Renault 21 gtd de 90
Messagepar arno666 » Mar Avr 29, 2014 4:43 pm
Salut tout le monde
nouveau venu sur ce forum je vous dit bien le bonjour.
Je suis un heureux propriétaire d'une splendide r21 gtd de 1990 et je vais me faire un malin plaisir de cramer l'huile de mon kebabier de quartier.
Du coup deux trois petites questions ou retour d'expérience sur ceux qui possèdent le meme genre d'engins que moi.
Donc il me semble que je peux faire du 30 % en hiver et 50% en été sans aucune modification ?
Y-a-il des contres indications ou conseils ?
Merci pour les retour des collegue de R21
arno
arno666
Re: Renault 21 gtd de 90
Messagepar xtof » Mar Avr 29, 2014 9:33 pm
Je te conseille d'y aller progressivement et de toujours avoir un filtre a gazole dans le voiture et les outils pour le changer. 30% l'hiver et 50% l'été devrais tourner sans problème.
R21 GTD manager bicarburée
E300TD
xtof
Messagepar jimny74 » Mar Avr 29, 2014 10:13 pm
avant de faire des "pronostiques", regarde quel modèle de pompe tu as.
ensuite tu verras ce que tu peux mettre dans ta voiture.
jimny74
Messagepar morris » Mer Avr 30, 2014 5:13 am
+1 soulève le capot
gaston13 a écrit:R21
ph. 1 atmo : => Lucas
ph. 2 atmo : => Bosh
ph 1 et 2 turbo => Bosh
attention aux appelations commerciales renault, les "TD" et "GTD" sont des atmo
mais évidemment, un moteur et une PI ça se change il faut soulever le capot a chaque fois
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=134&t=18216&hilit=renault+21
Cherches aussi sur le fofo http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=23&t=18274&p=225430&hilit=+r21#p225430
http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=134&t=15164&p=215419&hilit=+r21#p215419
Messagepar arno666 » Mer Avr 30, 2014 9:43 am
ok je vais paraitre un peu couillon mais:
ph1 atmo ou ph2 atmo c'est écrit sur la pompe c'est ça ?
Car si j'ai bien compris quand ils construisent des moteurs ces abrutis mettent des pompes au petit bonheur la chance en gros, y'a pas de pompe spécifique en série.
Meric pour vos retour
arno666
Messagepar yanou » Mer Avr 30, 2014 10:00 am
postes une photo de ta pompe, on te le diras...
Messagepar morris » Mer Avr 30, 2014 10:32 am
Phase 1 ou 2 de la Renault 21.
Moteur atmosphérique ou turbocompressé.
Messagepar jimny74 » Mer Avr 30, 2014 11:56 am
+1 une photo.
sinon, regarde si tu vois la marque! :wink:
jimny74
Messagepar jimny74 » Mer Avr 30, 2014 11:58 am
au fait avant de mettre de l'huile, as tu de connaissances minimum en mécanique:
- vidange
- remplacement de bougie
- remplacement de filtre à GO
sinon ça va pas être facile d'expliquer à ton mécano.
jimny74
Messagepar arno666 » Mer Avr 30, 2014 2:46 pm
bon niveau mécanique je suis pas top mais vidange et filtre sur une r21 j'y arrive.
Sinon bonne nouvelle je pense y'a écrit made in germany sur la pompe, j'en déduis que c'est une bosch non ?
arno666
Messagepar morris » Mer Avr 30, 2014 4:22 pm
Plaque rivetée c'est du Lucas
Bosch est gravé dans la matière même de la pompe.
Une série de chiffres...tu les tapes dans google et tu as ta réponse.
Si tu es le pote de Spike, on lui a répondu sur l'autre post.
Messagepar arno666 » Mer Avr 30, 2014 4:27 pm
c'est bien ça c'est gravé dans la pompe, donc c'est du bosch donc c'est tout bon :notworthy:
arno666
Messagepar jimny74 » Mer Avr 30, 2014 7:09 pm
en bosch c'est 50% 10 à 11 mois par an.
après, c'est du filing en fonction de la température, de la qualité de ton huile, et du "stockage" de ta voiture (garage ou pas).
attention à trop optimiste!
jimny74
Messagepar arno666 » Mer Avr 30, 2014 7:13 pm
pas de soucis je vais pas m'emballé et rester sur le classique 30% hiver et 50% été.
Sinon le filtre faut le changer tout les combien quand on utilise de l'huile, plus souvent ?
arno666
Messagepar jimny74 » Mer Avr 30, 2014 7:17 pm
:D perso, avec une bonne filtration, pas plus qu'au GO :D
après, ne filtre pas trop à l'avance surtout pour la filtration finale en mono carb...
jimny74
Messagepar jimny74 » Mer Avr 30, 2014 9:07 pm
au fait, 30% avec une huile de M...E en hiver, ça amène vite des emmerdes!
:D toujours un peu de filing :D
jimny74
Messagepar xtof » Jeu Mai 01, 2014 9:36 am
Il faut y aller progressivement, dès que ça yoyote, c'est tu en a mis un peu trop.
E300TD
xtof
Messagepar Mutin » Jeu Mai 01, 2014 1:05 pm
jimny74 a écrit:au fait avant de mettre de l'huile, as tu de connaissances minimum en mécanique:
- vidange
Penser aussi a devoir rejointer la PI bientôt .... :roll:
:occasion5:
Mutin
Messagepar jimny74 » Jeu Mai 01, 2014 2:48 pm
va pas lui porter la poisse... :D ils vont tous tenir les joints :D
jimny74
Messagepar Mutin » Jeu Mai 01, 2014 3:44 pm
J'y peux rien si le mec roule en renault :shock: :o
Et c'est pas une question de poisse pour les joints mais une question de temps et d’expérience .... :read2:
:occasion5:
Mutin
