[Premiers pas moteur TDI]
chez moi ça peut descendre à -15°C pendant plusieurs jours ....
et je n'ai fait aucune modif actuellement ...
parce que ne pas pouvoir partir au boulot pour huile figée; je sais pas si Patron sera d'accord ...
donc si qqun peut me dire jusqu' a quelle temperature je peux y aller dans ces conditions, merci du tuyau !
Ford Mondeo 1.8 TDi - 20%, ça gazzzzze !!!
Je ne suis pas chimiste, mais un solvant + une l'huile = c'est tout bon.
Dans les premières voitures diésel, avant qu'il y ait des réchauffeurs et du GO -20°C, il fallait mettre entre 5 et 10% d'essence par grand froid.
A mon avis 30% d'huile de colza (figeage à -18°C / -20°C) dans du GO d'hiver + 5% de SP95, ça doit bien descendre à -20°C.
Ensuite tout les filtres GO d'origine sont un peu chauffés avec le LDR soit environ 20°C en moyenne.
A confirmer par les anciens qui ont connus ça.
Mica, comme tu dis il le faisait dans le temps par grand froid, cela resoud le probleme de l huile qui se fige.
En ce qui concerne l'indice de cétane le moteur de ma voiture est prévu pour un minimum de 49 cz Cétan-Zahl (indice de cétane), sais tu comment revoir à la hausse celui de mon huile (environ 30) sous peine de mauvaise carburation durant les premières minutes d'utilisation (et de démarrage)?
Re-merci à toi, je vois que tu as l'air calé en la matière!
Dis moi tout stp
Dis moi tout stp
IBIZA TDI 130 IP
PAS D HUILE MAIS J ARRIVE!!!!
Non Xavier je ne suis pas trop caler dans la chimie.
J'ai appris dernièrement que le SP95 faisait monter les octanes et nous sur le diésel on veut monter les cétanes.
Ce n'est pas grave de rajouter du SP95 mais il vaudrait mieux du white spirite désaromatisé.
Lorsque j'aurai fini de monter le kit de Manu, je vais faire des essais au congélateur huile + WS.
Regarde dans la rubrique " carburant végétal " il y a Makonine qui en connais un rayon, il a fait plein d'essais.
Pour ce qui est des injections directs cela fonctionne aussi lorsque les cétanes sont plus bas.
Sur le Trafic je suis à 50%, les cétanes doivent être dans les 40 / 45 seulement et cela fonctionne très bien.
l'indice de cétane n'est pas du tout le nombre, la quantité de cétane dans le carburant, mais c'est une comparaison par rapport à 2 cétanes, l'un donnant le zéro, l'autre le 100. La comparaison du comportement à la combustion par rapport à ces 2 cétanes de n'importe quel carburant te donne un chiffre entre 0 et 100, voila!
Bonjour à tous,
je suis nouveau et ça fait un petit moment que je lis les différents post de votre EXCELLENT SITE et comme tous, je songe à passer à l'huile mais avec un peu d'appréhension
J'ai fais une recherche pour avoir des infos sur des propriétaires d'audi A6 2.5l V6 TDI 150ch mais apparement personne sur le site ne roule à l'huile avec ce moteur
J'ai le livre d'origine de l'audi et ils parlent des biocarburants diesel, ce véhicule est prévu pour rouler au biocarburant répondant à la norme E DIN 51 606
Puis je rouler sans soucis à l'huile ???
Merci pour vos réponses
La norme que tu indiques correspond au biodiesel (=diester=EMHV), les constructeurs allemands on modifiés leurs véhicules pour accepter 100% biodiesel (pas le moteur, mais les durites etc) car c'est un carburant corrosif à fort pourcentage.
Pour ce qui est de l'huile: 30% sans souci sans modif, pour la suite il faudrait plus de précision, marque de la pompe notamment...
pour ce qui est d'autres huileux avec le même véhicule que toi, consulte la rubrique "les véhicules à l'huile" (dans le menu en haut de page), il y a WHOSECA qui à une A6 2,5L, 150ch de 1998, voila!
si tu as d'autres questions...
Merci pour ta réponse très complète et rapidefd9 a écrit :La norme que tu indiques correspond au biodiesel (=diester=EMHV), les constructeurs allemands on modifiés leurs véhicules pour accepter 100% biodiesel (pas le moteur, mais les durites etc) car c'est un carburant corrosif à fort pourcentage.
Je vais regarder la marque de ma pompe mais il y a de grande chance que ce soit une Bosch, faut il sa référence ?
injecteur pompes
bonjours a tous je suis nouveau dans le forum et cela fait 6 mois que je roule avec mon tdi 100cv a injecteur pompes a 50 pour cent et aucun problemes j'ai fait environ 12 ooo km et lundi je fini de monter mon kit atg avec un dieseliste.....
salut, ben j'ai une seat ibiza tdi 100 cv de 2003 moteur a injecteurs pompe, le gars de chez metheco a un caddy injecteurs pompes 105 cv et il l'a equipe avec un kit atg et n'a pas eu de probleme a 100 % il a parcouru 20 000 km
par contre en se qui concerne ma seat je te tiens au courant je mettrai au debut 10 % de gasoil dans le reservoir au cas ou... mais d'apres le dieseliste il ne devrais pas avoir de probleme???
le te tiens au courant en tous cas mardi soir bye
Hello tous, ceci est mon 1er message...
Je parcours depuis un bon moment ce site et me suis enfin décidé à m'y inscrite.
Sur mon 130 TDI pompe VW, je tourne à 30% HVP Colza, jusque là pas de pépin, je compte passer à 80% rapidement, pour ne pas dire 100%.
Mon rayon, c'est plutôt l'electronique que la méca ausi, je me pose 2 questions auxquelles je n'ai pas encore trouvé réponse ici :
Sur mon type de moteur, qqun sait il a combien sont tarés les injecteurs ?
Je lis qu'il faut surtarer à 180 - 200 mais je lis aussi que c'est d'origine à approx. 2000 !!! (non non, je ne me trompe pas dans les zéros)
2eme question : L'huile étant détergente, mon filtre à GO va forcément s'encrasser rapidement puisque j'ai pollué déjà 130000km au GO, çà, c'est normal, en revanche, cette fichue huile va-t'elle nettoyer aussi mes injecteurs ??? pas encore vu cette question soulevée...
J'en avais encore sur l'abrasion etc, mais ça suffira pour aujourd'hui je crois.
Merci à tous de faire vivre cet espace.
Audi A4 130 TDI 1.9 2003 (injecteurs pompes)
Traitée ''long-life'' (vidanges à 30 - 35000 km)
30 - 40% HVB Colza réchauffeur électronique 60°
ijnecteurs pompes, pression d'injection 1800-2000 bars. Pas de surtarage naturellement. Fais gaffe si tu montes trop les % en hiver (je vois que tu es de min coin) tu risques la casse, passes à la bi carburation si tu veux grimper en %.
In Transporter We Trust
COLZA INSIDE
COLZA INSIDE
hello !
Cet après midi, gros soucis pour démarrer mon 2,8 TDI frontera
Obligé d'accélérer a fond pour que le moteur se lance, et puis, après il tenait pas le ralenti
Filtre à GO neuf, mélange à 30% depuis hier, 20 % le plein précédent, 15 % auparavant.
Des idées ? Ai je dépassé le seuil maxi de colza ???
Merci de votre aide ....
