Petites vérifications préalables
Messagepar petroilette » Dim Jan 13, 2008 5:37 pm
Première chose, votre véhicule doit tourner rond et démarrer facilement.
Deuxième chose, aucune fuite dans le circuit ou pompe injection ne doit être présente.
Troisième chose, regarder tranquillement comment se démonte le filtre GO, et prévoir un de rechange dans le coffre avec l'outillage nécessaire.
Quatrième chose, commencer à 10% max, et prendre le temps pour voir les réactions de votre moteur et déterminer le % Max que pourra supporter votre véhicule sans modificaton (en fonction du modèle de moteur, marque de la pompe à injection, saisons).
Cinquième chose, ne pas verser directement l'huile dans le réservoir, mais mélanger dans un bidon votre huile avec du GO avant de la verser dans votre réservoir (max 2/3- 1/3).
On peut rouler en mélange gaz-oil+huile végétale jusqu'à 50% sur des véhicules Diesel équippés d'une pompe à injection Bosh ou japonaises (Diesel Kiki, Zexel ...), Pour ceux équipés en Lucas CAV, Roto Diesel ou Delphi, il ne faut pas dépasser 30%
Pour rouler à 100% d'huile végétale, il existe deux types d'adaptation :
* 100% un réservoir réservé aux injections indirectes équipés Bosh ou japonaises
* bi-carburation (il existe plusieurs types de bi-carburation) pour tous les moteurs Diesel injection directe
Il est donc nécessaire dans un premier temps d'identifier sa pompe à injection et de suivre ces quelques recommandations :
L'INJECTION INDIRECTE
Les moteurs diesels à injection indirecte se caractérisent par la présence de bougies de préchauffage (donc d’un préchauffage à froid) et d’une chambre de précombustion où le mélange air/carburant a lieu. Ces moteurs fonctionnent à des températures élevées, ce qui est favorable à la combustion de l’hvp. Tout dépend de la pompe Les moteurs équipés d’une pompe à injection en ligne ou rotatives de type BOSCH peuvent carburer à partir d’un mélange hvp/gasoil sans modifications jusqu’à 50% d’HVP. Les copies japonaises des pompes BOSCH (marques Diesel Kiki…) sont également très résistantes. Les retours d’expériences font état de 8 ruptures de pompes à injection de marque Roto Diesel et Luca CAV (elles sont de même conception) ainsi que d’une pompe Bosch, dont certaines dans des conditions extrêmes (froid, présence d’eau, pré filtre bouché). Ce chiffre est à comparer aux millions de kilomètres qui ont été parcourus par des centaines de véhicules sans problèmes.
Pour les marques Roto Diesel et Luca CAV, il semble donc préférable de ne pas dépasser un taux de 30% d’hvp. Par précaution, on mise tout sur les pompes à injection de type BOSCH.
L'INJECTION DIRECTE
Dans les moteurs à injection directe, le carburant est directement injecté dans la chambre de combustion.
Ils ne sont pas équipés de bougies de préchauffe, et la pression d'injection est plus élevée : de 200 jusqu'à 1000 bars pour les moteurs nouvelle génération (HDI, Common rail, injecteurs pompes…)
Ils sont caractérisés par une température de fonctionnement moins élevée (par rapport aux injections indirectes) qui les pénalise pour la combustion de l'huile. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas mélanger plus de 30 % d'huile végétale avec le gasoil dans un véhicule qui n'a pas été modifié.
Une majorité de tracteurs, camions, poids lourds sont à injection directe
Recommandations et préliminaires
L'état initial : Avant de baptiser votre moteur à l'huile végétale, effectuez un petit diagnostic : est ce qu'il démarre bien à froid, quel bruit fait-il (claquements ?), comment fume t-il ?…
Si vous démarrez difficilement à froid, l'huile ne va rien arranger. Pour partir du bon pneu, vérifiez votre système de préchauffe, contrôlez votre batterie, l'état du filtre… En bref, réglez d'abord vos problèmes.
La mesure de la compression des cylindres est également une information précieuse.
L'huile est détergente, elle nettoie partout où elle transite : réservoir, durites, les cylindres…
Commencez à rouler pendant 2000 kilomètres à 50 %, puis changez le filtre à gasoil
Des moteurs ayant roulé plusieurs milliers de kilomètres à l'huile ont été ouverts, ils étaient propres comme neufs.
Pour de très vieux moteurs (au delà de 200 000Kms), l'huile risque de décalaminer les cylindres, ce qui peut entraîner une chute du taux de compression.
Pendant l'hiver, l'huile est beaucoup plus lourde que le gasoil : mélanger l'huile et le gasoil avant de faire le plein.
Sinon, le risque est d'aspirer 100% d'huile froide et sans adaptations, cela met en péril la pompe à injection et provoque l'apparition d'imbrûlés.
Pendant un démarrage à froid, laissez le moteur monter doucement en régime.
Ayez la pédale douce
petroilette
Re: Petites vérifications préalables
Messagepar Tibo1987 » Sam Fév 19, 2011 11:41 am
Désolé on ne peut pas laisser ça, c'est pas sérieux !
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Fév 21, 2011 9:14 am
Certains ne le sont pas...
Messagepar Tibo1987 » Lun Fév 21, 2011 9:26 am
Ah ? Tu as un exemple ? Pour ma part je n'ai jamais vu un diesel (ID ou II) sans bougies de préchauffage. Et plus les moteurs sont récents, plus leur role est important, car elles interviennent en augmentant la température de combustion sur les premiers kilomètres (moteur froid) pour limiter les fumées etc. et elles ont aussi un role lors de la "post combustion" et dans le fonctionnement du FAP.
