ! Poulie damper tombée ]
Re: Citroen Evasion 1.9TD Mono [ ! HELP ! Poulie damper tomb
Mais... Juste pour info... Il existe des moteurs... Ou le pignon de vilo est monté sans clavette ni pion d'immobilisation ... Seulement la vis qui maintient la poulie et le pignon.... Mais elle est particulièrement serrée très fort... Moteur Renault 1.5dci de 2004....
twentymak
Message par twentymak »
C'est vrai que ça ressemble bien a du bricolage a la va vite.
Après le gars me l'avais dit qu'il avait du souder une vis de poulie accessoire, mais je voyais pas ça aussi massacré...
Pour les DCI sans clavette c'est sur un axe conique donc ça peut aller, même si une simple clavette simplifierai et fiabiliserai le montage ... Les arbres a came des premiers TDI VW c'est pareil
J’espère réussir a faire un truc solide, l’accès est correct, mais je sais pas si la soudure va bien prendre sur le vilo et le pignon...
Golf 4 Break TDI 90
twentymak a écrit : Pour les DCI sans clavette c'est sur un axe conique .
non...Pas conique du tout et aucun blocage autre que le serrage de la vis ..
twentymak
Ah merde ! Je sais que Renault avec ses DCI faisait des truc foireux, mais a ce point la c'est grave.
Golf 4 Break TDI 90
Pas si foireux que ça.... La voiture en question est de 2004... Et j'ai été le premier intervenant en 2018...après 140 000km...rien de fait dessus à part des vidange chez norauto... Par contre... Je ne cache pas que j'ai été un poil désorienté.... Quand tu tombe la dessus que tu as tracé tes repaires que tu pose ta courroie et que tu vois que le pignon tourne.... Et que tu n'as pas la pige pour le vilo... Et qu'on est samedi à 15h...et que le type à besoin de sa clio le dimanche à 18h....merci Google pour les côtes de la pige....
twentymak
Oui tant que c’est fait en usine ça tiens. C'est des que tu dois mettre les main dedans que çà se complique, surtout sur un plan meca du dimanche...
Sinon j'ai réussi a ressusciter le moteur à l'africaine. Quelques photos en vrac:
Soudure pignon de distribution au vilebrequin, trois gros points a l'arc, baguette de 2.5mm 115A
https://www.casimages.com/i/18102110001026771.jpg.html
Meulage de la soudure
https://www.casimages.com/i/181021100055990101.jpg.html
Obligé de faire de la place pour la soudure dans la poulie
https://www.casimages.com/i/181021100056753602.jpg.html
https://www.casimages.com/i/181021100056903109.jpg.html
Poulie remise en place
https://www.casimages.com/i/181021100057749419.jpg.html
Serrée avec de l'outillage adapté, cliquet + rallonge 3/4" - réducteur + rallonge 1/2" - douille de 21mm (Oui 21mm car pour nettoyer l'ancienne soudure j'ai du retailler la tête de vis en 21mm au lieu de 22...)
https://www.casimages.com/i/181021100058971582.jpg.html
Soudée, toujours à l'arc 2.5mm 115A
https://www.casimages.com/i/181021100058755402.jpg.html
Meulage
https://www.casimages.com/i/181021100059421901.jpg.html
Vidéo pour vérifier que la poulie tourne droit, que le tendeur de poulie accessoire ne branle pas comme un fou, du a un mauvais centrage / équilibrage de la poulie
https://youtu.be/xS5X9TdjKmE
________________________
Par contre j'ai un soucis avec les balises si je les utilises pour mes images, quand je valide mon message, j'ai juste le mot "image" qui s'affiche. Si un modo peut vérifier et si jamais actualiser mon post. Merci.
Golf 4 Break TDI 90
c'est reparti pour 150 000 :o :o
806peuge
Message par 806peuge »
bonjour j'ai bien suivi les conseils pour sauter l'antidemarrage mais besoin de plus d'info photo ou autres car la fiche coupé cosse ronde se branche ou sur l'EV?et les 2 fils sont reliéset isolé manques de details merci pour votre aides j'ai plus qu'a raccorder L'EV et savoir ce que je fait du boitier dans le blindage ?
806peuge
Re: Citroen Evasion 1.9TD Mono [Bloqué Anti démarrage]
morris a écrit :
twentymak a écrit : Image
Voila le coupable ! Avec sa prise 3 fils qui ressort sur un seul fil pour l'EV de STOP
Donc j'ai coupé la prise, et raccordé une cosse ronde sur le fil N°1 (Noir/Violet)
BONJOUR dites moi et les 2 autres sont reliés entre eux ou isolé 1 a 1?
