immobilisation prolongé
j'ai trouvé une Xantia X2 1.9TD avec 205000km d'origine
D'après le vendeur elle a été entreposé sans rouler depuis environs 10ans au sec, elle est de 1999. Il dit qu'il y a les disques de rouillé et le CT a faire pour prendre la route
Mon problème c'est qu'elle est assez loin de chez moi pour juste aller la voir vite fait
Ma question est , qu'elle sont les risques mécanique d'une voiture qui n'a pas tourné si longtemps et si je vais la chercher , est ce risqué de la ramener par la route (environs1000km)
Elle démarre actuellement au 1/4 de tour
merci pour vos avis
merci pour vos avis
Re: immobilisation prolongé
Pneus qui vont se dechiqueter et surtout sur xantia tuyaux de retour d'hydraulique de suspension avant qui risquent fort de couper...aprés tu aura des essuie glaces pourris et bien sur...Pas de CT valide...
- madguss
Par expérience, tout ce qui est joints et plastiques va / a souffert... sans compter les sphères qui doivent être HS... et rouler avec les sphères HS, outre le coté dangereux et inconfortable, c'est de faire des coups de butoir dans toute l’hydraulique qui est déjà vieillie...
Bref, elle ne vaut pas grand chose cette voiture...
La courroie de distri ...
- madguss
en plus.
Donc en frais de remise en route, tu en as pour plus de 1000€ en pièces si tu veux tout nickel...
Ok merci pour vos conseils !
Dommage qu'elle soit si loin car avec un transporteur elle devient trop cher a faire revenir chez moi....
Y'a des ptit indépendant qui rappatrient des voitures pour pas cher sur le bon coin.
Attention voiture immobilisée= généralement nid a emmerde.
Tout est imaginable : le JT de culasse pourri, l embrayage rouillé et du coup le diafragme bloque...
Ça peut marcher mais ça peut aussi être bien la merde !
- twentymak
Effectivement l'immobilisation prolongée peut avoir causé pas mal de soucis.
Vu qu'elle démarre, demande au proprio de faire un tour avec voir si tout va bien, suspension, freins, passages des 5 vitesses, chauffe, fumée, etc...
Ça peut déjà donner une idée.
Golf 4 Break TDI 90
Golf 4 Break TDI 90
- morris
Lâche l'affaire! stockée au sec mouais... ça rouille quand même.
Ma 306 au bout de 4 ans...ya des dégats... toujours. Plastique durite ...patiente, les gens se débarrassent de leur caisse avec le nouveau CT.
