Photos Ford Courrier 1.8D projet bicarburation terminée :)
LauF
Message par LauF »
T'as pas dit combien il fait ton réservoir
avec <10L ça va rapidement se mélanger (environ 0.3L d'huile dans le GO à chaque purge, et aussi 0.3L de GO dans le réservoir huile à chaque bascule !)
stef78
Message par stef78 »
LauF a écrit :T'as pas dit combien il fait ton réservoir
c'est au moins ca vu que le pollack est assez loin de la PI.
tu dois atteindre un gros pourcentage assez vite je pense.
Opel Omega 2,5 td
Bi- carburation
Ford courrier 2000 1.8 IIBP
Bi-carburation.
vw Transporter 2,4D
Fiat ducato 1,9 td
bacalow
Message par bacalow »
La contenance est de 7L environ. Et le tuyau entre l'EV et la PI même à cette distance ne contient pas grd chose. Cela ne doit même pas atteindre les 0.3L.
Je pense que je vais faire l'expérience et je vous dirai :)
stef78
ce n'est pas les tuyau qui contiennent 0.3 l mais c'est environ la contenance de ra pompe a injection.
tu n'as pas encore roulé avec ta installation?
Opel Omega 2,5 td
Bi- carburation
Bi-carburation.
vw Transporter 2,4D
Fiat ducato 1,9 td
bacalow
stef78 a écrit :ce n'est pas les tuyau qui contiennent 0.3 l mais c'est environ la contenance de ra pompe a injection.
Sisi cela fait plus de 2000km que je roule comme cela et pour le moment pas vraiment de soucis à déclarer à part quelques petits trucs bénins.
Y'a quand meme qqch que j'ai remarqué, c'est que depuis que je n'ajoute plus de HVB dans dans mon reservoir GO (environ 30%) je demarre mieux mais bon vous me direz c'est normal avec les t° qu'il fait en ce moment.
Et puis les vieux Ford c'est pas réputé pour démarrer au quart de tour les matins d'hiver ^^