Il me semble que quand meme majoritairement il y a des bougies de préchauffage sur les injection directe, en tous cas ce n'est pas ce qui différencie l'injection directe de indirecte.. mais bon. personne ne lit ce post de toute façon :D
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Fév 21, 2011 9:32 am
Par exemple Les moteurs fiat et iveco IDBP des années 90 2000 n'avaient pas de prechauffage (juste un chalumeau a gazole dans la tubulure d'admission qui ne fonctionne pas du tout a l'huile) les vieux IDBP des 70(agricole et industriels) n'en avaient pas non plus...
Messagepar Tibo1987 » Lun Fév 21, 2011 9:42 am
C'est pas quand même un petit peu marginal pour écrire que
Messagepar Stefoil38 » Lun Fév 21, 2011 11:07 pm
En utilitaire (je ne sais pas pour les déclinaisons VL de ces moteurs) chez Mercedes, plusieurs modèles d'ID n'ont absolument aucun préchauffage.
Aprés je t'accorde que ça a correspondu à une période et que suite à ça, les fabricants ont remis des sytèmes de pré/post chauffe, mais ça existe.
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
Stefoil38
Messagepar Niadafé » Mer Fév 23, 2011 8:50 am
Je confirme: moteurs Mercedes OM314 de 1986 et OM364 de 1993. Pas de préchauffe.
Niadafé
Messagepar julien.j8s » Mer Fév 23, 2011 10:14 am
Bon et si on marquait que des fois y en a des fois y en a pas tout le monde est content ?
Vélo de route
T3 bicarburé
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar el.poulet » Dim Juil 31, 2011 9:53 pm
on pourrait dire qu'en regle générale les ID Basse Pression n'ont pas de bougies de préchauffage (cas de ma Vectra 2.0 Di de 2000) mais que les ID Haute Pression (HDi ...) en ont ?
BMW K1200S - 100% sans plomb
el.poulet
Messagepar Stefoil38 » Dim Juil 31, 2011 11:03 pm
Ben non, j'en avais sur la Passat ( IDBP ) :twisted:
Regardez votre RT.. c'est plus simple :o
Rouler à l'huile ?
Stefoil38
Messagepar Oliosportivo » Dim Juil 31, 2011 11:07 pm
Sur ma 156 jtd il y en a , mais elle démarre immédiatement, car le voyant s éteigne très vite car réchauffage ultra rapide! aussi selon température les bougies restent en chauffe
contrôlé même après démarrage! jusque a température idéale!
Oliosportivo
Messagepar el.poulet » Lun Aoû 01, 2011 10:12 am
Bref il n'y a pas de regle spécifique...
J'ai même vu le cas d'une injection indirecte sans bougies de préchauffage :
un Someca DA50.
el.poulet
Messagepar Scandale » Lun Aoû 01, 2011 10:58 am
el.poulet a écrit:Bref il n'y a pas de regle spécifique...
un Someca DA50.
Et ça demarrait ben ?
Scandale
Messagepar el.poulet » Lun Aoû 01, 2011 11:37 am
Si tu mettais bien le "surplus" de gasoil (un petit bouton à appuyer sur le PI, 2 compressions et zag !!!!
meme par 0° dehors.
Par contre si tu mettais pas sur "surplus" tu pouvais y passer ta journée....
el.poulet
Messagepar Pidum » Ven Nov 18, 2011 12:01 am
Excusez moi de déterrer mais, si j'ai bien lu:
"Pour rouler à 100% d'huile végétale, il existe deux types d'adaptation :
* 100% un réservoir réservé aux injections indirectes équipés Bosh ou japonaises"
Cela veut dire qu'avec un vieux mazout à injection indirecte, si je lui greffe une pompe Bosh, je peux rouler juste avec de l'huile? Je sais qu'un paquet de vieux mazout le peuvent, mais j'ai lu que le démarrage posait problème, d'où la purge sur les Bi-Carburants. Mais écrit comme ça, j'ai l'impression qu'il ne pourrait y avoir que de l'huile dans la bagnole, c'est rêver? Mettre le nez dedans n'est pas un soucis pour moi, mais cela me simplifierait un peu la vie :)
Pidum
Mécène
Mécène
Messagepar Vim » Ven Nov 18, 2011 12:40 am
Olalala :-k
Ça c'est un déterrage de la mort-qui-tue ! :lol: Et avec des raccourcis grandioses... :scratch:
Je vais te répondre rapidement : NON, c'est loin d'être aussi simple que tu le dis.
Donc, avant de faire n'importe quoi comme le laisse penser ton message, prends le temps d'éplucher le forum : tu y trouveras tout pour éviter les problèmes ! :wink:
Tiens, commence donc par-là :
http://www.oliomobile.org/fr/forum/136/365.html
Vim
Messagepar Pidum » Ven Nov 18, 2011 9:01 pm
Merci beaucoup pour ce lien. A vrai dire j'ai regardé un peu toutes les catégories, mais je n'ai pas trouvé plus clair que ce pdf.
Merci encore
Pidum
Mécène
Mécène
Messagepar goldwing81 » Sam Nov 19, 2011 12:21 pm
Vim a écrit:Olalala :-k
pouquoi le dernier poste dattais du 01 aout 2011 donc pas si loin que cela
goldwing81
Messagepar Mastidoik » Mar Jan 03, 2012 12:02 am
Faut pas chercher a comprendre :D
Merco 209D bi-carburé
Mon ancienne ZX en bi-carbu
Le dopage a l'eau de la ZX.
Mastidoik
