bicarburation sur moteur JTD ??
Messagepar ouistiti2 » Mer Mar 14, 2007 12:31 pm
Bonjour a tous,
Nouveau futur huileux, Je me pose toujours les meme questions.
En mono carburation, le max est de 30% bien melangé avant remplissage du reservoir
Question 1 : un JTD peut il fonctionner avec un % plus elevé en BI CARBURATION sans flinguer le moteur?
Question 2 : Comment procedé pour installer un kit bi carburation.
D'avance je remercie tout ceux qui repondrons a mes interrogations.
Et merci d'avoir creer ce forum genial. :=)
Ouistiti
whoupla
ouistiti2
Messagepar piet_fiesta » Jeu Mar 22, 2007 10:57 pm
Oui,
un JTD peut fonctionner en bicarburation; il faut mettre un kit comme de chez www.elsbett.de -- regarde là-bas pour plus d'infos.
Le JTD est un moteur avec rampe commune et à haute pression d'injection. La bicarburation est le seul moyen de rouler à 100% d'hvb sur cet engin.
P.
P.S. J'ai le même depuis quelques jours. Dommage que le kit de Elsbett soit si cher -- 1060 roros.
piet_fiesta
Messagepar ouistiti2 » Ven Mar 23, 2007 8:41 am
Merci de ta reponse.
Je tourne a 10 % pour l'instant.
Ceci dit, j'ai des trous a l'acceleration, est ce dut a mon filtre GO qui s'encrasse, ou a un autre pb.
Aucun soucis de demarrage meme par temp froid. moteur moins bruyant aussi.
Merci.
whoupla
ouistiti2
Messagepar mica » Ven Mar 23, 2007 12:46 pm
Salut.
Comment fais tu ton ajout d'huile dans le réservoir de GO ?
Messagepar danwon » Ven Oct 12, 2007 2:59 pm
Salut Ouistiti2, (et les autres :roll: )
Où en es-tu avec ta bi-carburation ?
J'ai peut-être l'opportunité d'acheter une Fiat marea jtd pas trop chère.
Voilà un des problèmes est que ce modèle jtd (turbo common rail) semble assez délicat...
Mêmes les allemands il y a peu de fiat marea en bi-carbu...
En plus avec un 2,4 litre 5 cylindres, la charge en sera plus faible donc peu ou pas assez de temp. pour le 100% HVB.
Merci de tes infos.
(le seul que j'ai lu est qq avec du teep à 98%).
a+
Dan
golf 4 tdi bi-carbu ATG
danwon
Messagepar vincenzzo » Ven Oct 12, 2007 3:26 pm
Attention, pensez à lire ceci avant de bicarburer...
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=7328
30% semble etre une limite dans beaucoup de cas sur ces moteur...
vincenzzo
Re: merci
Messagepar MAC406 » Ven Oct 12, 2007 5:04 pm
ouistiti2 a écrit:Merci de ta reponse.
Merci.
Si deja t’as des trou a 10% c’est pas bon.
Perso ce genre de meca est faite pour rouler a 100% go et rien d’autre.
MAC406
Messagepar piet_fiesta » Dim Oct 14, 2007 10:21 pm
j'ai pas mal roulé au biodiesel pur cet été (8000 km)- on en trouvait chez nous en Bulgarie. Aucune différence avec le go, si ce n'est l'absence de fumées noires. Sur mon JTD je n'ai pas encore essayé de l'huile, mais cela viendra.
Question : est-ce que qn sait où peut -on se fournir en huile au Luxembourg/ou à l'est de la France (Metz, Thionville)/ ou, le cas échéant, en Allemagne - région de Trèves. Je suis actuellement au Lucembourg.
Piet
piet_fiesta
Messagepar vincenzzo » Lun Oct 15, 2007 2:20 pm
Regarde ici, tu trouvera peut etre ton bonheur.
http://www.oliomap.com/
ou la
http://www.oliomobile.org/forum/viewforum.php?f=42
vincenzzo
Messagepar danwon » Mar Oct 16, 2007 8:58 am
là pour l'allemagne (enfin une partie... ) :
http://www.fmso.de/
danwon
Messagepar Tibo1987 » Mar Fév 26, 2008 12:31 am
Je déterre le sujet,
j'ai commencé mes expériences huileuses, et je me renseigne toujours sur la bicarburation sur JTD,
des gens disent facile
d'autres disent pas plus de 30 %
qui doit on croire ? il n y a vriament aucun retour d'expérience ?
