fichier : "liste des véhicules pouvant rouler à l'huile"
- papiroya
Re: fichier : "liste des véhicules pouvant rouler à l'huile"
La 318 td a le meme moteur que les 320d mais degonflé.
La seule e46 qui pourrait éventuellement rouler a l huile, est la premiere 320 d e46 de 136cv.
C est une IDBP a pompe distributrice bosch, pas de RC, donc comme les golf 3 et 4 TDI 90cv/110cv qui fonctionnent très bien en bicarb.
A ma connaissance, jamais testée, mais le type d injection se rapproche de certains tdi qui tournent bien, donc pourquoi pas?
Modifié en dernier par papiroya le mar. août 20, 2019 2:38 pm, modifié 1 fois.
oula très bonne remarque je me suis emmêlé les pinceaux...papiroya a écrit :Je ne comprends pas bien, tu précise, a juste titre, qu il faut eviter les 318 td e46, tu mets un lien de 318 td en demandant si c est OK.
je me suis pas trop intéressé aux bm et merco jusqu'à ma recherche actuelle, je m'y perds un peu
- papiroya
J'ai pratiqué les BM à l'huile, j'ai tourné avec une 318 tds e36 de 90cv pendant un temps.
Ça se comporte très bien à l'huile, démarrages impeccables à forts %tages.
J'ai pas eu rejointer ma PI vu qu'elle était neuve sur ma voiture, mais attention, niveau distri, c'est un peu plus chiant que sur les autres friteuses de chez PSA ou Renault.
Un pot à jamais réussi à refaire tourner rond sa 325 tds aprés rejointage de PI (problème de distri et d'actuateur sur la PI).
Donc case mécano est grosse facture.
Depuis il tourne avec à 100% sans aucun soucis, elle est reprogrammée, environ 180Cv, donc c'est une des friteuses les plus rapides que l'on puisse avoir en IIBP.
Sur ces modèles, il faut virer la pompe immergée d'origine, j'en ai pété 2 ou 3 sur la mienne, elles aiment pas l'huile.
A remplacer par une Facet pour plus etre emmerdé.
Modèles équipées:
e36 318 tds, 325td et 325 tds
e34 525td et 525tds
e39 525tds
Tu as aussi les 524td et 324td (e30 et e34, voir meme e28 il me semble), moteur plus vieux et moins puissant (110cv environ), électronique capricieuse (premier diesel à injection électronique...).
Sauf la série 5 e28, je crois qu'elle était en PI mécanique, mais dure à trouver en état et pris correct.
Pour moi, le mieux est la serie 5 e39, c'est la plus récente (les dernières tds sont de 2003 ou 2004), moins prisée des loubards et autres jacky adeptes des donuts et des kits M3 en fibre chinois douteux que les 325 tds qui ont beaucoup soufferts.
PS: les Opel oméga ont eu le meme moteur (M51) dégonflé à 130cv, et certains 4x4 range rover ou land rover, je sais plus.
Modèles équipées:
e34 525td et 525tds
e39 525tds
merci beaucoup , cela va faciliter mes recherches
Range P38 , 136 cvpapiroya a écrit :... moteur (M51) dégonflé à 130cv, et certains 4x4 range rover ou land rover, je sais plus.
Mètre de l'hvr dans un Pet, faut être bargeot ! Déjà que c'est tout le temps en panne à cause de l'électronique....
Y'a pas trop de miracle de toute façon, regardez les annonces sur les sites,
Tout ce qui est pas chère en générale.... C'est qu'il y a une raison.
Une w210 avec 350 000 sont encore affiché dans les 3000/4000 voir plus pour certain fou.
Alors que les 525 ( pas fiable ) et autre PSA ( rincé ) ce monaye pour une misère.
- papiroya
C est quoi un « pet » (me repondez pas un truc qui pu, hein.).
"Pet" petit abréviation du P38 de chez land rover. Équiper du moteur BMW M51
chez merco, j'ai plus de mal à identifier les bonnes mangeuses de gras que chez bm par exemple
Bargeot , on ne saitdisco7 a écrit :Mettre de l'hvr dans un Pet, faut être bargeot ! Déjà que c'est tout le temps en panne à cause de l'électronique.....
Mais la seule fois où j'ai voulu en acheter un , il est tombé en rade à l'essai , au bout de 2km ...
Sinon , les pannes sont connues , j'ai un ami qui en a fiabilisé un , et remappé à 170cv , il fonctionne du tonnerre , mais faut être passionné , plus que bargeot ...
Cdt
quelqu'un aurez une liste svp? ( ou quelque chose pour m'aider) désolé de relancer...Mercury a écrit :disco7 a écrit :
Y'a pas de fichier, cherche les IIBP ( injection direct basse pression ) en pompe Bosch rotative ou en ligne ( ou sous licence, denso par exemple monté sur les nippones).
Sachant que que même si tu trouve une en Luca, il n'y a de rédhibitoire, ou presque.
Évite, selon moi, les pompe Epic.... puis voilà
Déjà avec ça, ta de quoi faire .
ok, je vais fouiller ,
moins simple que pour les bms ou le tds te guide bien
Si tu veut démarrer tranquille prend une bonne vielle PSA xudte et fait tes premières armes la dessus. C'est le plus simple.... mais ça reste mon avis....
Perso mes bm je tenterai pas....
je roule déjà avec un fiat ducato 2.8jtd à 30% l'été et 15% l'hiver ( pompe lucas :s)
j'ai mon système filtration et mes points de collecte ( et pas mal de rab d'huile)
vu que je veux passer sur une voiture je cherche une bonne mangeuse d'huile pour monter le plus haut possible en huile
vu les trajets que je fais et où j'habite, je pense rester en monocarb
dans l’absolu, je serai même tenter pour changer la voiture de madame ( ford fista 1.4 HDI avec 200 000 km pour le moment) mais il lui faut quelque chose qui soit vraiment fiable , c'est essentiel pour son travail (et puis je la vois pas changer un filtre à gazole au bord de la route...)
donc j'hésite pour celle-ci
Bien si tu connaît les bases tu ne prend grand risque.
Le tout est de trouver une machine pas trop rincé.
oui faut trouver un IIBP en bosh
vu que je veux assez récent, je fouille sur les marques moins "courantes"
Récent en IIBP, en dessous de 15ans ça va être chaud
je suis en train de comprendre....
j'ai vu aussi pas mal de 4x4 en injection indirecte notamment chez nissan, mitsu ou autre
quelqu'un a un avis sur ce type de véhicule pour l'utilisation de l'huile?
Modifié en dernier par Mercury le jeu. sept. 05, 2019 8:14 am, modifié 1 fois.
