Quels modeles R5, clio, saxo, 106 avec pompe bosch ?
Bonjour à tous,
Je roule toujours à la frite sur ma R21, et c'est vrai, y'a rien à dire, c'est un super modèle pour les débutants.
Je cherche quand même à faire retarrer mes injecteurs, du coté de Lyon ou de Clermont-Ferrand,(vous avez des contacts ?) car elle "yoyotte" toujours.
D'autre part,Je cherche pour ma femme un nouveau véhicule, petit, éventuellement avec airbags (R5, AX, saxo, 106, clio) Je regarde sur le bon coin et donc mon problème c'est:
comment savoir à distance, si la voiture est équipée d'une pompe bosch ?
Car je ne peux pas demander aux vendeurs de m'envoyer une photo du moteur.
Donc n'y-a-t-il pas moyen en connaissant la motorisation, ou l'année de fabrication ou le n° de série ou autre chose, de savoir si elles sont équipées de bosch ?
Voilà, si vous avec des pistes sur ces modèles, je suis preneur.
Merci à ceux qui prendrons le temps de me répondre.
Bonne continuation à tous,
Pierre
Pierre
Re: Quels modeles R5, clio, saxo, 106 avec pompe bosch ?
avec le numéro de série (VF...) je peux te dire si c'est du bosh ou du lucas sur PSA, ce n'est pas fiable à 100%....
oublies les R5 et clio, je te conseille une saxo ou 106 1.5D, c'est plutot confortable et ultra économique, en conso comme en entretien. et mieux foutues pour bricoler que les 1.6 et 1.9 renault
sinon le 1.7D et 1.5TD des opel corsa est pas mal à la frite ! en turbal ça marche pas mal et elles sont toutes avec des pompes type bosh
- pascalbinon
C'te question : une BX évidemment !
J'ai une 106 1,5D de 1995 200mkms que j'ai acheté il y a 2 mois,pompe Lucas, j'ai commencé de suite mettre 30% d' huile recyclée et un mois après j'ai eu l'axe d' accélérateur qui a commencé à fuir...
Rover 420 sdi 50%
106 1.5l 30%
106 1.5l 30%
"J'ai une 106 1,5D de 1995 200mkms que j'ai acheté il y a 2 mois, pompe Lucas, j'ai commencé de suite mettre 30% d' huile recyclée et un mois après j'ai eu l'axe d' accélérateur qui a commencé à fuir... "
Pas besoin d'en dire plus je pense !
toutes les pompes rotatives sont sujettes a des fuites à l'HV, si l'on est pas prêt a accepter cela il faut laisser tomber l'idée de rouler végétal
- kalimer0
106 1.5D c'est chouette comme voiture, mais il faut prévoir de monter une PI Bosch non? C'est pratiquement que du Lucas ou pas?
- Tibo1987
106 et saxo très majoritairement en lucas,
j'ai connu une clio 1.9 D en bosch qui adorait le gras, mais je ne sais pas pour l'accessibilité bricolage,
je rejoins gaston, entre une 106 et une clio, prends une corsa.
- kalimer0
corsa mieux que 106? En général ou en gras?
Ok, merci pour vos réponses.
Je vais donc m'orienter sur une corsa, abandonnant la belle occasion R5 que j'avais...
J'y connais rien en opel, j'y vais donc à l'aveugle avec vos conseils.
En tant que bricoleur amateur je ne souhaite le moins d'électronique possible.
Du coup, je me dirige plutôt sur une corsa de type B.
Y-a-t-il une année à partir de laquelle il ne faut pas que j'achète car l'électronique m’empêchera de mettre la voiture en bi-carbu ?
Ou no problemo, tant que c'est corsa de type B on peut y passer à l'HV ?
Bonnes fêtes à vous,
Pierre
Pierre
Si tu prends une corsa , prends en une avec le moteur ISUZU et pas le GM !
Ok, mais comment je fais la différence ?
GM c'est une marque?
Sur ce modèle (corsa B), c'est une pompe bosch, mais c'est de l'atmo ou c'est de l'HDI ou du TDI ?
Si c'est pas de l'atmo, ça change quelquechose pour la passer en bi-carburation par rapport à ma 21 TD?
- Mécène
Les corsa b diesel sont toutes en IIBP. Les CDTI ne commencent que sur les c.
Tu trouveras sur le forum (pour sur) une corsa 1.5td en isuzu. Tu auras au moins une idée de ce a quoi ça ressemble.
Elle prenait en été 75% avec juste un réchauffeur.
Le turbo n'a, je crois, aucun rapport avec le bon fonctionnement d'une bicarb.
Bon chance !
Bon chance !
Punaise les gars, vous êtes bon !
Je pars dans une (nouvelle) fouille du forum.
Sur mon 1.7TD ISUZU , j'étais a 100% en été , je ne me servais que la BI que en hiver et par grand froid ...Pidum a écrit :1.5td en isuzu.
[quote="Mutin"]Si tu prends une corsa , prends en une avec le moteur ISUZU et pas le GM !
à l'inverse des astra, les corsa ont toutes l'isuzu
Oups je ne savais pas pour les corsa
Vos conseils ont bien orrientés mes recherches et je suis sur le points d'acheter.
Juste pour dernière confirmation, l'année n'a pas d'importance ? pas d'emmerdes avec l'électronique tant que je reste sur une corsa B, même si elle est de 2002 par exemple ?
Ca va huiler dur....
corsa B de 2002, tu es sur de toi ? attention sur la génération d'après ce sont des moteurs opel Di avec des pompes VP44 qui sont de vraies merdes.