Salut, voilà c'est réparé.
Ce n'est pas visible sur tes photos mais la partie électronique que tu as retiré est fixée sur la tête de l'ev à ce que j'ai vu sur le net, tu confirmes?
Ca fonctionne donc sans cette partie, et je suis étonné, comme Macro, je pensais que le restant du système d'anti démarrage serait en attente d'un signal et que c'est pour cela que ton voyant défaut apparaissait. Tant mieux.
Maintenant j'ai une question :
si le simple fait de retirer physiquement le codage de l'ev permet le démarrage du véhicule, peut-on démarrer sans le transpondeur dans la clé?
Peux-tu faire l'essai en retirant la "pierre à briquet" de ta clé STP? (la garde pas dans ta poche arrière :o )
Pourquoi?
Plutôt que de s'emm*** à faire refaire une programmation de clé lorsqu'on en souhaite une supplémentaire (ex: achat voiture d'occasion avec 1 seule clé, perte...), je ferai sauter le blindage et le codage d'ev PI. -> achat d'une simple lame de clé, taille chez le cordonnier et basta.
Merci à toi pour cet essai!
806peuge
possible d'avoir plus de details svp pour le branchement EV et du boitier dans blindage merci
Message par Mutin »
A ce que je vois , la fiche ronde se branche directement sur l'EV là ou il y a l'écrou de 8
twentymak
Oui c'est ça il faut couper la prise du bloc, mettre une cosse ronde sur le fil violet, cette cosse ira sur l'électrovanne, et les deux autres fils isolés.
Golf 4 Break TDI 90
Message par jonathanv8 »
twentymak a écrit :Ah merde ! Je sais que Renault avec ses DCI faisait des truc foireux, mais a ce point la c'est grave.
Pour palier au problème du dci que Macro évoque, Rino remplace le pignon du vilo par un de R19 plus la clavette et le tour est joué
twentymak
Re: Citroen Evasion 1.9TD Mono [ Besoin RTA ]
Et bonjour les amis. J'ai besoin de la RTA pour ce Citroen Evasion 1,9 Turbo Diesel de Juillet 1998
J'ai un soucis de voyant airbag. Ce modèle n'a pas de prétensionneur de ceintures, la bague tournante du volant est bonne (test continuité multimètre)
Apparemment il y aurait un boîtier sous le siège conducteur, je voudrais savoir comment ça se démonte.
Golf 4 Break TDI 90
Message par morris »
Si ça peux t'aider, sur 806 le boîtier est planqué sous la moquette derrière le siège chauffeur. Elle est prédécoupée.
Dans le tableau de bord tu n'as pas de broche orange?
J'avais échangé le boîtier et au final c'était mon contacteur tournant dans mon cas.
twentymak
Merci morris j'ai trouvé ce boîtier, mais il est tout beau, tout propre, tout sec, les connections pas oxidées...
Le contacter tournant du volant est bon.
En fouillant sous le tableau de bord j'ai trouvé une autre broche avec des fils orange, je pense que c'est l'airbag passager, je l'ai débranché et mis une résistance 2.2 Ohms 1/4w
Et la miracle en rebranchant la batterie plus de voyant !!
Golf 4 Break TDI 90
Oui.. Mais ton voyant s'allume t'il quelques secondes quand tu mets le contact ? Les contrôleurs sont supposés vérifier le bon fonctionnement du dit voyant...
papiroya
Message par papiroya »
Au pire il faut le shunter sur le voyant d a côté.
On va pas mettre une caisse a la caisse pour une lumière qui s allumé ou pas.
On peut aussi réparer l'organe défaillant... Les airbags... Il suffit d'y avoir goûté une fois pour s'apercevoir que ce n'est pas juste un joli voyant orange au tableau de bord...
twentymak
Macromalhuile37 a écrit :Oui.. Mais ton voyant s'allume t'il quelques secondes quand tu mets le contact ? Les contrôleurs sont supposés vérifier le bon fonctionnement du dit voyant...
Et justement non il ne s'allume plus du tout. Je sais que tous les voyants s'allument a la mise du contact pour faire le test d'ampoules, puis ne restent allumés que les default.
Je sais pas si le contrôleur va réagir ou pas.
Je suis aussi d'avis de réparer réellement et correctement les bagnoles mais là le soucis viendrait de l'air bag passager. Si on prends en compte la relle utilisation de ce vehicule, il y a très rarement de passager avant. Donc... Je suis tenté de me permettre une bidouille sur cet airbag.
Golf 4 Break TDI 90
