bicarbu 100% sur xsara 1.9TD
Messagepar Macromalhuile37 » Lun Juil 16, 2007 10:06 am
Fumée noire: trop de carburant injecté..
Tu as mis de l'avance ou augmenté ton débit??? Tu peux aussi au cas ou jeter un oeil a ton filtre a air...
Messagepar bob_isat » Dim Déc 09, 2007 5:12 pm
Cette installation m'inspire carrément car je viens d'acquérir la même bagnole...
sltcgaby, es tu là?
La pompe (lucas il me semble sur le TD) a t elle tenue le coup ?
bob_isat
tjrs pret!
Messagepar sltcgaby » Dim Déc 09, 2007 7:44 pm
Salut! Oui je suis encore de ce monde donc si tu as le meme moteur, fonce ça marche super!
je te laisse mon msn si besoin
sltcgaby@hotmail.com
Roulons écoNo et écoLo
sltcgaby
Messagepar bob_isat » Lun Déc 10, 2007 10:57 am
Cool!
j'ai pas mal de questions.
Je peux te les poser par mail mais sur le forum l'avantage c'est que ça profite à plein de monde et ça évite qu'on te repose 10 fois les mêmes.
Prêt?
bob_isat
Messagepar sltcgaby » Lun Déc 10, 2007 5:46 pm
Ok balance tout, je verrai sur quoi je peux répondre
sltcgaby
Messagepar bob_isat » Lun Déc 10, 2007 10:56 pm
Yes
- Quelles sont les dimensions de ton reservoir qui va bien dans le panier de roue?où a tu dégoter le tien?
- Pourquoi tu dis que tu a déconné à vouloir perçer sur le coté?fuites?
-Tu n'utilise pas de rechauffeur électrique, c'est pas génant pour les situations de fort débit (autoroute)?
- Sinon tu bascules à quelle température sur l'HV?
- Est ce que tu a fait le dépucellage de la capsule thermostatique façon macroma ?
http://www.oliomobile.org/forum/viewtopic.php?t=9790
Voilo voilo
ah si:
- c'est quoi la reference de ton afficheur digital qui rentre bien a coté de la molette des phares?
-ton schéma electrique, c'est quoi stp?
-J'ai pas trop compris ou etait branché le 30 plaques.Après la sortie hydraulique du filtre à huile?
merci à toi et désolé pour l'avalanche :roll:
bob_isat
Messagepar sltcgaby » Mar Déc 11, 2007 2:35 pm
salut
bon je vais reprendre chacune de tes questions:!
De mémoire je te dirai que le réservoir fait 58x50, je l'ai trouvé chez hypocampe c'est un réservoir d'eau usée de camping car, parfait pile poil!! par contre 60 euros sur commande.
Sur le coté c'était pas la bonne idée de remplissage car je ne pouvais pas remplir a fond mon réservoir, ça remontait dans ma goulotte de remplissage, maintenant j'ai opté pour un remplissage par le coffre (jai percé la tole) 10 fois mieux.
Aucun probleme de réchauffage sans réchauffeur electrique, le 30 plaques suffit je l'ai placé entre le filtre a huile et réchauffage du filtre a GO que j'ai effectivement dépucelé comme marcoma. Je bascule à l'HV à 65°.
Je n'ai pas la ref de mon afficheur mais je peux te le commander dans mon ptit magazin d'electronique a coté de chez moi:) si besoin.
Voila pour les questions, si yen a d'autres pas de soucis ou si j'ai pas répondu ;) ciaociao
sltcgaby
Messagepar bob_isat » Mar Déc 11, 2007 5:37 pm
OK OK.
Bon bah j'ai plus qu'à partir à la recherche des composants, a un prix cool.
merci sltcgaby!
ah si, j'oubliais, encore quelques flocons:
- je peux te demander ton schema electrique? ou alors c'est peut être le même qu'un des micakit? (minuterie et tout)
-ton gazole, tu le filtres dans quoi comme filtre maintenant?
-la sonde de température, il la vendent aussi dans ton magasin?
