VW Caddy Bosch SDI/2.0 2005
dideck
Message par dideck »
Sans transformation pourcentage d’huile max. svp?
papiroya
Re: VW Caddy Bosch SDI/2.0 2005
Message par papiroya »
Bonjour.
dideck
Injection directe par injecteurs pompes . Pompe tandem(fragile) en bout d'arbre a cames. Pompe electrique de gavage dans le reservoir (fragile aussi) bref sans modifications...15 a 30% maximum selon les T° exterieures...A tes risques et perils...
dideck
Merci beaucoup.
( 170000 km, très satisfait, jamais de problèmes ).
normal..Il sort juste de rodage...
dideck
J’achète quoi pour pouvoir augmenter le volume d’huile avec un petit budget svp?
dideck
k1200s1
Message par k1200s1 »
Un 1900 D de 98 atmo à préchambres et pompe BOSCH ...
k1200s1
dideck
Merci mais je parle d’un kit pour ma voiture.
dideck
dideck
Qualité apparemment ok mais puis-je faire mon mélange de 30% avec une TDI?
