melange de l'huile et gasoil
Messagepar vincent-du-77 » Mar Mai 10, 2011 9:52 pm
salut tout le monde je me suis lancé,je filtre mon huile seulement mes bidons sont plein et je n'aurais pas de bidons pour melanger mon gasoil pour faire mes 50 pourcent
puis je mettre mon demi plein et apres je verse le reste en huile et je secoue un peu la voiture,ca va se melanger comme ca non???et je vais faire un tour diirect apres pour que ca se melange bien....ca vous pense possible ou pas bien?merci
405 srdt 386000km
hvb 50 pourcent depuis ses 385000km sans modifs
vincent-du-77
Re: melange de l'huile et gasoil
Messagepar bricomaniac » Mar Mai 10, 2011 10:17 pm
Oui , le gasoil et l'huile se mélangent plutot bien.
Mais soi plus prévoyant , la prochaine fois mélange les d'abord en bidon. Il vaut mieux ne pas prendre de risque, mettre toute les chances de son coté pour ne pas avoir d'ennuis.
Risque de colmatage du filtre à carburant en hiver, mais aussi des injos. :lol:
Opel astra break td PI bosch 1996 roule en mélange HVU depuis 02/2010
405 GRDT PI bosch 1993 roule en mélange HVU depuis 02/2010
bricomaniac
Messagepar Niadafé » Mer Mai 11, 2011 8:15 am
Je ne me risquerais pas à mettre le gasoil et l'huile dans le réservoir séparément. Quand on voit qu'il faut plusieurs minutes à ma pompe à gasoil pour mélanger proprement les deux dans la cuve avant de faire le plein, je me dis que le simple balancement de la voiture ne suffit pas à bien mélanger les deux. Ce qui risque fort d'amener un trop fort taux d'huile à la pompe à injection à un moment ou à un autre.
En revanche, une fois mélangés correctement, l'huile et le gasoil ne se séparent plus, en effet. J'ai toujours un fond de mélange qui traîne dans ma cuve de mélange et je le vois bien, même après plusieurs semaines, que le mélange reste bien homogène, comme au premier jour.
Niadafé
Messagepar vincent-du-77 » Mer Mai 11, 2011 5:40 pm
ok merci pour vos reponses,au pire j'essairais de trouver un bidon pour melanger,sinon en attendant je mettrais un petit pourcentage,genre 30 max
405 srdt 386000km
vincent-du-77
Messagepar babylone34 » Lun Juin 18, 2012 10:09 am
Un petit Up pour les pro du mélange !
Voila j'aimerais savoir dans quoi vous mélanger afin d'avoir le moins d'impureté après la filtration.
Si après la filtration je fait le mélange du GO et de l'huile dans un très grand pot de fleur (300l)
il suffit juste qu'il soit très bien nétoyé ? pour le mélangé je pense utilisé un vieux manche de pioche en bois, bonne idée ? ou risque de faire tombé des "échardes" de bois dans le réservoir !
j'aimerais connaitre vos techniques !
Merci bien
babylone34
Messagepar rad gab » Lun Juin 18, 2012 10:17 am
les bidons vides de petrole lampant font 25L et sont souvent super clean et pret au ré-emploi.
pourtant bien précisé...
Aussi,
QQues gouttes dans tous ces litres de melanges, ca m'etonnerait que la trace soit decelable.
rad gab
Messagepar hagar » Lun Juin 18, 2012 4:40 pm
je vais faire mon rabat joie !
Mais le mélange dans le réservoir, c'est à déconseiller fortmenent, car gros risque si démarrage à fort pourcentage.
En effet, l'huile tombe au fond du réservoir et le lendemain, démarrage à 100 % !!!
Pas bon du tout !
Le moins pire, moteur bien chaud (au moins 50 km), faire l'appoint d'huile, aller à la pompe faire le complément, et rouler ensuite au moins 5 km.
Comme du démarrera le lendemain avec un mélange, mais à quel pourcentage ?
