Mercedes E300 TD
Mercedes E300 TD
j'aimerai changer de voiture, la vienne commence a etre fatigué, une bonne vieille escort 1.8D que je vais vendre dans les 700€, bien entendu elle roulais a l'huile....hahahahhaha
Du coup je pensais passer a une mercedes E300 TD y a t'il des mec qui ont cette voiture?
fonctionne t elle bien a l'huile et surtout tout les modele sont il en bosch, y a t'il un retour d'experience?
benoit
benoit
- herbert
Re: Mercedes E300 TD
http://www.oliomobile.org/fr/forum/138/17242.html
http://www.oliomobile.org/fr/forum/138/16676.html
http://www.oliomobile.org/fr/forum/138/17450.html
http://www.oliomobile.org/fr/forum/138/17370.html
http://www.oliomobile.org/fr/forum/138/13126.html
ça marche très bien... le seul hic c'est que la pompe d’alimentation est séparée, donc il faut se creuser un peu plus la tête qu'avec une pi rotative, ça c'est le mauvais coté... le bon c'est que tu peu oublier de purger, c'est pas grave
Asso Ecoléo Toulouse
je dirais même : si tu oublies de bicarburer c'est pas grave
les conseil d'un bonne 300D W124, j'y pense aussi a ces caisse il y a les meme en TDgaston13 a écrit :je dirais même : si tu oublies de bicarburer c'est pas grave
et comme toi, je pensais meme a oublier de bicarburer.
vu le bourrin et la techno je pense que les 75 % pendant plus de 6 mois dans l'année doivent passer.
de plus j'aurais pas les fournisseur pour avoir autant d'huile, j'ai deja une ZX a 75%
jai une 190 2.5 déja ta une pompe en ligne la mécanique dessus ces du régal et ca adore le gras.
mets un filtre à gasoil dans le coffre et tourne à 50% tu verra.
- Afious
Attention: le "T"D de Mercedes, c'est bien un break, pas un turbo D ?
Le Turbo en 300 est réputé fragile (de mémoire, longue culasse alu sur bloc fonte, problèmes fréquents vers 250Mkm...)
J'ai un 300TD, break atmosphérique, sans problème.
Et un 250 aussi, bientôt 800Mkm, sans problème.
- Tibo1987
Oui c'est bien connu les breaks marchent mieux à l'huile que les berlines
oui je voulais bien dire turbo diesel c'est bien connu que les turbo sont plus solicité que les atmo, c 'est valable pour toute les marque, mais quand meme ca marche mieux meme si je sais que vers 250 K ou 300K il faut deculasser changer joint de culasse et roder les souppape, en meme temps faire ca tout les 300 0000km ca reste resonnable
- Afious
Donc, c'est une "E300D turbodiesel", pas une "E300TD".
Fait gaffe de toujours bien laisser le moteur monter en température avant de rouler, ou au moins avant de trop tirer dessus. Pareil à l'arrêt, le mieux est de laisser tourner un peut avant de couper le moteur.
oui en fait je me rabat sur un C 250 Turbo diesel en W202 ou T 202 (break) suivant l’occase
c' est plus petite et tout aussi sympa, apres laisser chauffer la voiture et la couper un peu apres c 'etre arreter, c 'est le truc de tout les TD .
- Afious
C'est bien aussi, mais... c'est autre chose.donbenito a écrit :c' est plus petite et tout aussi sympa
