xm td 12 pompe lucas épic en bicarburation
- aqueoui
j'espère que les photos vont apparaitres
instalation que l'on ma posé
réservoir roue de secours 41 litres pour l'huile de FRITURE
jauge mécanique
raccord coude de remplissage
nable de remplissage
manchon pour nable
durite diam 8 et 10
clliers de serrage
réduction
té
échangeur LDR
réchauffeur électrique + connecteur banjo
filtre a huile + filtre pompe
pompe de gavage
clapet anti retour
électrovannes
mise a l'air libre réservoir
bouton de mise en marche
jauge niveau carburant
jauge mécanique
manchon pour nable
durite diam 8 et 10
clliers de serrage
réduction
té
échangeur LDR
pompe de gavage
clapet anti retour
électrovannes
Modifié en dernier par aqueoui le mar. août 05, 2008 8:01 am, modifié 1 fois.
- julien.j8s
- Site Admin
même question......julien.j8s a écrit :salut aqueoui
qui t'a posé cette bicarburation ? un particulier ou un pro ?
je pense qu'un particulier aurait pris soin de bien tout isoler......
un pro, par souci d'économie ou de temps, aurait peut être décidé de te laisser partir comme ça....pour l'été, ça va le faire......mais cet hiver, ça m'étonnerais.....
je crois reconnaitre le réchauffeur électrique d'ebay ?
en tous cas, c'est propre
aurait tu des photos des raccordement au reservoir additionnel, facet .....?
- aqueoui
aquenon moteur presque 200 000 km et jamais nettoyé bien sur le coup de chiffon après chaque vidange pas plus , pour la température je ne sais pas ce matin le voyant c'est éteint alors que le moteur lui demande de faire 1 bon km de plus pour arrivé a température <le moteur d'xm chauffe très vite> donc j'ai basculé a 3 km cette hivers on verra 5 sûrement @+papagog a écrit :install tres prpore, comme d ailleurs le moteur: ou il a 15 000 ou il a été sévèrement nettoyé !!
à combien chauffes-tu ?
- aqueoui
pour la pose c'est un particulier pour moi c'est un pro pour l'isolation on en avais discuté pour lui inutile et que je le verrais voila les photos demandés dure avec des doigts de fée on arrive et oublié de dire ce réservoir n'aura que de l'huile de FRITUREyohweb a écrit :même question......julien.j8s a écrit :salut aqueoui
[edit photos julien]
- aqueoui
ok.......à voiraqueoui a écrit :pour la pose c'est un particulier pour moi c'est un pro pour l'isolation on en avais discuté pour lui inutile et que je le verraisyohweb a écrit :même question......julien.j8s a écrit :salut aqueoui
tres beau travail le reservoir additionnel..........
peux tu en envoyer de plus precise sur la trappe de remplissage et l'ensemble, sans la moquette ?
- aqueoui
yohweb a écrit :ok.......à voiraqueoui a écrit :pour la pose c'est un particulier pour moi c'est un pro pour l'isolation on en avais discuté pour lui inutile et que je le verraisyohweb a écrit :
même question......
ça va être dure les photos ne peuvent être prises que par dessous la voiture , donc la trappe de remplissage touche le plancher du coffre , je vais mettre la voiture en position haute et si j'arrive a passer l'appareil photo entre le réservoir et le plancher je te poste ça @+
trappe de remplissage = manchon pvc de 100 avec bouchon que l'on perce pour mettre un nable de remplissage. tu détermines la hauteur selon ton plancher.
pour l'isolation, c'est inutile, le compartiment moteur est isolé par le dessus et par le dessous, l'huile passe par un réchauffeur 30 plaques et par le réchauffeur électrique qui le termine à 70 / 80° qui plus est elle passe dans un circuit poussé par une pompe de gavage qui la fait circuler et monter en température dès le démarrage du moteur et pendant sa monté en température.
le réchauffeur ne vient pas d'ebay mais d'un spécialiste allemand.
a+
a+
qui le vend aussi sur ebay :le basque a écrit : le réchauffeur ne vient pas d'ebay mais d'un spécialiste allemand.
a+
http://www.oliomobile.org/forum/viewtop ... light=ebay
ok dac........le basque a écrit :négatif, ce n'est absolument pas le même réchauffeur ni le même vendeur d'ailleur (qui ne vend rien sur ebay par ailleurs), le modèle allemand est plus gros il a minimum le double de taille.
voir chez monopoel
c'est dommage car j'aimerais bien avoir un retour d'expérience sur les réchauffeurs d'ebay......
le réchauffeur de monopoel marche super bien, en fait l'huile circule à l'intérieur dans une sorte de labyrinthe ce qui lui permet d'encaisser un petit peu plus d'huile mais surtout elle est en contact avec la masse chaude du réchauffeur plus longtemps que dans un systeme classique. celui d'ebay est plus petit et surtout il le livre avec apparement des embouts plastique (drôle d'idée) ou alors ils sont en kevlar (là je ne sais pas!). ceci dit on peut toujours en mettre plusieurs d'affilé pour augmenter l'éfficacité (attention aux dimensions de fils électriques et à bien mettre des fusibles pour pas mettre le feu).
a+
a+
- aqueoui
7000 km
bonjour des nouvelles de cette installation comme tous il y a des problèmes de jeunesse pour moi 2 la vis de purge de la PI dévissée et de l'huile importante sur moteur , pour moi la PI morte et non juste la vis a resserrer et j'ai voulu tester mon réservoir en km et bien sur panne sèche a ce jour 7000 km et que du bonheur j'ai roulé a 1° et RAS @+
- aqueoui
Re: 7000 km
aqueoui a écrit :bonjour des nouvelles de cette installation comme tous il y a des problèmes de jeunesse pour moi 2 la vis de purge de la PI dévissée et de l'huile importante sur moteur , pour moi la PI morte et non juste la vis a resserrer et j'ai voulu tester mon réservoir en km et bien sur panne sèche a ce jour 7000 km et que du bonheur j'ai roulé a 1° et RAS merci a tous et surtout a l'installateur @+
