Kit bicarburation pour MEGANE 1.9D PI Bosch (en cours )
Messagepar vincenzzo » Ven Nov 16, 2007 1:32 pm
Tu as du te planter dans le montage de l'EV...
Debranche la durite en sortie de ton EV alim ou en entrée de la PI...
Pompe sur ta poire d'amorcage... Ca devrait couler du GO...
vincenzzo
Messagepar lepetit » Ven Nov 16, 2007 1:40 pm
euh , mon ev est avant le filtre a gazoil , si je debranche la durite qui va de l'ev au filtre a gazoil , la poire d'amorcage ne pourra pas amener le carburant
j'ai pourtant bien vérifier les embouts des ev en soufflant dedans :/
edit , bon j'ai corrigé un souci , j'ai effectivement inverser la sortie gazoil de l'ev et la sortie de l'air
mais la poire d'amorcage n'amene toujour pas le carburant , pourtant hier sa marché encore çà :/
lepetit
Messagepar joumpy » Ven Nov 16, 2007 3:02 pm
Je vois plus qu'une solution: filtres 100 litres d'huile et files les à Vincenzzo pour qu'il vienne te dépanner ce soir!
Si déjà ca marche pas sans les branchements électriques, ça s'annonce mal le kit bi-carb...
:lol: :lol: :lol:
Messagepar vincenzzo » Ven Nov 16, 2007 3:05 pm
Tu peux poster ton schema de montage, car la je ne comprends pas...
vincenzzo
Messagepar lepetit » Ven Nov 16, 2007 4:11 pm
je veux respecter ce shéma
http://www.aeden.fr/T8_schema-de-principe.html
a part qu'il n'ya pas de filtre chauffant hvp .
la premiere electrovanne se trouve avant le filtre a gazoil et sa pompe d'amorcage
la seconde ev se trouve apres la PI et son retour carburant :)
pour l'intant seul les deux ev sont mit (pas branché electriquement )
donc voici l'ev avant le filtre gazoil
http://hiboox.com/lang-fr/resultat.php? ... pg&error=0
et l'ev aprés la PI
là je suis sur que ces deux ev sont bien branché
lepetit
Messagepar lepetit » Ven Nov 16, 2007 4:12 pm
joumpy a écrit:Je vois plus qu'une solution: filtres 100 litres d'huile et files les à Vincenzzo pour qu'il vienne te dépanner ce soir!
:lol: :lol: :lol:
me doutait qu'il y'allait avoir une connerie dès le début :/
lepetit
Messagepar vincenzzo » Ven Nov 16, 2007 4:40 pm
lepetit a écrit:je veux respecter ce shéma
Négatif, L'EV amont n°1 sur le schema de AEDEN se trouve entre le filtre et sa pompe et la PI (Apres le filtre et avant la pompe)
Si c'etait le cas ca marcherai...
Voila la situation fait cela (j'ai precisé les sens de circulation...
vincenzzo
Messagepar lepetit » Ven Nov 16, 2007 4:43 pm
le fait que l'ev soit avant le filtre a gasoil fait merder tout le circuit :shock:
arghhh ok mais là maintenant ya vraiment soucis alors , comment remettre une durite avant le filtre a gazoil qui va jusqu'au reservoir a gazoil .
Car si je vire la premiere electrovanne , va y'avoir un trou , comment remettre celà en ordre ??
