FAITES UN MELANGE PARFAIT ET PAS PLUS DE 30% SANS MODIFS
Messagepar RiccOlio » Jeu Mai 04, 2006 10:10 am
Voilà comment je résumerais les 2 règles de base pour éviter aux novices de rencontrer des problèmes.
Mais la première règle serait plutôt de lire le forum un minimum avant de se lancer dans l'aventure de l'huile carburant !
Pas plus de 30% d'huile sans modifications.
Faites le mélange en bidons ! Assurez-vous de faire un parfait mélange avant de l'utiliser comme carburant, sinon l'huile tombe au fond du réservoir et vous roulez à 100%.
Avec la récente hausse du prix des carburants à la pompe, beaucoup de gens se mettent à utiliser de l'huile comme carburant, mais sans la moindre précaution ! Depuis peu, on recense une multitude de messages qui font état de problèmes mécaniques, de casses du système d'injection ou de moteurs qui broutent, qui ne démarrent plus, qui passent en mode dégradé, etc... principalement pour ces 2 raisons : mauvais mélange et trop forte teneur en huile.
On ne le répètera jamais assez : lisez le forum, à commencer par la clé de détermination de Vim : http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=365
RiccOlio
Messagepar Turtle » Sam Juin 03, 2006 3:55 pm
Faire le mélange en bidon, c'est tres bien en theorie, mais moi qui habite en ville, je ne peu pas aller chercher mon gazoil a la pompe en bidon, vous faites comment?
C'est pas possible de mettre l'huile directement dans la voiture apres etre passé a la pompe pour mettre du carburant, secouer un peu la voiture elle meme et c'est tout? j'en ai vu dans un reportages sur je n'c plus quelle chaine qui fasaient ca...
Turtle
Messagepar Turtle » Sam Juin 03, 2006 4:01 pm
Pardon je viens de voir qu'un sujet me répondait, pour ceux que ca interresse:
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=6630
Turtle
Re: FAITES UN MELANGE PARFAIT ET PAS PLUS DE 30% SANS MODIFS
Messagepar thailompa » Mer Sep 22, 2010 4:27 pm
bonjour
oui mais remplir a un bidon a la pompe ca craint ?
il suffit de chauffer l(huile a 70degré puis ca démarre tranquille !!
thailompa
Messagepar titile29 » Sam Mar 09, 2013 1:31 am
Merci pour le conseil, mais c'est quoi que vous appeler un mélange parfait dans un bidon ??
Rien n'est parfait. qu'est ce que vous voulez dire plus précisément par là ??
faut le mélanger comment en secouant juste le bidon, au melangeur style mélangeur mixeur, ou autre ???
est ce que mettre de l'huile dedans et rajouter juste du gazoil dans le bidon à la pompe sa suffit ?
titile29
Messagepar Mutin » Sam Mar 09, 2013 1:59 am
titile29 a écrit:Merci pour le conseil, mais c'est quoi que vous appeler un mélange parfait dans un bidon ??
Tu as le chic ce soir pour ressortir tout les vieux post ! :o
Mais au moins ça montre que tu lis le forum et te renseigne avant de poser les questions :wink:
Pour bien faire sans se faire chi...er le mieux c'est de mettre ton huile dans le bidon , tu vas a la station et tu mets ton GO dedans.
Tu laisses ton bidon dans le coffre et tu roules avec et quand tu as besoin tu le mets direct dans le réservoir
Ça fait que pendant que tu roules il se mélange tout seul . Il faut aussi penser a remettre aussitôt un nouveau bidon d'HV+GO dans le coffre quand tu le mets dans ton réservoir pour qu'il est le temps des se mélanger
Ca a 2 avantages, il se mélange tout seul et tu as toujours une réserve dans le coffre en cas de panne sèche 8)
:occasion5:
Messagepar titile29 » Sam Mar 09, 2013 3:22 pm
merci :)
titile29
Messagepar Nicoo » Lun Mar 11, 2013 1:58 pm
tu remplis un bidon de 20L de glazoul ou autre.. suivant ce que tu veux utiliser.
A la maison tu transvases avec une poire à pétrole.. tu fais tes mélanges dans des bidons de 10L.. c'est moins lourd pour secouer.. si tu ne remplis pas entièrement ton bidon le mélange se fera plus facilement.
