Après une assez longue recherche sur les différents sujets, je ne trouve pas de réponse. Je propose donc ce sujet en espérant que quelqu'un puisse témoigner de son expérience.
Je voudrais savoir si je peux espérer conserver un stock d'huile sur plusieurs années. 10ans pourquoi pas ! Histoire de me sentir tranquille en approvisionnement de mon carburant perso.
Pour info, je récupère de l'huile assez propre que je laisse décanter 1 ou 2 mois; je filtre ensuite a 1micron. Je compte la conserver en cuves de 1000L .
J'ai cru comprendre : que l'huile devient plus ''lourde'' au fond avec le temps. Qu' Il n'y a pas de fermentation. Que la question de l’oxydation concerne le premier centimètre du dessus.
Avec un bon gros remélange avant emplois ça devrait le faire non ?
merci pour vos réponses.
Durée de stockage HV friture filtrée à 1micron
- jonathanv8
Re: Durée de stockage HV friture filtrée à 1micron
L'huile que j'ai eu stocké, je remplissais le bidon au ras du bord , jusqu'à ce que sa dégueule quand tu poses le couvercle.... Tout simplement pour éviter qu'il ai de l'air dans mon fût
merci pour ta réponse,
Tu évites l'air a cause de l'oxydation ? Du coup je comprend que ton stockage a réussi...mais combien de temps?
plusieurs années?
plusieurs années?
- jonathanv8
Je t'avourais je n'ai pas compter mais au pire , je refiltre un coup avant de balancer dans le reservoir
Quand bien même cette oxydation se produirait (?), est-elle réellement nuisible sur nos moteurs? A uen époque on parlait aussi d'une bactérie qui se formait...Perso je ne l'ai jamais constatée.
