e85+ huile
Publié:
Mar Juil 31, 2012 11:56 pm
par jmy
bonjour,
j'ai vu quelque part sur le forum que quelqu’un a mélanger du e85 plus huile au lieux de gasoil j'aimerai plus explication merci
Re: e85+ huile
Publié:
Jeu Aoû 23, 2012 11:07 pm
par fredgaga
On en reparle justement
Re: e85+ huile
Publié:
Mar Mai 28, 2013 5:39 pm
par jonathanv8
Re: e85+ huile
Publié:
Mar Mai 28, 2013 10:18 pm
par xtof
Moi, je l'ai fait pendant plus d'un an pour fluidifier. Mais pas plus de 10%. Jamais eu de problème.
R21: Pas de voyant d'injection.
E85 choisi car moins cher que le sp95.
Re: e85+ huile
Publié:
Mar Mai 28, 2013 11:49 pm
par golfalhuile
C'est pas parce que t'as pas eu de problème que ça a servi a quelque chose
Re: e85+ huile
Publié:
Mer Mai 29, 2013 9:29 pm
par xtof
C'est ton avis
A l'occasion, je ferais un test de viscosité pour savoir.
Re: e85+ huile
Publié:
Mer Mai 29, 2013 11:04 pm
par écoopérateur
le e85 est un très bon fluidifiant, bien meilleur que le gasoil ou le lampant, il se melange jusqu’à 20% a 20°C au de la il se ré-sépare, certaines durites ne supportent pas, il faut quand même rester vigilant..
il améliore grandement la combustion et diminue fortement la viscosité, pour moins d'un euro le litre il sera difficile de trouver mieux, en tout cas il permet à un paquet de huileux de passer les 80% d'hv par température négative..
Re: e85+ huile
Publié:
Mer Mai 29, 2013 11:48 pm
par golfalhuile
ça fluidifie d'accord mais ça serait utile à de basses températures et c'est justement là que l'huile et l'ethanol risquent de se séparer.
J'ai fait le test avec de l'essence, ça se mélange bien c'est super ça fluidifie, mais après 1 jour ou deux en dessous de zéro degrés l'huile coule au fond.
Sinon ça serait la solution magique à tous nos problèmes d'huile figée..
Re: e85+ huile
Publié:
Jeu Mai 30, 2013 9:29 am
par herbert
Fluidifier c'est un peu un pansement qui pallie souvent à un problème de conception des bicarb.
A mon sens, mieux vaut chercher à aspirer l'huile pur en gommant au maximum la contrainte et du même coup ses conséquences (prise d'aire ).
Pompe goldflo, à engrenage, bouclage, augmentation du diamètre des durites et autres solutions techniques sont préférables à du cache misère chimique.
Et c'est plus jouissif de cramer que du jus de frite.
Re: e85+ huile
Publié:
Jeu Mai 30, 2013 11:42 am
par jonathanv8
Surtout que si tu met un réchauffeur elect dans ton reservoir HV , tu regarde combien sa met de temps a défigé, et tu regarde le temps ... Ensuite tu actionnes ta facet et le tour est joué, pas besoin de jouer a l'apprenti sorcier avec de l'E85 !!!
Re: e85+ huile
Publié:
Jeu Mai 30, 2013 12:51 pm
par écoopérateur
par definition si on fluidifie c'est pour de la mono.
Re: e85+ huile
Publié:
Ven Mai 31, 2013 4:42 pm
par Bouh Chon
ma petite contribution : depuis bientot deux ans, huile + 5% d'E85 dans ma charette, en mélange sauvage (jamais rien fait en bidon), a des pourcentages indecents, et ca a pas encore péter...
Re: e85+ huile
Publié:
Sam Juin 01, 2013 12:46 am
par fredgaga
quelques tests ici
http://www.oliomobile.org/fr/forum/80/1 ... l?start=20perso j'en suis satisfait et ne roule plus qu'à ça depuis l'été dernier (je roule en monocarburation sans aucune modif moteur)
le principe huile/E85 et principalement de fluidifier l'huile mais a aussi l'avantage d'éviter les dépôts de cire dans le moteur et d'améliorer la combustion (prouvé sur ma fiesta)
l'inconvénient, c'est la préparation. Je déconseille fortement de mettre l'E85 directement dans ton réservoir. c'est un peu délicat à mélanger, il faut y aller progressivement tout en mélangeant régulièrement (comme quand on rajoute de l'huile dans la mayonnaise) pour avoir un mélange fluide, homogène et translucide. Si tu envoies l'E85 d'un coup dans l'huile, ça fait une émulsion, du coup c'est moins fluide, opaque et je ne suis pas sûr que ce soit bon pour le moteur (j'ai pas osé tester ! )
ce mélange m'a permis l'été dernier de monter à 85% d'huile/E85 avec un moteur qui tournait mieux que lorsque je mettait 75% d'huile
à noter qu'entre 20 et 30% (je n'ai pas fait de mesure précise) l'E85 ne se mélange plus à l'huile et forme un phase.
Re: e85+ huile
Publié:
Sam Juin 01, 2013 12:35 pm
par Pidum
Et qu'en est il de l'odeur fred, est-ce que cela atténue?
Re: e85+ huile
Publié:
Sam Juin 01, 2013 1:22 pm
par fredgaga
Pour l'odeur, depuis que je suis passé sur la ford qui a un pot catalytique je n'ai plus vraiment d'odeur de friture à la sortie du pot quand je roule à l'huile.
Du coup, aucune idée si ça change l'odeur sur une voiture sans pot catalytique.
Re: e85+ huile
Publié:
Sam Juin 01, 2013 3:26 pm
par Pidum
Ok, merci
