306 1.9 D - moteur XUD PI bosch
Messagepar oliophilus » Dim Mar 08, 2015 11:44 am
Salut à tout le monde,
Nouvel inscrit mais pratiquant fidèle, je tenais à faire part de mon retour d'expérience avec ma bonne vieille 306 affichant fièrement ses 342000 km.
Cela fait environ deux ans que je roule au gras, ou plutôt au gazuile...le but pour moi étant d'éviter les usines à gaz, je ne roule qu'en mélange au gasoil. Aucune modif moteur donc. Je m'inscris dans une démarche écologique, donc aux différentes étapes je prends en compte cet impératif : j'essaie de limiter les déchets, ou les recycle, limite les dépenses d'énergie. Mon système de filtration fonctionne uniquement par gravité.
L'hiver je roule entre 10% et 20%. L'été jusqu'à quasi 50%. C'est l'hiver qui m'a donné quelques tracs du fait de la température (je pense qu'un réchauffeur LDR serait souhaitable) : du coup j'ajoute du SP95, et aussi un peu d'acétone (très peu). Et là plus de soucis.
J'ai eu quelque "calages" l'an dernier et aussi des à coups dans le régime moteur, comme si un "grumeau" passait dans la PI. Mais c'est le filtre qui se bouchait. La préconisation de changement à 10.000 km me semble bonne.
Hormis ces quelques erreurs de jeunesse, pas de soucis particuliers, ni sur les organes, ni sur les performances ou la conso du moteur. Je vois juste aucune différence, si ce n'est bien sûr la délicate odeur de friture!
FILTRATION
L'huile est récupérée dans un kebab à environ...17 m de chez moi (pour le geste vert, c'est cooool); décantation plusieurs semaines. Nettoyage de l'huile à travers une passoire pour enlever les déchets. Ensuite première filtration dans une jambe de jean. J'ai fabriqué une étagère filtrante qui accueille mes poches de filtration (achetées spécialement sur internet), placées les unes au dessus des autres. L'huile se transverse d'une poche à l'autre, jusqu'à 1 micron (je fais deux passages dans cette poche).
Ensuite je mélange bien le gazole et l'huile dans un bidon de 20 l et verse le tout dans le réservoir, via un entonnoir filtrant (au cas où).
NETTOYAGE
Aaarff...partie chiante, qui m'a donné du fil à retordre. Ce qui marche le mieux c'est de passer les poches à la soude caustique dans de l'eau bien chaude. Pour les premières poches de filtration, il faut d'abord racler la graisse qui s'es accumulée (seul déchet que je n'ai pas réussi à valoriser, même les oiseaux et les poules n'en veulent pas!). Ensuite les poches les plus sales sont passées à huile chauffée, qui dissout les cires. Enfin nettoyage à la soude caustique qui va former un "lait" fluide,et plusieurs rinçages à l'eau chaude, jusqu'à obtenir une eau claire. Les poches sont comme neuves...
oliophilus
Re: 306 1.9 D - moteur XUD PI bosch
Messagepar cool-tech » Dim Mar 08, 2015 10:05 pm
arrête la collecte au kebab !
ou tu es au pole nord ????
sur ma 306 Td lucaca 75%-80% et juste porte filtre réchauffé en ce moment !!! Mais mon huile est top super fluide !
cool-tech
Messagepar joumpy » Mar Mar 10, 2015 12:50 pm
MERCI oliophilus pour ton retour.
Concernant tes soucis hivernaux, tout dépend si le blocage se fait au niveau du filtre (que tu peux simplement dépuceler) ou au niveau du réservoir (une crépine à virer peut-être?).
Ou encore dans les tuyaux métalliques de petit diamètre sous la voiture (donc au froid).
Dans la pompe à injection, il y a peu de chance, c'est quand même bien chaud là-dedans...
Je te conseille des travaux préventifs cet été (c'est mieux quand il faut chaud) car ce genre de soucis ne s'améliorent pas avec le temps!
Messagepar oliophilus » Sam Mar 14, 2015 8:09 pm
@cool-tech
non pas le pole nord mais la franche comté, région qui à l'honneur d'abriter le record national de froid. Donc l'hiver, ça rigole pas. Franchement pas l'impression que l'huile pose problème, je filtre deux fois à 1 micron, donc le produit fini est limpide et fluide. Mais c'est vrai que vu mon équipement d'origine avantageux, je devrais pouvoir rouler à plus fort pourcentage. Les chiffres que tu indiques me semblent plus proches de ce qu'une pompe bosch peut encaisser...faudra que j'essaie d'augmenter les % quand il fera plus chaud.
@joumpy
oui merci des conseils. Franchement les problèmes furent assez ponctuels et toujours l'hiver, donc en rapport avec le froid. Je n'aurai pas pensé à la crépine ou aux conduites d'alimentation. Pour recouper avec cool tech, je pense qu'effectivement de modestes travaux pour préchauffer l'huile permettrait d'optimiser ma conso. Cooltech, cé koi ton modèle de réchauffeur?
oliophilus
Messagepar yanou » Dim Mar 15, 2015 9:30 am
dépuceler le PF, ca coute rien.
Messagepar LEMICH » Jeu Mai 14, 2015 2:19 pm
J'avais fait ça pour le démarrage sur une 405, XUD, PI bosch
La moitié était en matos de récup ...
ça coûte pas cher en matos; et j'étais plus près de 90% d'HV, et 10% de E85 ...
JE mettais ce réchauffeur en service qu'une bonne minute grosso modo pour le démarrage, placée avant le filtre à Gasoil, bien sûr ...
Edit : j'oubliais aussi, si tun n'a pas de turbo, les bougies de préchauffage s'arrêtent on va dire au max 15s après le coup de démarreur, en changeant le boîtier de préchauffage (ou alors regarder s'il ne le fait pas) pour un de modèle turbo, les bougies restent allumées au moins 1mn, ce qui aide bien le moteur à ne pas yoyoter.
Si tes bougies de préchauffage ne sont pas prévu pour, tu vas les cramer, aussi il vaut mieux les changer pour des bougies prévues pour. Généralement, elles ne coûtent pas plus cher que des classiques. (capable à l'incandescence résiduelle).
LEMICH
Messagepar jonathanv8 » Ven Mai 15, 2015 9:10 pm
De quel coté es-tu?
Messagepar yanou » Dim Mai 17, 2015 7:48 am
les rechauffeurs a bougies ont fait débat... filtre obligatoire APRES le bidule...
Messagepar LEMICH » Dim Mai 17, 2015 8:40 pm
Disons qu'avec la bougie de préchauffage, ça coûte pas cher à faire, et l'huile est filtrée ensuite par le filtre à Go, ça ne vaut pas d'autre système.
Il ne s'agit pas non plus de la laisser tourner tout le temps, mais juste la(les) première(s) minute(s) du démarrage. D'ailleurs j'avais mis un bouton poussoir, pour ne pas risquer de l'oublier (mais c'est quand même un peu casse pieds!), mais au moins tu roules pas tant que c'est pas OK.
Actuellement, j'ai plus assez d'huile d'une part, donc je reste entre 20 et 50% max, et la voiture roule beaucoup moins, je suis le plus souvent en voiture électrique.
Sinon, j'habite dans le nord, vers Cambrai.
LEMICH