-tu parles de traitement chimique de l'huile....du C99?
voilà
A++
bob
bob_isat
Messagepar sltcgaby » Mar Déc 11, 2007 6:05 pm
la filtration du gazole n'est pas changée c'est juste qu'il est en permanence réchauffé du coup. Mon schéma ressemble fortement au micakit a quelques détails près, je peux te l'envoyer par mail si besoin.
Dans mon super magazin tu as pour 20 euros: l'afficheur avec la sonde et le fil de 1.5m thermorésistant attention, la sonde n'est pas faite pour etre immergée, moi je l'ai mise au niveau de mon échangeur à plaques. Pour le traitement chimique de l'huile je me fais un petit coktail maison, je suis biochimiste...
Cdlt
Gaby
sltcgaby
Messagepar olioniko » Mar Déc 11, 2007 11:37 pm
sltcgaby a écrit:... Je bascule à l'HV à 65°.....la sonde n'est pas faite pour etre immergée, moi je l'ai mise au niveau de mon échangeur à plaques....
1. comment tu as attaché ta sonde au echangeur LDR ?
2. quelles sont tes temperatures de HVP avec cette sonde ?
3. as-tu mesuré des temperatures juste à l'entrée de la PI ?
Je demande cela pour me faire une idée de la temp de HVP. Merci
olioniko
Messagepar sltcgaby » Mer Déc 12, 2007 1:56 pm
j'ai simplement glissé la sonde et fixé avec du scotch alu au niveau de l'isolant de l'échangeur. Je ne mesure pas la temp en entrée de pompe, trop de modif a faire je suis un flémard! :p
J'atteins des températures très variables selon la route, le régime la temp exétieure, mais ça varie entre 65 et 80°C.
Voila
sltcgaby
Messagepar bob_isat » Mer Déc 26, 2007 6:22 pm
OK OK
bah je vais me lancer: commencer par voir si je peux la faire rouler avec le reservoir secondaire placer à la place de la roue de secours.
Tu dis que tu as trouvé ton reservoir de camping chez hypocampe:
Tu aurais les coordonnées de ce fournisseur ? car je n'arrive pas à le trouver, même avec mon ami google...
Bonne fêtes :bigsmurf:
bob_isat
Messagepar bob_isat » Sam Mar 01, 2008 7:07 pm
Encore une petit question sltgaby:
par ou fait tu passer les câbles entre le compartiment moteur et l'habitacle ?
bob_isat
Messagepar papagog » Dim Mar 02, 2008 12:38 pm
bonne question, je dois passer les miens et jk aurais quasiment fini !
papagog
Messagepar mica » Dim Mar 02, 2008 3:42 pm
bob_isat a écrit:Encore une petit question sltgaby:
Moi je prends la perceuse.
Messagepar papagog » Dim Mar 02, 2008 9:19 pm
c est en effet une solution car sur les xasara les bouchons sont rares !!
papagog
Messagepar papagog » Ven Mar 07, 2008 9:22 pm
autre solution: sous l essuie glace conducteur tu as une tres grosse connexion, avec un max de fil
cette connexion a une tres grosse collerette, perce dans la colerette en caoutchouc
pour recuperer le fil, demonte la platine "reglage des phares, luminosité tableau de bord"
si tu t en sors pas je te tofferai l affaire
papagog
Messagepar bob_isat » Lun Mar 10, 2008 12:16 am
merci du conseil
je vais tester ça pour mon we bricolage à paques.
bob_isat
Messagepar papagog » Lun Mar 10, 2008 9:25 am
tiens moi au jus !
papagog
Messagepar bob_isat » Ven Mar 21, 2008 10:51 am
salut
bah le we bricolage xsara commence mal:
en ouvrant le capot , je tombe sur une durite qui a perdu son collier de serrage.
cette durite va de la pompe d'injection à l"intercooler: mais qu'est-ce que c''est ??
En tout cas comme le collier est barré coté pompe, il y a du carburant qui goutte à ce niveau: qqn sait si c'est normal d'avoir du carburant la dedans ?
bob_isat
