citroen jumper1 diesel de 99
Bonjour, c'est mon premier post sur le forum.
J ai un peu parcouru le site et rien vu pour les jumper1. Est ce qu on peut identifier la pompe a injection sans poster de photo?
Et c'est à injection directe ou indirecte?
- Mécène
Re: citroen jumper1 diesel de 99
C est quel motorisation ?
Il y a écrit 2,5D mais je crois bien que le truc en fonte au dessus du moteur est un turbo. Je vais essayer de faire une photo quand même et puis pour la pompe aussi.
Bon voila, je continue d exposer mon projet. Je vis dans mon fourgon, une partie de l année en Espagne donc là bas je serai tranquille pour la législation... pour la filtration il me faudra quelque chose qui prend pas de place. J ai déjà récupéré un bidon et des t shirt. Et pour commencer j essaierai avec des filtres à café. Je voudrais mettre le maximum d huile possible sans faire de modifications. Je sais changer le filtre gasoil...
Les deux derniers plein m ont couté 94€ chacun oulala!
- Mécène
Rentre la plaque sur oscaro ils vont te dire si le moteur est d'origine
Jumper1 10Q 2.5 D 86cv
- Mécène
bosch injection indirect laisse tomber le filtre a café tu va trop t’emmerder ta vu la taille de ton reservoir ...
Merci pour tes réponses. Donc je peux aller jusqu à 50% d huile en été sans rien moidfier, c'est bien ça?
- Mécène
Fais des tests le moteur te dira quand y en a trop mais pour moi 50 c est un minimum
- morris
Bonjour et bienvenue,
voici à quoi ressemble la pompe d'injection Bosch monté sur un Jumper 2.5d de 1997:
Merci. Je continue de parcourir le forum, ya plein de choses à savoir! Je me dis qu il faut quand même être joueur pour mettre de l huile dans le réservoir...
Est ce qu'à 50% il y a forcément des joints qui vont lâcher au bout d un moment?
J ai fait deux pleins à 10% pour commencer, la jauge se met à déconner. Ça peut venir de l huile?
Et pour la filtration, si je fais décanter dans un bidon que je laisse dans le fourgon et que je roule, ça va pas l empêcher de bien décanter? Je roule pépère, mais bon...
Que tu roules pépère ou pas , ton huile ne se décantera jamais si tu remues ton bidon !
Il y a toujours un risque a ce que les joints de la PI sautent ..... Gaston nous a fait un super tuto pour les changer une fois que ca fuit
- morris
Malheureusement les photos ne sont plus là, merci hostingpics!Mutin a écrit :Gaston nous a fait un super tuto pour les changer une fois que ca fuit
Il reste celui de Bricofoy.
Ah merde , j'avais pas vu ..... Il faut que je regarde dans mon PC , peut etre que j'ai eu la bonne idée de les téléchargermorris a écrit :Malheureusement les photos ne sont plus là, merci hostingpics!Mutin a écrit :Gaston nous a fait un super tuto pour les changer une fois que ca fuit
