Bonjour messieurs (mesdames)
Un ami m'a donné plusieurs bouteilles d'huile usagée, sauf que certaines sont des bouteilles de savon liquide vides qu'il a remplies d'huile. Pensez vous qu'il y ait un risque s'il y a des traces de savon lessive?
huile stockée dans bouteille de savon lessive
- Tibo1987
Re: huile stockée dans bouteille de savon lessive
apriori pas trop grave, dans le doute, dilue le dans de l huile normale (sans savon)
décantation - filtration, comme d'habitude ; et roule
- xtof
Est ce que ça va laver le moteur?
R21 GTD manager bicarburée
E300TD
E300TD
- tophys
si ça bulle à l'échappement tu saura d’où ça vient
ok je
ok je
J'ai beaucoup de bidons de lessive dont je me sert pour l'huile.
Si je les lave pas, j'observe des dépots peu solubles . Une fois l'huile décantée (2 mois) R.A.S. ! Par contre quand j'utilise ces bidons pour mettre de l'huile "propre", là je nettoie 2 fois à l'eau et une fois à l'huile avant !
De toute façon, si t'as du produit vaisselle, voici les "merdes" qu'on peut avoir :
1-ça se mélange pas : bingo, on laisse décanter, problème résolu
2-ça se mélange ! si la décantation est pas efficace, tant pis, le produit vaisselle brulera dans le moteur !
3- le produit est super puissant , détergent ou dégraissant, et affecte la qualité de l'huile : là mon petit, faut bien prendre le temps de décanter ton huile, et pas avoir peur d'en benner la moitié à la poubelle