Nicoo
Messagepar Tibo1987 » Lun Mar 11, 2013 2:51 pm
A l'époque ou je faisais des mélanges, j'allais à la pompe avec mes bidons de 20L contenant les 30 % d'huile nécessaires - soit 6 L environ au fond, et je rajoutais du gasoil par dessus à la pompe,
- le débimètre de la station permet un dosage précis du gasoil
- le jet grand ouvert de la station vient mélanger l'huile à mort dans les bidons, même pas besoin de secouer à la rigueur
- pas de transvasement supplémentaire, ça pouvait aller dans le réservoir directement, je faisais le plein à la pompe directement avec mon entonnoir.
Voila pour moi
Messagepar titile29 » Lun Mar 11, 2013 3:00 pm
Merci à tous.
Je vais plutôt faire comme Mutin et Tibo1987.
Mettre l'huile dans le bidon avant d'aller à la pompe. Par ce que ca me semble moins de manip. Je vis seule avec mon gosse, j'ai pas que ca à faire si vous voyez ce que je veux dire ;-) :)
Dites, vous les chopper où les bidons 10 litres, 25 litres et plus
à la déchet' ??
Faut des propres en plus.
Si vous avez des tuyaux où en récupérer (quelle genre d'entreprise , etc... ) je serais
ravie.
Des bidons gratos, hein bien entendu :wink:
merci d'avance :D
titile29
Messagepar Mutin » Lun Mar 11, 2013 3:33 pm
titile29 a écrit:Merci à tous.
On fait la même chose sauf que moi je laisse mon bidon dans le coffre jusqu'au prochain "plein" pour qu'il se mélange tous seul ...
Perso je mets 11L d'HV et 5L de GO (je roule avec ma Xantia 1.9TD pompe Bosch en ce moment a 70% en mono , donc toi avec la tienne tu fait le contraire pour avoir tes 30% :o )comme ça c'est aussi plus facile a porter et ça ne fait pas de bloupbloup au début et je fait environs 250 km avec
En ce moment a la déchèterie tu as des bidons de 20 L qui contenaient du pétrole pour poêles .
Il sont gratuit et les gris sont même gradué et avec une grande ouverture pour mieux remplir et vider :wink:
:occasion5:
Messagepar Tibo1987 » Lun Mar 11, 2013 4:07 pm
Tout +1 pareil trop d'accord avec Mutin
le dosage
les bidons pas trop remplis pour pas glouglou
les bidons de kerdane à la déchet et la jauge sur les gris à gros goulots trop pratiques
Messagepar titile29 » Lun Mar 11, 2013 6:28 pm
Ouaih pendant ce temps, je suis passée à la déchet' j'ai récupéré 12 bidons de 20 litres!! :D ancien bidon de combustible pour poêle à pétrole.
il y en avait pas mal, héhé, c'est la saison.
Le gars qui contrôle m'a regardé partir d'un drôle d'oeil.
Il m'avait dis que je pouvais en prendre quelques uns, à mon avis, il ne pensait pas que j'en prenne autant ;-)
titile29
Messagepar Land Rover » Lun Mar 11, 2013 6:49 pm
Au shaker , pas à la cuillère
Messagepar herbert » Lun Mar 11, 2013 11:49 pm
titile29 a écrit:Ouaih pendant ce temps, je suis passée à la déchet' j'ai récupéré 12 bidons de 20 litres!! :D ancien bidon de combustible pour poêle à pétrole.
Didiouuu la pur motivation, j'adore.
met l'huilasse d'abord et le ptrole ensuite ça fera comme de l'eau dans du sirop et pouf dans le bouzin!
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
Messagepar Steph@001 » Sam Jan 25, 2020 11:43 pm
Je met l'huile quand le moteur est chaud je vais à la pompe et basta je met un peut de gasoil et c'est mélanger ça crée une émulsion qui ne bouge pas
Steph@001
Messagepar Jean06 » Lun Juin 08, 2020 4:42 pm
J'ai une question puis-je utiliser un boitier additionnel avec un mélange de 30% ??
J'aimerai installer ce type de boitier : *************************** sur mon break Audi moteur diesel 2015 qui a 160 000 km.
Merci d'avance
Jean06
Messagepar papiroya » Lun Juin 08, 2020 5:12 pm
A mon avis, déjà que la combustion d'HVR est difficilement parfaite sur un injection directe, le gaver comme une oie pour tirer des chevaux en plus n'est pas une bonne idée.
J'ai roulais reprogrammé avec une BMW TDS sans soucis, un pot idem, mais c'est des IIBP.
papiroya
