Master T35 D 1995
AlainVar
Re: Master T35 D 1995
Message par AlainVar »
Vim a écrit : Le 1er qui arrive à rouler 1km à 150% d'huile aura gagné ...
Moi j'ai 100% dans le réservoir additionnel et 50% l'été dans le réservoir d'origine ...
Puis je prétendre rouler à 150% :o :o :o
Et même le moteur elsbett...il démarre et s'éteind au gazole...par contre la purge d'arrêt n'est que de quelques secondes grâce aux injos a double entree.
moi69
Message par moi69 »
vous penssez quoi au 2,4 sofim master avec une caisse de 22m3 ? sa aime 'lhuie ou pas ? je vais faire 1500 km dans deux semaine j'aimerai luit metre 40% merci =) =)
herbert
Message par herbert »
Vim a écrit :
herbert a écrit :... un mb100 avec direction assistée est un choix plus judicieux qu'un master, le 2.4L pouvant supporter jusqu’à des 100% sans modifs.
De plus en plus fort ! :lol:
Je crois que c'est le moment de lancer le Grand concours OLIO : "Qui fera mieux ?" :hello1:
Après le concours "100% sans modif" gagné haut la main par Herbert, le nouveau challenge sera :
"Qui fera du 150% sans modif ?" \:D/
Le 1er qui arrive à rouler 1km à 150% d'huile aura gagné ... un jouli vélo pour rentrer chez lui. :toothy10:
Bon soyons sérieux :
RAPPEL IMPORTANT : AUCUN MOTEUR VL AU MONDE (excepté le moteur Elsbett) NE PEUT ACCEPTER 100% D'HUILE SANS MODIFS, SOUS PEINE D'AVOIR DIVERS PROBLÈMES INÉVITABLES PLUS OU MOINS RAPIDEMENT !
Trop de monde focalise trop sur le fait d'arriver à amener l'HV jusqu'à la PI et qu'elle l'avale...
Mais il y a quelque chose d'ENCORE plus important : ce qui se passe dans la chambre de combustion !
Car une mauvaise combustion = gros problèmes assurés !
En ce qui concerne les om616.963 des MB100 (que je connais très bien), leur faiblesse est la pression d'injection basse (115 b) qui provoque une mauvaise combustion de l'huile : si on dépasse 50% d'huile sans aucune modif, ça provoquera un encrassement du moteur (injecteurs, soupapes, cylindres) rapide (+/- 50.000 km selon la qualité de l'huile, les conditions de roulage et l'état des injecteurs) = moteur qui fume, baisse des compressions, perte de puissance, hausse de la conso (carb et huile moteur), etc...
Ça beau être du Merco et costaud, ça n'est pas indestructible non plus... :roll:
Sur ces engins, dépasser 50 % (en été) nécessite à minima un échangeur thermique.
Et dépasser 65% NÉCESSITE IMPÉRATIVEMENT un surtarage à 180b et un recalage de la pompe (en plus des habituelles adaptations indispensables).
Voir la CLE : http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=136&t=365
Je ne répond pas à un gars dont l'avatar vie dans un village ou il n'y a qu'une seule meuf pour 110 mecs! et en plus bleue la meuf!
Asso Ecoléo Toulouse
moi69
Message par moi69 »
Et tu pence quoi du master 2,4 d avec hayon et caisse 22m3 stp j'ai eu aucune réponse :(
moi69
Message par moi69 »
Et si je mai un porte filtre de lrd de clio 1 ?
Moi69. le mieux pour toi si tu veux les reponses qui correspondent a tes demandes c'est de rester sur ton post original.
moi69
Message par moi69 »
Oui dsl mai on me répondait pas pour sa dsl
Message par gaston13 »
t'avais pas une ZX avant ?
Anonyme2
Message par Anonyme2 »
Modifié en dernier par Anonyme2 le dim. août 28, 2022 11:16 am, modifié 1 fois.
tophys
Message par tophys »
mon master je lui ai fait une bicarb direct et j'ai jamais eu d'emmerde donc après a toi de voir si tu es joueur ou pas et tu connais les risques :wink:
moi69
Message par moi69 »
Tu peux me dire ton montage stp et combien de km ya fait a 100% et ta un 2,4 ou un. 2,5
tophys
le miens c'est un 2.5 mais je pense pas qu'il y ai une grosse différence
tu as toute mon installe içi
depuis j'ai modifier le remplissage du réservoir HV, parce que quelque fois au moment du gloups ça partait dans le réservoir de GO ( même si c'est juste 3 goutes ça me plaisait pas) et pour remplir le GO, certaine pompe qui ont un bon débit faisait le pistolet claquait toute les 2 secondes
en kilomètre je dirai dans les 15000-20000 avec celui-la car il ne sort pas souvent du garage
moi69
Message par moi69 »
Ok merci je peux te mp si j'ai besoin. ?
tophys
Bien sur :wink:
comme tu pourra le voir, j'ai eu des souci de chauffe insuffisante avec la mondine du J8S et apparemment je ne suis pas le seul, Gaston13 utilise lui une mondine de vw de mémoire donc si tu veut plus d'info la dessus il y a le sujet içi
