achat 4x4 pour rouler a l'huile
bonsoir
voila j'ai le projet d'acheter un land rover freelander TD4 moteur BMW et rouler a 100% a l'huile sauf au démarage bien sur ou la je comencerai au fuel ainsi qu'avant de l'arreter
pour ceux j'ai l'intention d'ajouter un kit bicarburation
quelq'un sais t'il si c'est possible ou pas
car je veut pas l'acheter avant d'etre sur de mon coup
par contre c'est un 4x4 qui sera juste destiner a faire de la route
merci d'avance de vos réponse
- jonathanv8
Re: achat 4x4 pour rouler a l'huile
quel type d'injection c'est ?
bonjour voila j'arrive pas a trouver quel genre d'injecteur c'est se que je sais c'est que l'alimentation c'est du common rail des que j'ai réponse je pourai dire quel type d'injecteur c'est
- jonathanv8
Bin tu vois quand tu veux, le common rail c'est de IDHP!! Si c'est pour faire de la route oublie toute de suite !! Il faudrait lui calé une remorque au cul !!
Mais si toute fois tu veux le faire, il faute une pompe de gavage qui pousse aussi fort que celle d'origine donc voila le probleme !!
Fac33 ta répondu?
La route, sa veut dire quoi ? du plat ou de la montagne car ce n'est pas pareille ?
si c'est de la montagne je te dis Oui si c'est du plat non !! Ou prend le plus petit moteur !!!
Un 4x4 ppour faire de la route sa sert a rien, un 4x4 c'est dasn les chemins que sa doit etre et non sur la route !!!
Fac33 ta répondu?
bonjour
oui fac ma répondu et me dis quand common rail il ne si connais pas assez pour me dire si c'est possible.
par contre la route par chez moi c'est vallonnée et tu entend qoi par prend le petit moteur ?
bonjour
- jonathanv8
Si toute fois tu veux essayé, le faite de prendre le plus petit moteur fera qu'il forcera plus puisque tu auras une cylindrée plus petite et comme l'huile faut qu'elle soit bien cramée bin faut prendre un moteur qui force !! d'ou l'importance de prendre le plus petit
salut
alors vaut mieux pour moi prendre un freelander DI entre 1998 et 2001
c'est un 4 cylindre en ligne, injection direct pompe, turbocompresseur + intercooler, 1994 cc, compression 19.5, puissance 97 cv a 4200 tr/min, couple 21.4 mkg a 2000 tr/min
je crois que c'est un moteur rover
que pense tu de ce chois pour y equiper un kit bicarburation
merci et tree bon week
- jonathanv8
Le probleme sa va etre la pompe dans ton réservoir qui va pousser le gasoil !!
Prend ce style de 4x4 en turbo diesel tu te fera moins chier !!
http://www.leboncoin.fr/voitures/147818020.htm?ca=5_s
Tu touches en mécanique ou pas ?
c'est précisément le modèle pour lequel le Mr. demandait.... et c'est un IDHPjonathanv8 a écrit : Prend ce style de 4x4 en turbo diesel tu te fera moins chier !!
- jonathanv8
Gaston, file un lien pour un td en IIBP !! j'arive pas a trouver !!!
Je me permet, quand Jonath parle de faire forcer le moteur, le terme est plus de le charger, qu'il ne tourne pas à vide quoi.. c'est juste pour que le terme ne te soit pas inconnu quand tu va lire ceci : http://www.oliomobile.org/fr/forum/135/9213.html
Pour bien brûler de l'huile, il faut de la t°, les IDBP sont un peu faibles de ce coté là, quand un moteur est en charge, il chauffe plus, donc brûle mieux l'huile.
Sinon, tu risque un encrassement des segments et tu fais du mal à ton moteur..
Rouler à l'huile ?
C'te bonne blague !!
J'adore l'humour gras...
bonsoir
sur ce genre de vehicule si j'installe un kit bicarbu et que je, roule a l'huile juste pour tirer une remorque ou bien rouler sur l autoroute sa irai ou pas
Là tu es sur d'être en charge au moins, donc là oui, aprés, c'est un véhicule que je ne connais pas assez pour t'en dire plus.
Rouler à l'huile ?
