De la mono à la bi-carbu renault mégane 1.9 D pompe bosch
Messagepar lepetit » Ven Oct 26, 2007 12:38 am
Bonjour , continuant a réfléchir à la façon que je vais passez ma voiture a l'huile, je revient a ce que je pensais au début , le monoreservoir.
On m'a conseillé plutôt la bicarburation , mais je pense que c'est un poil trop compliqué pour moi pour mettre celà en oeuvre .
le monoreservoir m'enleve une grosse épine du pied au niveau de la difficulté.
ma voiture possède tout ce qu'il faut je pense pour celà
renault mégane pompe baush , moteur 1L9D
Donc j'aimerai un peu plus d'info là dessus
je suis tombé grace a oliomobile sur trois sites :
http://www.aeden.fr/
http://www.nrjrealiste.fr/oil/mono.html
http://stores.ebay.fr/Bricomax95
ok , donc voici comment je compte faire
1) tarage des injecteurs (je regarde demain leurs valeur)
au demarrage
l'huile contenut dans le reservoir d'origine passe par la pompe de gavage puis commence a chauffer dans le filtre a huile chauffant , continue dans le filtre a gazoil d'origine puis continue son chemin comme le GO
une fois a chaud , j'actionne une electrovanne ce qui coupe le filtre a huile chauffant et passe a la place dans l'echangeur ldr puis continue son chemin dans le filtre d'origine etc
voici les pièces
pompe de gavage --> http://www.aeden.fr/P2_facet-40107.html
avec le filtre qui va bien
http://cgi.ebay.fr/rechauffeur-carburan ... dZViewItem
echangeur ldr
http://www.aeden.fr/P17_echangeur-a-30-plaques.html
avec l'isolation qui va bien
electrovanne
http://www.aeden.fr/P24_electrovanne-sirai-l340.html
1) estce que celà vous semble bon ?
2) une question me taraude , si je coupe mon moteur , je redemarre le lendemain par exemple , l'huile qui sera resté dans le circuit t'el la PI baush par exemple sera figé non ?
3) si je roule au GO un moment (problème d'aprovisionnement d'huile toussa ) je risque des problèmes non vu que sa va être chauffé ? de même le surtarage des injecteurs ne va pas entrainer des problèmes pour le GO ?
merci d'avance
lepetit
Messagepar LauF » Ven Oct 26, 2007 1:16 am
Seul conseil que je peux te donner, surtout quitte à monter une électrovanne quand même, c'est de faire une bicarbu. Par rapport à ce que tu décris, tu rajoutes 'seulement' un réservoir, tu peux dégager cette sal**erie de filtre électrique, et basta, au moins t'es tranquille, pas le stress de pas démarrer le matin (cause huile figée dans la PI, au risque de tout faire péter).
Chacun voit midi à sa porte...
LauF
Messagepar julien.j8s » Ven Oct 26, 2007 10:06 am
LauF a écrit:Salut,
tout a fait d'accord
si tu sais installer une electrovanne, un chauffe filtre et un echangeur thermique, tu sais faire une bicarburation ! c'est pas plus compliqué, ca sera juste plus long.
et ce qui est bien avec la bicarburation, c'est que c'est completement reversible au GO, le jour ou tu sera en rupture de stock d'huile
et comme t'as dit, le gros probleme c'est de demarrer a l'huile froide !
je viens de changer les joints de ma PI, je te souhaite pas que ca t'arrive ...
Vélo de route rouillé
T3 bicarburé ressuscité
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar lepetit » Ven Oct 26, 2007 12:58 pm
le souci que j'ai avec la bicarbu (j'ai regarder hier pour ça )
c'est ou je peux passer les tuyaux du reservoir jusqu'au moteur?
auriez vous des photos de celà ?
lepetit
Messagepar julien.j8s » Ven Oct 26, 2007 2:17 pm
lepetit a écrit:le souci que j'ai avec la bicarbu (j'ai regarder hier pour ça )
d'abord tu veux le mettre ou ton reservoir additionel ?
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar lepetit » Ven Oct 26, 2007 2:39 pm
dans le coffre , je ne vois que là
j'utilise le reservoir d'origine pour le GO normal
et un reservoir d'une cinquantaine de litre dans le coffre pour l'huile
lepetit
Messagepar julien.j8s » Ven Oct 26, 2007 2:49 pm
ok, 2 solutions a mes yeux :
1 : tu perce 3 trous au fond de ton coffre pour faire passer aller retour et mise a l'air. Puis tu suis les durits de ton reservoir sous la voiture.
2 : tu fais passer tes durit sous la moquette jusqu'aux pieds du passager, tu perce 2 trous dans la parois qui separe l'habitacle et le compartiement moteur pour faire passer tes durits. Pour la mise a l'air, faut voir si ca te derange pas que ca sente la friture dans ton coffre, c'est un coffre independant ou c'est un haillon ?
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar lepetit » Ven Oct 26, 2007 2:56 pm
c'est un haillon
oui donc voila va falloir que je perce , tant qu'a percer je choisirai la premiere solution :/
mais je vois des gars qui sont en mono reservoir qui n'ont pas l'air d'avoir de soucis
comment font 'ils ?
edit : la mise a l'air sert a quoi ?
lepetit
Messagepar julien.j8s » Ven Oct 26, 2007 3:07 pm
la mise a l'air sert a remplir ton reservoir d'air a la place du carburant qui est consommé par le moteur. Il suffit de mettre un double fond dans un bouchon et faire un trou tou petit petit. Mais dans une voiture ca pue, donc tu peux faire courir une petite durite vers l'exterieur de la voiture.
