Comment boschiser son DW8 ?
- hailkings
salut !
Partner (M59) Break 1.9 D 70cv avec DW8 + pi Lucas + injecteur pilote + egr, je voudrais mettre une Bosch pour rouler en mono, mais j'ai du mal à cerner les correspondances moteur/pi, quels modèles puis je adapter selon vous ?..
et comment savoir quel support correspondra, quels injecteurs...
"Le passage de Lucas, en Bosch, nécessite de changer les goujons de la PI, et les tuayx HP, c'est pas le même ordre d'allumage ..."
dois je neutraliser l'egr ?
https://www.techniconnexion.com/t12274- ... nt-egrtuto
j'ai lu ça, sans trop trouver d'info finale
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php ... iltre+oval
j'ai trouvé ça à pas cher, mais j'ai lu sur le forum qu'il ne fallait pas mettre un PI de TD sur un D...?.
https://www.leboncoin.fr/vi/1411567348
sinon ça et je recycle mes injecteurs Lucas ? (j'ai lu quelque part sur le forum que ça se faisait)
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... 33164.htm/
merci !!
ps: ça avance, c'est en cours de filtra à 1micr par gravité, goutte après goutte !
merci !!
- julien.j8s
- Site Admin
Re: Comment boschiser son DW8 ?
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
je viens de changer une pompe lucas codé par une bosch et il te faudra en plus de ta liste déjà dite la poulie de pompe a injection et les 4 injecteurs
- morris
Salut, je viens ici répondre à ton MP.hailkings a écrit :salut !
Tu as bien cherché, le lien que tu m'envois répond bien à tes questions: http://www.oliomobile.org/viewtopic.php ... l&start=20
J'ai une BOSCH 0 460 494 463 sur mon DW8.
edit je n'ai pas d'électronique dessus contrairement aux photos d'illustration sur certains site de vente de pièce auto en saissisant cette ref dans google par ex.
en voici une identique http://www.stylautorecambios.es/inicio/ ... 4-463.html
mais d'autre Pi provenant d'XUD9 se montent également.
Le tuto sur l'egr est très bien, démonte là pour la nettoyer et condamne là.
Tu peux effectivement conserver tes injos lucas mais en utilisant les tuyaux HP Lucas car ils n'ont pas la même forme que les BOSCH.
Concernant le support, tu déplacera les trois goujons.
Pour ton autre question à savoir si c'est utile de passer du PF modèle ovale au modèle rond :
Les deux peuvent fuir. Le premier à une pompette verticale vraiment pas terrible et un cerclage plastique pourri qui m'avait couté 7€.
N'engage pas de dépense si tu n'as pas de prise d'air pour l'instant. Au pire la pompette peut être colmatée à l'araldite pour être tranquille.
Passer au modèle rond avec un couvercle que tu visse, comme tu l'a lu dans le lien http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=5&t=20026
nécessite le remplacement du bloc rechauffeur alu car le serpentin n'a pas la même forme.
Je suis satisfait de ma bidouille de remplacement de joint d'embase par un torique en 4mm, plus de prise d'air.
Je regarde si j'ai un ensemble complet encore. Dépense d'abord dans une PI Bosch!
- julien.j8s
- Site Admin
je crois bien qu'il faut les tuyaux bosch vu que l'ordre d'injection n'est pas le même de lucas à Bosch.morris a écrit :
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- morris
Oui c'est vrai Julien je me suis planté désolé.
- hailkings
merci les gars !
j'ai abandonné la modif pour l'instant, pas trouvé la pi, trop de chaleur, j'en reste à 30 %...
- cool-tech
tout à fait !!! sinon ca n'injecte pas dans le bon ordre !julien.j8s a écrit :je crois bien qu'il faut les tuyaux bosch vu que l'ordre d'injection n'est pas le même de lucas à Bosch.morris a écrit :
