Land rover 200 tdi
Land rover 200 tdi
Messagepar thierry35 » Dim Jan 10, 2016 12:28 pm
Cela fait un petit moment que je roule en bicarburation ,entre 30 et 50 % ,mon mécano n aime pas ! Mais bon !
J ai mis dernièrement un échangeur à plaque,30 plaques avec une sonde et un afficheur juste avant l entrée de la pi,le mélange sort à 70 degrés et arrive à 76 degrés en statique ,mais il faut que je change assez souvent de filtre, d origine LR qui fait 5 micron tout les 5000 km ,je pense que j ai des bactéries dans mon réservoir !
Voilà mais bon j aimerais connaître vraiment un pro qui connaissent bien déjà ce moteur , pour moi ce que je fait c est super ,mais j aimerais être sur à 100 % que ce système et bon
thierry35
Re: Land rover 200 tdi
Messagepar cool-tech » Dim Jan 10, 2016 7:11 pm
on a eu des problèmes avec les filtres de marque jakoparts ! Certainement du à une température au moins aussi haute !
cool-tech
Messagepar thierry35 » Lun Jan 11, 2016 7:53 am
Existe t il un produit efficace pour nettoyer de temp en temp tout le circuit ainsi que le reservoir de GO ?
thierry35
Messagepar jonathanv8 » Lun Jan 11, 2016 8:29 pm
Tu ne penses pas que l'huile chaude decape assez !!!!
Laisse tranquile ton Land rover au lieu de vouloir lui balancer des produits qui serviront a rien !!! :o :o
Messagepar thierry35 » Mar Jan 12, 2016 7:23 am
Merci de ta réponse, mais toujours peur de péter le bazar !,
Bonne journée
thierry35
Messagepar Land Rover » Mar Jan 12, 2016 11:03 am
Tu as un préfiltre avant ta facet ?
Messagepar thierry35 » Mar Jan 12, 2016 1:08 pm
Oui j'ai un prefiltre parker de 30 microns qui fait decanteur d'eau en meme temps il se situe en sortie de la pompe de gavage juste avant le filtre d'origine LR de 5 microns , par contre je n'ai pas de pompe facet, lea pompe de gavage sur ces moteur est costaud et a assez de debit
je ne roule que en melange max 50 % donc un seul reservoir
thierry35
Messagepar Tibo1987 » Mar Jan 12, 2016 1:13 pm
Olala la soupe!!
premier message
"Cela fait un petit moment que je roule en bicarburation"
= dans le jargon ici, ça veut dire qu'on a 2 réservoirs
tu roules avec 30 - 50% en mélange en injection direct. Je rejoins ton mécano. C'est pas bien.
Messagepar jonathanv8 » Mar Jan 12, 2016 7:39 pm
Roule tu au melange ou en bi carburation ?
As tu un reservoir supplementaire pour la bi carburation ?
Messagepar thierry35 » Mar Jan 12, 2016 7:56 pm
Excuser moi pour mon "jargon" effectivement je roule au mélange entre 30 et 50 %
thierry35
Messagepar thierry35 » Mar Jan 12, 2016 7:58 pm
Tibo1987 a écrit:Olala la soupe!!
premier message
pourquoi c'est pas bien ?
et que faudrait il que je fasse pour être tranquille ?
en voila des questions :sad4:
thierry35
Messagepar Land Rover » Mar Jan 12, 2016 8:20 pm
thierry35 a écrit:Excuser moi pour mon "jargon" effectivement je roule au mélange entre 30 et 50 %
C'est vraiment un moteur qui a besoin de bicarb , et encore à long terme ne sais car il tourne à basse temp
En mono , tu risques de le flinguer , j'avais joué en mono avec un 300 ... poubelle ... donc gaffe
Messagepar thierry35 » Mar Jan 12, 2016 8:27 pm
Ok merci de ta réponse ,je vais donc revenir en arrière,je n'ai pas envie de le flinguer !
thierry35
