Je souhaiterai me lancer dans HVB.
Je possède une toyota D4D 2l année 2002.
D'après la clé je peut rouler à 30%.
J'ai par ailleur entendu que les commun rail sont assez fragile.
J'attend vos conseils si quelqu'un roule déja avec le même moteur, quel pourcentage mettez vous?
Merci d'avance
Fred
Toyota D4D
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=5917
Tu avais ce sujet quelques lignes plus bas dans cette même section HDi...
Le meilleur des conseils : passe du temps à parcourir ce forum qui t'apprendra tout pourvu que tu t'en donnes la peine !![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
BonjourMeuh6879 a écrit :y'a surtout quelques D4D qui sont déjà depuis un petit moment, dans le tableau des "voitures à l'huile"...mais toujours à 30%, cela dit.
Tu peux aussi compoarer ton 2L D4D à un 2L HDi...comme sur une 307, par exemple.
petite rectification hdi et d4d n ont rien a voir
d4d pas d pompe dans le reservoir c est la pompe a injection qui aspire
hdi pompe dans le reservoir (la pompe aide la pompe a injection) dont cette pompe est entre 2 et 3 bar de pression donc investissement plus cher pour arme a l huile sinon le capteur de pression se met en defaut
a+
