ma xantia en monocarburation .
- lolo85
voici ma xantia en monocarburation .
Constitution du kit .
Un échangeur 20 plaques
Une facette
Et un pré filtre
Je roule a 60% hiver et 80% été
Une facette
Et un pré filtre
Modifié en dernier par lolo85 le mar. août 05, 2008 3:17 am, modifié 1 fois.
- lolo85
- lolo85
t'as essayer de trifouiller l'axe du câble d'accélérateur sur la pi?lolo85 a écrit :ma poire d'amorçage et jles viré mais depuis quelque temps au démarrage toujours des raté et j'arrive po a trouvé ma prise d'aire mais je pencherais sur la pi au niveau des joins car le pré filtre na pas de bulle d'air .
- lolo85
- lolo85
- LauF
Quelques questions vu que j'ai la même ^^ :
- Tu tournes à 100% ? Toute l'année ? Le démarrage est comment ?
- Ton circuit est bouclé ou pas ?
- Réchauffeur électrique ? Facet ?
Ta prise d'air ne viendrait pas du bloc filtre par hasard ? Moi à 80% sans modifs à part le dépucelage du filtre, j'ai quelques a-coups en appuyant à fond...pas glop, et ça vient du porte filtre.
- lolo85
- lolo85
- lepicier
Je vais me lancer dans les memes modifs que toi,mais je vais rajouter un rechauffeur de type Renault.Un échangeur 20 plaques
Une facette
Peux tu me dire ou se trouve ton echangeur sur la photo?
Ta pompe tu l'as mise ou?
J'ai egalement eu des problemes d'etancheite sur mon porte filtre,et ça venait des joints thoriques du bocal.Tu dois en avoir 4 sur ce type(un à la base,deux au niveau de la petite soupape jaune,et un derriere,au niveau de la prise electrique)
- lolo85
- lolo85
- lolo85
- LauF
- lolo85