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Oct 26, 2007 3:16 pm
Dans une megane j'ai réussi a passer l'aller et le retour HV dans les habillages de bas de porte. Le reservoir est un reservoir GPL roue de secour la facet est un poil bruyante au début aprés on l'oublie...
Pose d'un réservoir GPL de 43 l modifié d'une Facet 40107 et de deux tuyaux PER 10/12 passés par les habillages de seuil de porte il y avait deux emplacements libres qu'on dirait meme qu'ils avaient étés prévus pour ca...
Messagepar lepetit » Ven Oct 26, 2007 3:26 pm
ok merci pour les tofs
et pour l'arriere (en faite pour passer la banquette arriere )
tu as percer sous les sieges , puis hop sous la moquette ?
lepetit
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Oct 26, 2007 3:30 pm
C'est passé au chausse pied entre le siege et l'aile puis sous la moquette du coffre.. Pour passer de l'habitacle au moteur il y avait un gros cahoutchouc a coté du coffre a batterrie du bonheur cette mégane...
Messagepar lepetit » Ven Oct 26, 2007 3:34 pm
merci pour ces réponses
sa va bien m'aider :)
au niveau des rechauffeurs pour la bicarbu
un simple echangeur ldr 30 plaques sufirait non ? (une fois isolé )
lepetit
Messagepar lepetit » Sam Oct 27, 2007 8:02 pm
ok donc si je me met a la bicarburation
jpense prendre un kit complet de chez aeden
qu'en pensez vous ?
pour ma voiture , vaut mieux taper dans le kit eco , ou le meilleur ?
je pense faire dabord le montage dans le moteur , puis si c'est bien fait jcommande le reservoir (me faudrait un reservoir facon roue de secour )
je rappele mon type de moteur : moteur 1L9D , pompe baush
merci d'avance
lepetit
Messagepar Macromalhuile37 » Sam Oct 27, 2007 8:11 pm
Petit kit de base pour ta mégane..N'investie pas trop dans l'auto car la fiabilité de ces moteurs est assez douteuse..Il faut vraiment que la caisse valle le coup..
Messagepar lepetit » Lun Oct 29, 2007 8:17 pm
ok voici ce que je prévois d'acheter
echangeur 30 plaques
kit isolant
http://www.aeden.fr/P57_kit-isolant-30-plaques.html
deux electrovannes
http://www.aeden.fr/P3_electrovanne-3-2 ... a-sib.html
deux packs connections en 8mm
http://www.aeden.fr/P7_pack-connexion-era-sib.html
pompe facet
filtre pour pompe
http://www.aeden.fr/P9_filtre-pour-facet-40107.html
deux racord droit
http://www.aeden.fr/P10_raccord-droit.html
3 boutons poussoir
http://www.aeden.fr/P49_interrupteur-avec-voyant.html
durite 8mm (combien de metres ? )
http://www.aeden.fr/P32_durite-petit-diametre.html
colier de serrage de 12 a 22mm (une dizaine ? )
http://www.aeden.fr/P37_collier-a-vis-acier.html
du fil electrique il me faut je pense ? quel taille ?
ainsi qu'un reservoir roue de secour , me reste a le trouver ça encore :/
lepetit
Messagepar vincenzzo » Lun Oct 29, 2007 11:39 pm
lepetit a écrit:ok voici ce que je prévois d'acheter
kit isolant
OK
Je ne connais pas
OK
Laisse tomber et prends un filtre essence avec tamis
OK X 2
Une dizaine de m, tout depends ou tu passe
A titre d'infos, j'en ai mis 40 sur la BM, j'y croyais pas et je les ai compter un par un, je pense que 20 est plus proche
N'oublie pas :
Durite de 16 ou 19 pour le liquide de refroidissement de l'echangeur + 2 T si tu fait du parallele...
Le mieux, serait de faire un schema de l'installe que tu envisages, on pourrait mieux te repondre (clapet anti retour...)
vincenzzo
Messagepar lepetit » Mar Oct 30, 2007 12:37 am
:shock: :shock:
de la durite 16 ou 19 :shock:
mais sa se monte pas cette taille dans l'echnageur !!!
sa sert a quoi un clapet anti retour ?
lepetit
Messagepar lepetit » Mar Oct 30, 2007 12:40 am
en ce qui concerne le shéma , je pensais respecter celui de aeden ...
http://nadineetluc.free.fr/index.html/s ... incipe.bmp
avec par la suite , si tout fonctionne bien , ptet un filtre rechauffeur
aprés sa risque de devenir trés compliqué pour moi , déja là sa isque d'être assez chaud :cry:
lepetit
Messagepar vincenzzo » Mar Oct 30, 2007 12:42 am
lepetit a écrit::shock: :shock:
si : d'ailleur il te faudra penser à en prendre 2 en 8 ou 10 et 2 en 16 ou 19
http://www.aeden.fr/P52_embout-cannele- ... ngeur.html
Le clapet, ca depend de ton montage...
vincenzzo
