Salut !
J'ai besoin de conseils sur mon Peugeot expert en mono.
Avec le froid cet hiver il voulait plus démarrer même au startpilot du coup j'ai déposé la pi pour me rendre compte que le joint spi etait mort, j'ai juste changé ca et une fois remontée exactement au même calage, ca claque sévère.
Du coup j'ai essayé plusieurs calages différents en faisant tourner la pi comme d'hab quoi et rien n'y fait ca claque quand j'accélère. Sinon j'ai vérifié la distri c'est bon, et ca démarre au quart de tour, et ca claque pas ni fume pas au ralenti.
Si qqun a une idée ...
[resolu] Xud9 qui claque
- julien.j8s
- Site Admin
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- julien.j8s
- Site Admin
Re: Xud9 qui claque
soupape de regulation de pression bouchée
- julien.j8s
- Site Admin
Re: Xud9 qui claque
Ok je vais la changer pour voir.
Mais généralement quand cette soupape deconne ca monte pas dans les tours.
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- julien.j8s
- Site Admin
Re: [resolu] Xud9 qui claque
Impeccable !
J'ai monté une soupape de vw 1.6
Comment tu choisis le bon joint dans la pochette ?
Et comment tu ressuscite une soupape ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
Pour ta soupapes trempe la dans du liquide de frein ou du substitut de trichloretilene ensuite tu fais jouer le petit ressort et piston qui sont dans la vis...Nettoie aussi le tamis dans la vis creuse du banjo de retour et le petit trou calibré..
