Land Rover Defender
Land Rover Defender
Messagepar bibifox » Jeu Mai 17, 2018 12:33 pm
Etant à la recherche d'un Def pour rouler à l'HVR (taux à déterminer…), je me demandais quel serait le meilleur candidat pour ruiler ?
Il y a tant de modèle (type de moteur et d'injection) …
Mon premier choix se porterait sur un TD300 de 1998 afin d'éviter les TD4/TD5 (pompe très haute pression ou injecteur-pompe ?).
Je pense que ça doit se "négocier" en dessous de 10000€ (en bon état) ?
Qu'en pensez-vous ?
VW Golf IV 90 TDi (80% HVR - été 20% Go - hiver 10% essence 98)
Ford 2000 (tracteur) 100% huileux été !
Kubota B7001 (tracteur) 80% huileux (été) !
Suzuki Vitara 1.9 TD jlx (bi-carburation 100% HVR)
Chaudière 28 kW Effel Nestor-Martin à 50% HVR et 50% pet
bibifox
Re: Land Rover Defender
Messagepar Macromalhuile37 » Jeu Mai 17, 2018 1:35 pm
Moteur perkins injection directe basse pression...C'est vous qui voyez..Y'en a qu'on essayé...Aprés le def c'est un def...Un vehicule de legende...Qui reste quand meme un engin trés spartiate et cher....Mais effectivement c'est un peut comme le G de mercedes...Un 4x4 qui brille en société... Si c'est pour aller debarder du bois et transporter des sangliers... Si tu veux je te connais un patrol3l3 td 6 en ligne avec pompe meca en ligne... pour 8 fois moins cher que ton budgett..Par contre il va falloir trouver un controleur technique sympa qui ne s'attarde pas sur la corrosion perforante d'une caisse portée sur un chassis sain...