Quand au pétrole lampant, il est tracé !
Quelques gouttes suffisent et en cas de contrôle des Douanes, il y gros à perdre !
Alors méfiance dans les deux cas !
hagar
Messagepar morris » Lun Juin 18, 2012 7:16 pm
babylone34 a écrit:Un petit Up pour les pro du mélange !
Merci bien
Donc un gros...tu veux faire du mélange en gros volume..tu vas à la pompe chercher disons 100l de GO que tu vas balancer dans ton pot de fleur pour faire du 50% avec 100l D'huile usagée??? :shock:
et après..tu pompe l'ensemble? Ton pot de fleur il a un couvercle car ton réservoir de voiture fait pas 200l, il va t'en rester..
Franchement tu veux faire de la potion magique comme panoramix!
Pour faire du propre, prend des bidons propres tu n'as pas besoin de touillette en bois, il suffit de secouer ton bidon de 20l.
Messagepar herbert » Lun Juin 18, 2012 10:59 pm
:shock:
405 srdt... mais pourquoi tu met du gasoil... à quoi ça sert :D
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
Messagepar idefix35 » Jeu Juin 21, 2012 10:28 am
puis je mettre mon demi plein et apres je verse le reste en huile et je secoue un peu la voiture,ca va se melanger comme ca non???et je vais faire un tour diirect apres pour que ca se melange bien....ca vous pense possible ou pas bien?merci[/quote][/i][/i]Bonjour,
Oui c'est possible si tu prends quelques précautions.Que ta 405 soit bien chaude tu mets ton Gaz Oil et tu rajoutes l'huile et tu roules pour bien mélanger (je l'ai fait et ça fonctionne)
Mais rien ne vaut le mélange dans le bidon avant de remplir ton réservoir.
Tu trouveras des bidons vides dans toutes les decheteries .En ce qui concerne le traceur du pétrole lampant , il pourrait y en avoir à la première utilisation , mais le risque de se faire gauler est faible ( je n'ai jamais été controlé malgré mes 30 000 km/an)
idefix35
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Juin 21, 2012 10:38 am
Le tracant(Syelow124) ils ne peuvent le detecter dans un produit melangé qu'au dela de 1l de fuel dans 1000l de gazole..Les quelques gouttes qui restent dans un bidon de 20 litres..c'est peanuts
Messagepar hagar » Jeu Juin 21, 2012 11:19 am
Ah ouais !
T'es sûr ?
Moi qui hésite à réutiliser des bidons, de peur que quelques gouttes de fioul rendent ma huile "positive" !
J'vais peut être assouplir mes habitudes.
hagar
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Juin 21, 2012 11:23 am
Les quelques gouttes tu les donne a bruler au chaufmafrite..te biles pas pour moins de 1/1000...
Messagepar hagar » Jeu Juin 21, 2012 1:47 pm
Pour sur !
Mais comme, pour l'instant, je filtre et je stocke dans la même cuve pour les voitures et pour la chaudière, je me méfiait !
Sinon, pour revenir au sujet initial, comme déjà évoqué sur Olio et bien que ce ne soit pas conseillé, voici pourquoi, si on fait le mélange dans le réservoir, pourquoi il vaut mieux mettre l'huile d'abord :
Huile sur du gasoil :
http://www.youtube.com/watch?v=rLOlLBAjFrY
Gasoil sur de l'huile :
http://www.youtube.com/watch?v=bM6rL1iQU6w
Je précise bien : on met un demi réservoir d'huile, moteur chaud.
On va faire le plein à la station.
On roule au moins 5 km.
hagar
Messagepar fredgaga » Sam Juin 23, 2012 10:30 pm
ça fait 4 ans que je met mon huile avant de faire un peu de gasoil directement dans le réservoir, je ne fais jamais complètement le plein et, les quelques virages pris après permette d'homogénéiser l'ensemble.
je n'ai jamais eu le moindre problème.
fredgaga
