e85+ huile
e85+ huile
Messagepar jmy » Mar Juil 31, 2012 11:56 pm
bonjour,
j'ai vu quelque part sur le forum que quelqu’un a mélanger du e85 plus huile au lieux de gasoil j'aimerai plus explication merci
jmy
Re: e85+ huile
Messagepar fredgaga » Jeu Aoû 23, 2012 11:07 pm
On en reparle justement :)
fredgaga
Re: e85+ huile
Messagepar jonathanv8 » Mar Mai 28, 2013 5:39 pm
Pour t'éviter bien, des mésaventures, je te déconseille de mélanger HV et E85, sa ne se marie pas, j'ai utilisé et sa m'a allumer le voyant de l'injection .... Ouf j'ai rien cassé, apres si tu veux essayer dit nous :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: e85+ huile
Messagepar xtof » Mar Mai 28, 2013 10:18 pm
Moi, je l'ai fait pendant plus d'un an pour fluidifier. Mais pas plus de 10%. Jamais eu de problème.
R21: Pas de voyant d'injection.
E85 choisi car moins cher que le sp95.
R21 GTD manager bicarburée
E300TD
xtof
Re: e85+ huile
Messagepar golfalhuile » Mar Mai 28, 2013 11:49 pm
C'est pas parce que t'as pas eu de problème que ça a servi a quelque chose :lol:
golfalhuile
Re: e85+ huile
Messagepar xtof » Mer Mai 29, 2013 9:29 pm
C'est ton avis :wink:
A l'occasion, je ferais un test de viscosité pour savoir. :occasion5:
E300TD
xtof
Re: e85+ huile
Messagepar écoopérateur » Mer Mai 29, 2013 11:04 pm
le e85 est un très bon fluidifiant, bien meilleur que le gasoil ou le lampant, il se melange jusqu’à 20% a 20°C au de la il se ré-sépare, certaines durites ne supportent pas, il faut quand même rester vigilant..
il améliore grandement la combustion et diminue fortement la viscosité, pour moins d'un euro le litre il sera difficile de trouver mieux, en tout cas il permet à un paquet de huileux de passer les 80% d'hv par température négative..
écoopérateur
Re: e85+ huile
Messagepar golfalhuile » Mer Mai 29, 2013 11:48 pm
ça fluidifie d'accord mais ça serait utile à de basses températures et c'est justement là que l'huile et l'ethanol risquent de se séparer.
J'ai fait le test avec de l'essence, ça se mélange bien c'est super ça fluidifie, mais après 1 jour ou deux en dessous de zéro degrés l'huile coule au fond.
Sinon ça serait la solution magique à tous nos problèmes d'huile figée..
golfalhuile
Re: e85+ huile
Messagepar herbert » Jeu Mai 30, 2013 9:29 am
Fluidifier c'est un peu un pansement qui pallie souvent à un problème de conception des bicarb.
A mon sens, mieux vaut chercher à aspirer l'huile pur en gommant au maximum la contrainte et du même coup ses conséquences (prise d'aire ).
Pompe goldflo, à engrenage, bouclage, augmentation du diamètre des durites et autres solutions techniques sont préférables à du cache misère chimique.
Et c'est plus jouissif de cramer que du jus de frite.
Asso Ecoléo Toulouse
herbert
Re: e85+ huile
Messagepar jonathanv8 » Jeu Mai 30, 2013 11:42 am
Surtout que si tu met un réchauffeur elect dans ton reservoir HV , tu regarde combien sa met de temps a défigé, et tu regarde le temps ... Ensuite tu actionnes ta facet et le tour est joué, pas besoin de jouer a l'apprenti sorcier avec de l'E85 !!!
Re: e85+ huile
Messagepar écoopérateur » Jeu Mai 30, 2013 12:51 pm
par definition si on fluidifie c'est pour de la mono.
écoopérateur
Re: e85+ huile
Messagepar Bouh Chon » Ven Mai 31, 2013 4:42 pm
ma petite contribution : depuis bientot deux ans, huile + 5% d'E85 dans ma charette, en mélange sauvage (jamais rien fait en bidon), a des pourcentages indecents, et ca a pas encore péter...
Laguna 1 phase 1, 2.2dt, mono réservoir : entre 33% l'hiver à beaucoup sur long trajet...
Conso 2013 : 36 400km, 1 159L GO, 1 177L HV
Conso 2014 : In progress, coming soon...
Bouh Chon
Re: e85+ huile
Messagepar fredgaga » Sam Juin 01, 2013 12:46 am
quelques tests ici
http://www.oliomobile.org/fr/forum/80/1 ... l?start=20
perso j'en suis satisfait et ne roule plus qu'à ça depuis l'été dernier (je roule en monocarburation sans aucune modif moteur)
le principe huile/E85 et principalement de fluidifier l'huile mais a aussi l'avantage d'éviter les dépôts de cire dans le moteur et d'améliorer la combustion (prouvé sur ma fiesta)
l'inconvénient, c'est la préparation. Je déconseille fortement de mettre l'E85 directement dans ton réservoir. c'est un peu délicat à mélanger, il faut y aller progressivement tout en mélangeant régulièrement (comme quand on rajoute de l'huile dans la mayonnaise) pour avoir un mélange fluide, homogène et translucide. Si tu envoies l'E85 d'un coup dans l'huile, ça fait une émulsion, du coup c'est moins fluide, opaque et je ne suis pas sûr que ce soit bon pour le moteur (j'ai pas osé tester ! )
ce mélange m'a permis l'été dernier de monter à 85% d'huile/E85 avec un moteur qui tournait mieux que lorsque je mettait 75% d'huile
à noter qu'entre 20 et 30% (je n'ai pas fait de mesure précise) l'E85 ne se mélange plus à l'huile et forme un phase.
fredgaga
Re: e85+ huile
Messagepar Pidum » Sam Juin 01, 2013 12:35 pm
Et qu'en est il de l'odeur fred, est-ce que cela atténue?
Pidum
Mécène
Mécène
Re: e85+ huile
Messagepar fredgaga » Sam Juin 01, 2013 1:22 pm
Pour l'odeur, depuis que je suis passé sur la ford qui a un pot catalytique je n'ai plus vraiment d'odeur de friture à la sortie du pot quand je roule à l'huile.
Du coup, aucune idée si ça change l'odeur sur une voiture sans pot catalytique.
fredgaga
Re: e85+ huile
Messagepar Pidum » Sam Juin 01, 2013 3:26 pm
Ok, merci :occasion5:
Pidum
Mécène
Mécène