J'ai lu qu 'on arrivait a faire tourner un HDI en bicarbu, est ce que c'est pas le meme type de méca ?
Thibaud
Messagepar mica » Mar Fév 26, 2008 9:22 am
ATTENTION,
Oui il y a au moins un HDI qui tourne très bien c'est celui de Lézard, mais un sacré boulot pour le kit qu'il a fait lui même.
Pour les common rail c'est assez compliqué, j'avais monté mon trafic dCi, c'était pas mal j'ai du faire environ 10.000 km en bicarburation et 3000 km à 30% (je l'ai revendu pour acheter un camping car).
Pour les moteurs common rail, je dirais 10 à 20% l'hiver et 30% maxiiiiiiiiii l'été avec de l"huile de qualité irréprochable. Il y a des capteurs de partout, pompe de gavage dans le réservoir, c'est un gros bouzou géré par un calculateur très pointu, une pression extrême dans les injecteurs, etc........
Si jamais ça casse ça fait mal au porte monnaie.
http://www.oliomobile.org/forum/viewforum.php?f=95
http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... i+l%E9zard
Messagepar vincenzzo » Jeu Fév 28, 2008 12:11 pm
+1 avec mica...
vincenzzo
Messagepar Tibo1987 » Lun Mar 10, 2008 7:59 pm
Et donc si on bicarbure ?? 100 % ou pas 100 % sur un forum un gars a laissé un message comme quoi une société avait poussé jusqua 50 pourcents pas plus.
Et donc, qu'en pensent les pros ?
PS Help jen ai marre de griller du gasoil :(
Messagepar papagog » Lun Mar 10, 2008 8:06 pm
dans le doute abstient toi
ou rachete un vieux mazout :cry:
papagog
Messagepar Tibo1987 » Mar Mar 11, 2008 7:08 pm
Bon je vais passer a 20 pourcents cette semaine.
Mais j'envisage de revendre ma voiture pour me trouver un vieux mazoute, bien qu'elle m'ai jamais déçu la titine.
Messagepar vincenzzo » Lun Mar 17, 2008 11:39 am
Sage decision !!!
vincenzzo
mélange 30%
Messagepar cre60480 » Dim Aoû 03, 2008 7:31 pm
J'ai une fiat punot 1.9jtd80. je voudrais savoir si je peux faire un mélange à 30% ou si je suis obligé de monter unsysteme de bicarburation ???
Je crois savoir qu'il faut commencé à 5 ou10 % au début ?
Ma voiture à 236 000 km environ ...
8)
cre60480
Messagepar gaston13 » Lun Aoû 04, 2008 12:32 am
BONJOUR,
Quelle huile comptes tu utiliser?
Tu peux essayer par paliers de 10% jusqu'a 30%
MELANGE EN BIDONS IMPERATIF
Je ne suis pas sûr que l'on puisse atteindre les 100% avec ce truc, même en bicarb.
Messagepar Tournediesel » Mar Aoû 05, 2008 5:21 pm
Salut Tout le monde,
J'ai une Alfa 156 2.4 JTD et j'ai essayé jusqu'à 30% sans soucis sur 10'000 km (mélange effectué dans des Jerrycan avant de mettre le tout dans le réservoir).
Je me suis renseigné auprès de Salve Engineering à Romanel sur Lausanne (Suisse) et ils m'ont dit que leur kit ne pourrait faire tournet mon JTD qu'à 50% d'huile max !
Actuellement et depuis plus de 20'000, je tourne au Biodiesel 100 sans aucun soucis et sans fumées. J'ai de la chance d'avoir un distributeur pas trop loin qui vend son Biodiesel 1,05€/litre !!!
Viva la Revoluciòn !
Tournediesel
