peugeot expert dw8 pompe lucas
Re: peugeot expert dw8 pompe lucas
Messagepar sunsmile » Mar Fév 11, 2020 1:13 am
jamais osé 100%, tjrs au mini 10 % de gasoil en hiver 50 à 70 % hvr 5 % essence et restue en gasoil
réchauffeur eckes sur filtre , et j'ai dérivé la durite LDR sortie moteur pour branch' su le eckes qui se raccorde au bloc thermostatique sous filtre d'origine , cpas le plus simple , mais je voulait pas d'autre matos alors j'avais mis au plus près du moteur pour que ça chauffe vite !
et la facette en sortie de réservoir, sur le longeron
Jumpy 1.9l TD mono % variable, à vendre
806 1.9 l TD, à vendre aussi
mitsu L200 à bicarburer
Seul tu vas plus vite, à plusieurs on va plus loin !!
sunsmile
Messagepar francky81 » Mar Fév 11, 2020 11:09 pm
comment je peux savoir si une pompe de xud va sur mon dw8, un pote en à une qui vient d'une xantia et une autre d'un jumpy... des xud
quelqu'un peut m'aider à savoir laquelle va se monter sur le dw8 de mon expert ???
francky81
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Fév 11, 2020 11:53 pm
Comment savoir ??? En 3 mots.... Doigts cul. Plop...
Messagepar Tibo1987 » Mer Fév 12, 2020 7:07 pm
C pas évident de te répondre... Apriori de ce qu'on a vu c est un montage différent entre dw8 et xud. Maintenant peut être qu'avec le support la pompe les injos et les tuyaux ça peut aller mais c pas sur... Le mieux étant d essayer !
Messagepar francky81 » Mer Fév 12, 2020 11:50 pm
C'est sensé être une réponse ça ??? d'un modérateur, c'est sérieux ?????
Putain, la classe !!!!!!!!!!!!!!!!!
Merci pour cette précision sans laquelle je pense que je n'aurais pu survivre une nuit de plus, vraiment....
de la délicatesse, de la bienveillance et une volonté de partager qui fait chaud au cœur.... mille merci
francky81
Messagepar francky81 » Mer Fév 12, 2020 11:59 pm
je parle bien sûr de la réponse de macromalhuile
francky81
Messagepar sunsmile » Jeu Fév 13, 2020 1:05 am
je viens de retrouver une tof du montage facet
sunsmile
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Fév 13, 2020 9:21 am
francky81 a écrit:C'est sensé être une réponse ça ??? d'un modérateur, c'est sérieux ?????
En ayant fait une petite recherhe prealable.....Tu aurais trouvé plein de sujet traitant de la chose... une PI de xud9 nz se monte pas dans un dw8....rien qu'en regardant les deux pompes et leur fixations.... tu devrait comprendre...l'une est fixée sur son support par des trous taraudés (DW8) et l'autre par des trous obloncs...Désolé mais il ya un moment a force de rabacher les memes trucs pour des gents qui ne se donnent meme pas la peine de regarder ce qu'ils ont dans les mains...
Et la delicatesse.... Je la garde pour ma femme...Les types qui charrient des bidons d'huile, et passent leur nuits sous les capots... N'ont pas besoin de ca...
Messagepar francky81 » Jeu Fév 13, 2020 5:36 pm
des recherche j'en fait, c'est pour ça que je suis ici
je charie des bidons d'huile !!!
je suis menuisier, pas mécano et les infos ici sont contradictoire
vaut mieux arrêter ici de dialoguer tout les deux, je sens que tu vas me prendre la tête
les donneurs de leçons qui se sentent plus péter ça me saoule
laisse moi me démerder, je n'ai pas besoins de toi
merci beaucoup
francky81
Messagepar francky81 » Ven Fév 14, 2020 6:55 pm
merci pour les infos sunsmile.... tu peux me montrer la photo ?
je vais partir une semaine mais à mon retour je te recontacte pour cette histoire de pompe, si tu l'as fait, je veux bien que tu m'aide à savoir si la pompe que l'on me propose est montable ....
à bientôt
francky81
Messagepar francky81 » Ven Fév 14, 2020 8:36 pm
merci tibo pour ces éclaircissement....
j'ai les injecteurs avec les pompes et les durites....
aussi un gars qui sait changer une pompe, mais la compatibilité pour le moment c'est le néant, pas d'info....lol
pas encore trouvé d'info sur le net, je continue de fouiller et vous tiens au jus....
j'ai une connaissance mécano, peut être qu'il peut avoir accès à des fichiers avec les compatibilité, je vais voir de ce côté là et je vous dirai le résultat
francky81
Messagepar sunsmile » Ven Fév 14, 2020 9:58 pm
voici pour bien identifier, on regarde vers l'avant du véhicule et tu peux voir le coin du réservoir en haut à droite
sunsmile
Messagepar Tibo1987 » Ven Fév 14, 2020 10:05 pm
Messagepar francky81 » Sam Fév 15, 2020 2:42 pm
merci les gars, je vais lire ce que tu m'as envoyé tibo, ça à l'air de répondre à mes questions... en tous cas ça doit pouvoir se faire ....
à bientôt
francky81
