bonjour les huileux
nouveau et intéressé par le système, je n'ai rien trouvé sur C3 2008 pouvant rouler a l'huile.
si vous pourriez aiguillé se serait cool
C3 année 2008
Re: C3 année 2008
Bonsoir.
Il est normal que tu n'aies rien trouvé :ce n'est pas vraiment le véhicule qui convient.
Common rail, haute pression: le 1.4 hdi est un excellent moulin ;mais au diesel
Donc ne pas trop rêver d'utilisation conséquente d'huile avec la C3.
Re: C3 année 2008
il faut que tu creuse sur ton moteur, effectivement c'est probablement un HDI, 1.4 1.6 ou 2l, et c'est en cherchant ça que tu pourras trouver quelque chose intéressant... parce que C3 de 2008 c'est un peu vague et que autant il y a bien 20 modèles de voiture qui ont le même moteur que la tienne... genre 206, 306, 207, 307, C4, C5, jumpy, expert, berlingo, partner, etc... donc il faut d’abord que tu sache quand même un minimum de quoi tu parle si tu veux passer à l'huile, parce que tu risque de passer quelque heure la tête dans le moteur.
ici
ici
Re: C3 année 2008
merci pour ce retour,
effectivement la formulation de la question est un peu vague.
je parle donc d'un moteur HDI 1.6l peut être que ce moteur n'est pas compatible car trop récent?
Re: C3 année 2008
Du coup une fois que tu as ta motorisation, tu fait une petite recherche sur le forum:
https://www.oliomobile.org/search.php?k ... Rechercher
et la tu as plein plein plein de chose.
ici
ici
