Probleme berlingo xud
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Message par julien.j8s »
Salut :-)
Je galère sur un possible problème de pompe a injection sur un xud.
C'est un berlingo a vendre 500 balles. Le moteur claque a mort quand on arrive a le faire demarrer.
Petite fuite sur l'axe d'accélération.
Le proprio dit que des fois c'est une grosse fuite.
J'ai essayé de changer la soupape de régulation ca change rien mais du coup j'ai pu voir la fontaine au niveau de l'axe.
Voici les videos
https://youtu.be/IXb0a-cE9UQ
https://youtu.be/islfhT3xa5A
https://youtu.be/G_LsR7FEA9g
Vous en pensez quoi ?
Vélo de route
T3 bicarburé
Re: Probleme berlingo xud
douille en bronze et axe devorés...ensuite calage injection a controler...
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Ok ..
Est ce qu'une si grosse fuite peut etre la cause du claquage ?
Vélo de route
T3 bicarburé
papiroya
Message par papiroya »
A l'œil on dirait la même version que sur ma xsara.
Pour le clac clac, trop d'avance, c'est déjà un bon début.
Contrôle la distribution aussi.
J'ai jamais vu une fuite faire claquer un moteur, mais bon, j'ai pas tout vu, donc va savoir...
