De la mono à la bi-carbu renault mégane 1.9 D pompe bosch
Messagepar lepetit » Mar Oct 30, 2007 12:43 am
ok :D
lepetit
Messagepar vincenzzo » Mar Oct 30, 2007 12:45 am
lepetit a écrit:en ce qui concerne le shéma , je pensais respecter celui de aeden ...
http://nadineetluc.free.fr/index.html/s ... incipe.bmp
avec par la suite , si tout fonctionne bien , ptet un filtre rechauffeur
aprés sa risque de devenir trés compliqué pour moi , déja là sa isque d'être assez chaud :cry:
Pas besoin de clapet pour ce montage...
Montage largement suffisant pour un debut... avec un 30 plaque pas de soucis...
Rien n'est compliqué dans ce montage, il faut juste prendre le temps de le faire bien...
vincenzzo
Messagepar lepetit » Mar Oct 30, 2007 12:53 am
en ce qui concerne le branchement des deux electrovannes
c'est bien comme ça
http://hiboox.com/lang-fr/resultat.php? ... pg&error=0
a gauche l'electrovanne d'entre
a droite l'electrovanne de fin
lepetit
Messagepar vincenzzo » Mar Oct 30, 2007 9:47 am
lepetit a écrit:en ce qui concerne le branchement des deux electrovannes
c'est bien comme ça
Oui c'est ca, celle de "fin" (on dit retour) c'est celle avec le retour des injecteurs (petit durite noire qui revient de l'injecteur de gauche)
Fait bien attention de mettre ton EV apres cette durite, mai Comme sur la photo c'est bien
vincenzzo
Messagepar lepetit » Mar Oct 30, 2007 11:08 am
oui c'est ce que j'avais vu
des adresses pour un reservoir roue de secour ?
sur aeden , il y'en a pas :/
lepetit
Messagepar julien.j8s » Mar Oct 30, 2007 11:16 am
ca existe chez ATG je crois.
attention c'est cher ! 150€ je crois
Vélo de route rouillé
T3 bicarburé ressuscité
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar julien.j8s » Mar Oct 30, 2007 11:20 am
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Oct 30, 2007 11:22 am
Narbonne accessoire 80€. Dans les casses peut scrupuleuse: reservoir GPL 15€...
Messagepar lepetit » Mar Oct 30, 2007 11:32 am
ha oui pas donné non plus :/
edit : un peu moin cher sur le site allemand
lepetit
Messagepar julien.j8s » Mar Oct 30, 2007 11:35 am
sinon tu peux trouver des reservoirs moins cher mais rectangulaire
le probleme c'est la mise a l'air et le retour car la mise a l'air est sur le bouchon, donc ca pue
et il n'y a pas de retour, faut percer et rajouter un raccord ou alors mettre un T
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar lepetit » Mar Oct 30, 2007 11:43 am
il nya pas de retour sur les reservoirs rectangulaire ?
car sur aeden pour un reservoir rectangulaire , il précise bien
livré complet avec trappe de visite, bouchon de remplissage, mise à l'air, emplacement pour jauge (non incluse), emplacement pour retour carburant
lepetit
Messagepar Macromalhuile37 » Mar Oct 30, 2007 11:53 am
Dans le genre moins cher il ya le bidon de 200 litre coupé puis recollé en plastique comme Vincenzzo ou en tole comme Mac 406..Difficile de faire mmoins cher . Y'a plus qu'a se sortir un peut les doigts des fesses...
Messagepar julien.j8s » Mar Oct 30, 2007 11:56 am
en effet il y a un retour sur les gros reservoirs
je parlais des 23L
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar julien.j8s » Mar Oct 30, 2007 12:00 pm
Macromalhuile37 a écrit:Dans le genre moins cher il ya le bidon de 200 litre coupé puis recollé en plastique comme Vincenzzo ou en tole comme Mac 406..Difficile de faire mmoins cher . Y'a plus qu'a se sortir un peut les doigts des fesses...
faut surtout etre bon bricoleur
s'agirait pas de perdre 40L de gasoil sur l'autoroute
je prefere aussi avoir un reservoir aux normes au cas ou j'ai un accident
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar lepetit » Mar Oct 30, 2007 12:04 pm
bon ben sa sera reservoir rectangulaire donc :o
un kit eco
avec un echangeur 30 plaques a la place du 20 plaques
un reservoir 42 L a la place de la nourrice :)
lepetit
Messagepar lepetit » Mar Oct 30, 2007 12:05 pm
ben oui kler , sa parais simple pour certain mais pas pour moi , de plus je n'ai pas vraiment la place pour faire celà
déja lorsque je vais faire le montage du kit , je ne sais meme pas si j'ai le droit de faire de la mécanique sur mon parking :/
lepetit
Messagepar julien.j8s » Mar Oct 30, 2007 12:08 pm
dans ce cas pense a mettre des cartons ou des draps sous le moteur parceque ca va pisser du GO par terre
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar lepetit » Mar Oct 30, 2007 12:12 pm
ha oui pas con ça
lepetit
Messagepar lepetit » Mar Oct 30, 2007 5:02 pm
bon , ma commande a été faite sur aeden
kit eco avec un echangeur 30 plaques a la place du 20 plaques
et un reservoir 42 litre a la place de la nourice :)
ya plus qu'a attendre :)
lepetit
Messagepar LauF » Mar Oct 30, 2007 10:59 pm
Faudra temporiser tes 2 EV. Soit à la main, soit en automatique...
LauF
