DE L'HUILE DANS UN VEHICULE NEUF??
Messagepar MAXOU » Ven Mar 17, 2006 7:51 pm
Je vais bientôt recevoir ma Logan DCI neuve!!!
Puis-je des le départ rouler a 30% de tournesol (je ne souhaite pas dépasser cette limite) sans risque pour mon véhicule????
Merci de me répondre et bravo pour ce site.
MAXOU
Messagepar Meuh6879 » Ven Mar 17, 2006 8:27 pm
Premièrement, les majuscules veulent dire que tu cries...il faut rester courtois (charte de ce forum que tu n'as pas lu)
Deuxièmement, tu as une section DCi ou HDi (j'ai jamais compris la différence...le HDi à plus d'expérience).
Voilà :) :wink:
Meuh6879
Messagepar arsenic » Ven Mar 17, 2006 9:03 pm
ben moi on m'a toujours dis que c'etais pareil ...
c la marque qui donne le nom : chez peugeot c hdi, et chez renault c dci ... mais je suis pas sure ...
qq'1 ades infos la dessus ?
(sur le vvti aussi si possible .... bon c moin connu mais bon y pas mal d'experts sur ce forum ! )
arsenic
Messagepar mica » Ven Mar 17, 2006 9:12 pm
ATTENTION AU dCi 1.5.
J'espère que Renault à rectifié le problème des PI + injecteurs de ces moteurs.
Il y a eu plein de problème sur les Clio 1.5 dCi qui ne tourne qu'au GO.
Voir avec Renault.
Si tu tournes à 30% tu n'auras plus de garantie constructeur.
re :mica et arsenic
Messagepar MAXOU » Sam Mar 18, 2006 9:29 am
Merci mica et arsenic pour vos réponses et :oops: :cry: désolé pour cette question qui se trouve sur une mauvaise partie du forum(effectivement le dci n'est pas une injection indirecte)
MAXOU
Messagepar RiccOlio » Sam Mar 18, 2006 10:51 am
Sujet déplacé et message remis en minuscules ;)
RiccOlio
Messagepar turbozender » Jeu Mar 23, 2006 7:44 pm
dci hdi c idem equipement bosh est le meme
idem si c du delphy
les differences sont les pompe : cp1 et cp 3 chez bosh
et les pompe delphi monté sur moteur K9K ( 1.5 renault ) et 1.4 psa
attention les dci 100 ch (1.5) sont des generation II avec pression de 2000 bar au lieu de 1300 et injecteur piezo electrique je ne suis pas sur que ca passe a l'huile
turbozender
Messagepar mica » Jeu Mar 23, 2006 9:13 pm
oui, tu as raison.
Je pense qu'il va être imprératif de rentrer tout de suite l(HVP à une T°C > à 70°C.
Mais ça doit super bien marcher avec 2000 bars. Les injecteurs pompes fonctionnent super bien car ils sont justement entre 1800 et 2000 bars.
Messagepar bud67 » Ven Aoû 11, 2006 12:33 pm
je ne voudrais pas dire de conneries, mais pour répondre à arsenic, les hdi et dci ne sont pas du tout les mêmes moteurs. certains hdi (1.4l, 1.6l et 2.0l) sont par contre identiques dans les peugeot et les ford (tdci)
pareil, pour mica, il me semble que renaud utilise des moteurs common rail et pas d'injecteur-pompes. les injecteurs-pompes sont utiliser par le groupe volkswagen (vw, audi, seat,...) qui vont d'ailleurs les arrêter pour une question de coût trop élevés.
à+
bud67
Messagepar mica » Lun Aoû 14, 2006 1:43 pm
bud67 a écrit:je ne voudrais pas dire de conneries, mais pour répondre à arsenic, les hdi et dci ne sont pas du tout les mêmes moteurs. certains hdi (1.4l, 1.6l et 2.0l) sont par contre identiques dans les peugeot et les ford (tdci)
à+
Je n'ai jamais dit le contraire et je n'ai surtout jamais dit que Renault faisait des injecteurs pompes.
Messagepar bud67 » Dim Aoû 27, 2006 11:26 pm
exact, autant pour moi...
bud
bud67
Messagepar redguts » Sam Jan 27, 2007 1:02 pm
Du coup, personne n'a encore essayé de passer une logan à l'huile?
redguts
Messagepar Meuh6879 » Sam Jan 27, 2007 4:14 pm
logan = 1.5DCI.
Meuh6879
Messagepar mica » Sam Jan 27, 2007 5:47 pm
Ouais, faut y croire :oops:
Surtout que les Logan on eut des problèmes dans les pays de l'EST avec un Go un peu pourri (info de chez Renault).
Comme ils vont en faire pour l'Inde peut être qu'il vont revoir leurs copie pour avoir des PI qui absorbent un peu mieux du GO de mauvaise qualité.
Messagepar brunof69 » Mar Nov 27, 2007 3:25 pm
pour info, hdi, dci, tdci, tdi et tout le reste, c'est du pareil au même. c'est de diesel injection direct haute pression que l'on parle. les techniques pour y arriver peuvent différer selon les constructeurs (injecteurs pompes ou common rail) et les moteurs diffèrent eux aussi , mais c'est seulement la technologie (injection haute pression) qui est la même et identifiée sous ces appelations.
brunof69
