bonjour,
nouveau sur le forum, je vais partir pour un tour du monde avec mon camion, et je prepare une station de filtration embarqué a l'arrière de mon camion.
Comme il est difficile de faire decanter en voyage, je vais faire un circuit avec une centrifugeuse et également par securité une fois l'huile refroidi dans un reservoir la repasser a travers une système de filtres.
quel type de pompe me conseiller vous .... elle me servira pour aspirer l'huile sale depuis les bidons qui seront au sol ( par le dessus ) a travers 2 filtres 80 et 50 microns pour l'envoyer dans un reservoir, qui servira par gravitation a alimenter la centrifugeuse.
l'huile propre de la centrifugeuse tombera par gravité dans un deuxième reservoir (huile propre). et cette dernière huile propre une fois refroidi passera avec la pompe a traver trois filtre a cartouche de 10, 5 et 1 micron pour aller jusqu'au reservoir du camion.
la meme pompe servira pour les deux operations par un système de valves 3 voies.
- quel pompe suffisamment puissante choisir sachant que mon camion a du 24v et aussi un bon réseau 220v.. je veut une pompe auto amorçante et sans problème (si possible). j'ai vu ca : (mais le souci c'est qu'elle tire 1150w....si ca dure pas 2 heures mon camion peut le supporter ...mais si il y a moins puissant et efficace.
https://www.bati-avenue.com/pompe-a-hui ... gK1-fD_BwE
merci de me conseiller et me dire si mon system vous parait bien pour un tour du monde....
systeme de filtration mobile dans camion tour du monde
- Mécène
- Mécène
Re: systeme de filtration mobile dans camion tour du monde
Message par chris rolling »
on ma conseiller cette pompe :
japy jev42-12b, car elle est résistante et avec un bypasss pour régler la puissance en fonction des porte filtres....qu'en pensez vous
https://www.pompes-japy.fr/pompe/electr ... v44-p.html
quelqu'un pour me répondre please....
Retourner vers « Exposez votre projet et/ou votre question ici »
Aller à
- PREMIERS PAS
- ↳ QUESTIONS FREQUENTES
- ADMINISTRATION D'OLIOMOBILE
- ↳ Oliomobile solidarité
- ↳ Organisez-vous par Région
- ↳ Alpes - Pays-de-Savoie
- ↳ Alsace
- ↳ Aquitaine
- ↳ Auvergne
- ↳ Bourgogne
- ↳ Bretagne
- ↳ Centre - val de Loire
- ↳ Champagne - Ardenne
- ↳ Corse
- ↳ Cote d'Azur
- ↳ Franche-Comte
- ↳ Ile de France
- ↳ Languedoc - Roussillon
- ↳ Limousin
- ↳ Lorraine - Vosges
- ↳ Midi - Pyrenees
- ↳ Association Ecoleo
- ↳ Normandie
- ↳ Pays de la Loire
- ↳ Poitou-Charentes
- ↳ Provence - Alpes du Sud
- ↳ Rhone Alpes
- ↳ DOM - TOM
- ↳ Belgique
- ↳ Suisse
- ↳ Quebec - Canada
- ↳ Afrique
- ↳ Poubelle
- RÉALISATIONS HUILEUSES
- ↳ Injecteurs-Pompe
- ↳ Bi-carburation
- ↳ Mono-carburation
- ↳ Divers matériels
- ↳ Pompes de prégavages
- ↳ Réservoirs d'huile
- ↳ Electricité
- ↳ Electrovannes
- ↳ Huile moteur végétale
- ↳ Transesterification
- ↳ Experiences agricoles
- ↳ Presses
- ↳ Filtration
- ↳ Equipement moteur
- ↳ Cultures oléagineuses
- ↳ Tourteaux
- ↳ Se chauffer à l'huile
- ↳ Chaudières
- ↳ Buchettes
- ↳ Questions politiques
- ↳ Questions écologiques
- ↳ Questions juridiques
- ↳ Droit Européen
- ↳ Droit Français
- ↳ Documents juridiques
- ↳ Questions économiques
- ↳ Bourse aux occases
- ↳ Achat groupé
- SUJETS DIVERS
- ↳ NIMPORTNAWAK
- ↳ Logiciels Libres
- ↳ Faire de la méthanisation
- ↳ Solaire
- ↳ Géothermie
- ↳ Eolien
- ↳ Comment préserver l'eau ?
- ↳ Electrique et hybrides
- ↳ 2 roues
- ↳ 4 roues
- ↳ Autres
- ↳ Hydrogène
- ↳ Car sharing/co-voiturage
- ↳ /b/
- ARCHIVES
- ↳ C'est parti !!!
- ↳ Fiches Techniques
- ↳ Moteurs HDI
- ↳ Moteurs TDI
- ↳ Moteurs TDCI
- ↳ Moteurs DCI
- ↳ Moteurs i-CTDI
- ↳ Moteurs JTD
- ↳ Moteurs DTi
- ↳ Réchauffeurs
- ↳ Carburant végétal