lepetit
Messagepar skyfish » Ven Nov 16, 2007 4:44 pm
:shock:
la 1ère électrovanne doit être juste en entrée de Pi, la 2ème sur le retour carburant
tu dois installer un filtre carburant sur la ligne carburant huile (à trouver en casse auto, par exemple); dans l'ordre tu dois avoir:
- réservoir huile
- pompe facet
- filtre carburant huile
- échangeur à plaques
- électrovanne 1
(- pompe d'injection moteur) mais t'y touches pas, hein :wink:
(-retour carburant moteur)
- électrovanne 2
- (retour vers) réservoir huile
branchement des EV selon méthode
http://www.aeden.fr/T15_connexion-de-l- ... a-sib.html
ne pas oublier l'étanchéité des filetages des embouts (ruban téflon, résine d'étanchéité,au choix)
pas de raison qu'il y est des prises d'air avec des embouts neufs, des durites neuves, les colliers acier neufs
vérifie tout çà et tiens-nous au courant
n'hésite pas à appeler sur les n° Aeden, on fournit aussi l'assistance au montage à nos clients (si!si! c'est inclus dans le prix :) )
à+
skyfish
Annonceur
Annonceur
Messagepar lepetit » Ven Nov 16, 2007 4:49 pm
le ruban teflon je le met autour du tuyau ? ou de l'embout avant d'emboiter le tuyau ?
lepetit
Messagepar Macromalhuile37 » Ven Nov 16, 2007 4:51 pm
Le teflon sert a faire l'etanchéité des raccords filetés...
Messagepar vincenzzo » Ven Nov 16, 2007 5:13 pm
Laisse tombé le teflon et met un truc comme cela (y'en a aussi chez les bricomachin du coin) et seulement sur les filetage, pas entre les durites et le raccord...
http://www.aeden.fr/P59_resine-d-039-etancheite.html
Avec ca pas de soucis d'etanchéité...
Merci sky pour les schemas... ca va aider...
vincenzzo
Messagepar lepetit » Ven Nov 16, 2007 5:29 pm
ok , je vous en dit plus demain car là mon premier souci c'est de réparer ce trou que vas l'aisser l'electrovanne une fois retirée :/
je pense mettre une sorte de truc comme çà
http://www.docmicro.com/pieces/DocMicro ... _2965.html
donc demain , suis bon pour tailler au mr bricolage a pied :(
lepetit
Messagepar julien.j8s » Ven Nov 16, 2007 5:40 pm
attention si c'est pour l'huile chaude vaut mieux du laiton
sinon verifie que ce PVC tient bien les hautes temperature
Vélo de route rouillé
T3 bicarburé ressuscité
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar lepetit » Ven Nov 16, 2007 5:46 pm
ben non c'est pour le gasoil qui vient du reservoir :)
mais ok tant qu'a faire je vais voir pour du laiton carrément
lepetit
Messagepar vincenzzo » Sam Nov 17, 2007 2:14 pm
Un bout de tuyau cuivre en 8 ou 10mm ext, 2 colliers bien serrés (ou à certir), et ca devrait aller...
vincenzzo
Messagepar lepetit » Sam Nov 17, 2007 6:02 pm
:/ j'ai raccorder les deux tuyaux entre eux , a marche toujour pas , je ne sais pas quoi faire :/
lepetit
Messagepar vincenzzo » Sam Nov 17, 2007 9:23 pm
Tu es revenu comme avant, c'est bien cela ou pas, tu a viréton EV ALIM (N°1)?
Tu as reussi à reamorcer ou pas...
Il faut absolument arriver à faire pisser le GO par la durite d'avant la PI...
Mon tel en MP...
vincenzzo
Messagepar lepetit » Sam Nov 17, 2007 9:26 pm
non justement ,je n'arrive pas a réamorcer :/ (j'appuie bien sur la pompe a réamorcage mais rien ... )
j'ai bien viré l'ev , j'ai foutu 2 enbouts male avec entre eux un embout femelle
et rien ...
lepetit
Messagepar vincenzzo » Sam Nov 17, 2007 9:34 pm
Ton filtre doit etre completement vide...
Tu aurais une photo de ta pompinnete de reamorcage...
Quelqu'un a un retour d'experience sur des problemes de reamorcage sur les MEGANE???
Est ce que ta batterie est bien chargée... Si tu peux, cela serait bien de lui mettre un petit coup de charge cette nuit pour qu'elle soit en pleine forme demain...
vincenzzo
