un kit bi pour un trafic ? combien ça me couterait ?
Messagepar sebaceli » Sam Fév 24, 2007 6:42 pm
salut à Tous,
je viens d'acquérir un reault trafic 100dci (2002) et je voudrais savoir le cout pour installer un kit bi-carburation (question pour mica !!)?
est ce que c'est difficile à monter ? besoin d'expert ou non?
merci pour vos réponses.
seb :wink:
sebaceli
Messagepar skyfish » Sam Fév 24, 2007 7:20 pm
pas besoin d'expert! ça consiste à installer un 2ème circuit carburant en parallèle de celui d'origine (gasoil) et d'installer une électrovanne pour switcher d'un carburant à l'autre.
si tu es capable de reconnaitre les différents éléments constitutifs d'un moteur en soulevant le capot (approximativement, il ne s'agit pas d'être dieseliste) tu devrais y arriver.
si en plus tu connais www.oliomobile.org/forum :D tu trouveras l'aide requise en temps utile pour préparer ton install et ... la réaliser
compte à peu près 400€ ttc le kit complet , chez Aeden; chez les autres, faut que t'aille voir :wink:
bonne continuation :)
skyfish
Annonceur
Annonceur
Re: un kit bi pour un trafic ? combien ça me couterait ?
Messagepar mica » Sam Fév 24, 2007 7:37 pm
sebaceli a écrit:salut à Tous,
je viens d'acquérir un renault trafic 100dci (2002) et je voudrais savoir le cout pour installer un kit bi-carburation (question pour mica !!)?
seb :wink:
Salut.
Tout dépend ce que tu veux comme kit.
Celui que je me suis fait c'est beaucoup plus que 400€.
Le réservoir est sur mesure et dessous, il fait 85L.
La régulation est avec un régulateur + facet 140L/h + 30 plaques + réchauffeur à bobine + 2 EV 3 voies Pollack + 1 minuterie pour le temps de purge + voyants, inter, relais, diodes, etc.
Bref on va dire 400€ à .........
Ce n'est pas très compliqué à monté, il y a assez de place lorsque l'on a enlevé le cache plastique du Rinault.
Voilà, en ce moment j'ai des soucis de coupres d'injection uniquement à l'huile, mais je vais bien finir par trouver.
Je ne pollue pas plus ton post, il serait intéressant de savoir si d'autres Trafi dCi tournent avec 100% HVP.
mica
Messagepar madguss » Dim Fév 25, 2007 11:17 am
+1, voir post micakit sur trafic! ;)
madguss
