Rouler à l'huile avec une 206 2.0 hdi
sanaco
Message par sanaco »
Est-il possible de rouler à l'huile avec une 206 2.0 hdi de 2004 ?
Merci !
Amoureux de trails, treks et randonnées dans le Pilat ! https://massifdupilat.com
Re: Rouler à l'huile avec une 206 2.0 hdi
Message par jonathanv8 »
Oui c'est possible mais va falloir chercher sur le forum :wink:
papiroya
Message par papiroya »
papiroya
Plus sérieusement, c'est possible, mais bicarburation plus que conseillée.
Un ami à fait de la mono à 15 ou 20% pas longtemps, forcement il a pas eu de problème comme il à fait ça sur même pas 5 pleins.
La mono est à éviter tout court... Le 2.0 hdi sur la 206 est forcément en montage Bosch, ce qui veut dire pompe de gavage qui pousse à 2.6 bars en entrée de PHP. Donc si tu n'as pas de pompe à engrenage qui pousse aussi fort à l'HV , la bicarburation n'a pas lieu d'exister... Le projet est mort sauf s'il a ou trouve une pompe à engrenage :o :o
Faudrait connaître le niveau mécanique du garçon, bicarburer un DT et HDI , on joue pas dans la même cour.
papiroya
C'est certain, perso j'ai pas réussi à faire une bicarb fiable sur un xud9, je suis pas encore pret pour le hdi. :o :o
Donc je reste en mono, basique, à l'ancienne.
Retourner vers « Précautions à prendre pour rouler à l'huile »
