Micakit-bi sur la ZX 1.9D (et d'autres Micakit)
Messagepar joumpy » Lun Fév 16, 2009 1:42 pm
Si ça yoyote au GO, méthode Brico...
Moteur chaud avant de mettre le nettoyant, comme ça, tu peux envoyer des accélérations dès que le produit arrive dans la PI.
Tu peux aussi tapoter au maillet les fixations de ton pot d'échappement. Comme ça, tout le système est décrassé.
Elle a quelquefois des trous à l'accélération ou des a-coups à froid?
Messagepar mica » Lun Fév 16, 2009 1:58 pm
joumpy a écrit:Si ça yoyote au GO, méthode Brico...
Des a-coupsà froid et bas régime.
Merci.
Messagepar joumpy » Lun Fév 16, 2009 6:15 pm
Si la méthode Brico améliore mais ne suffit pas à faire disparaître tout ça, tu es bon pour démonter les injecteurs comme ICI
Messagepar mica » Sam Fév 28, 2009 10:14 am
P'tain le problème est récurent.
TOUJOURS PRESENT.
Pourquoi démonté les injecteurs ?
D'après Brico c'est plus tôt un problème à l'intérieur de la PI.
Bref, cela ne me gène pas trop mais comme j'aime bien que tout tourne ROND ça me gave un peu quand même.
A chaud le problème n'est plus présent.
Je verrai ça plus tard lorsqu'il fera meilleur car je n'ai pas d'endroit au chaud pour bricoler.
Dommage, Brico est un peu trop loin de chez moi pour faire un démontage complet de la PI.
P'être un week cet été.
Messagepar vincenzzo » Sam Fév 28, 2009 11:54 am
Ils sont vieux tes injecteurs Mica?
Car je me souviens avoir eu un peu le meme probleme (yoyotage et des a-coups à bas regime (pas forcement à froid) sur la 309.
Mes injecteurs (130 bars) avaient 400 000 km, je les ai remplacer par des 155 bars (de XUD9T) de 150 000kms, et bien c'etait le jour et la nuit...
Beaucoup moins de yoyotage, demarrage à froid facilité, et surtout a-coup à bas regime presque disparus...
La PI y est peut etre pour quelque chose, mais a mon avis, les injecteurs aussi.
Soit un petit nettoyage à la Joumpy, mais à mon avis mieux vaut les changer (juste les nez d'injecteur : 10€ piece env en neuf)et les retarer...
vincenzzo
Messagepar mica » Sam Fév 28, 2009 12:09 pm
Aiguilles neuves, elles ont seulement 50.000 km à l'huile et tarage de 130 à 140 bars.
Messagepar vincenzzo » Sam Fév 28, 2009 3:03 pm
50 000kms à l'huile :shock: quand meme...
un bon nettoyage devrait suffire alors, et peut etre un petit surtarage
vincenzzo
Messagepar mica » Sam Fév 28, 2009 5:31 pm
Avec tout mes essais avant d'être sur Olio, j'ai dû faire dans les 65.000 km en mono + bi sur ma ZX.
Messagepar joumpy » Mar Mar 03, 2009 5:06 pm
Ca dépend du kilométrage et aussi des trajets...
Je fais 2 vidanges + nettoyages injecteurs par an sur le Scudo et 1 fois par ans sur la 106. C'est à peu près la durée maxi pour la survenue des problèmes: yoyo ou démarrage plus au ¼ de tour...
La 106 ne fait que 2.000 kms par an, mais ces petits trajets encrassent beaucoup le moteur. Après la vidange, je vais toujours faire un tour en montagne et la première minute est un désastre pour l'environnement! :cry: :cry: :cry:
Si bricofoy est trop loin, on prend RV quand tu fais une compèt sur Grenoble et alentours...
Messagepar julien.j8s » Mar Mar 03, 2009 6:25 pm
salut joumpy
j'ai les meme problemes sur ma 21, ça yoyote à chaud et ça broute à bas regime (< 2000), on peut y jetter un oeil quand on passe chez toi avec yo ?
Vélo de route rouillé
T3 bicarburé ressuscité
julien.j8s
Site Admin
Site Admin
Messagepar joumpy » Mar Mar 03, 2009 6:27 pm
Ca roule! :o :o :o
Messagepar mica » Mar Mar 03, 2009 9:44 pm
joumpy a écrit:Ca dépend du kilométrage et aussi des trajets...
Oui avec ma ZX je fais surtout des petits trajets et en plus dans le réservoir GO je mets 30% l'hiver et 50% l'été et 100% dans le réservoir HVR pour la bicarburation donc toujours de l'huile dans la PI.
Joumpy doit avoir raison.
Si j'arrive à démonter mes injecteurs (il faut une clef de combien ?) et que je les trempe dans de l'acétone cela devrait suffire, non ?
Messagepar joumpy » Mer Mar 04, 2009 11:26 am
Pour le démontage, il faut une douille longue de 27 ajourée sur le coté. La douille Facom doit coûter dans les 20€...
Pour le nettoyage, il faut ouvrir l'injecteur et nettoyer la douille et l'aiguille comme dans le Post-it de Yohweb.
Avec l'habitude, on fait les 4 injos en 1H.
Messagepar vincenzzo » Jeu Mar 05, 2009 12:41 am
joumpy a écrit:Pour le démontage, il faut une douille longue de 27 ajourée sur le coté.
Sur les XUD9, une clef à oeil de 27 doit suffir.
Pour la douille pas besoin non plus qu'elle soit ajouré, car pas d'injecteur pilot en principe...
Pour info, la douille facom coute dans les 40€
http://www.webdealauto.com/p389024/Doui ... _info.html
Sinon il y en a chez norotal à 21€ je crois...
vincenzzo
Messagepar gaston13 » Jeu Mar 05, 2009 11:00 am
c'est plus un truc comme 12€ chez noroto, demande confirmation a yo
Messagepar mica » Ven Mar 06, 2009 10:54 am
Bon une p'tite info pour les mécanos.
Mes bougies de préchauffage sont neuves et sont des Berus.
Ce matin 44°C, je fais préchauffer 4 fois, le moteur démarre au 1/4 de tour et pas de YOYOYOYOYOYOYOYOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
Alors doctorrrrrrrrrrrrrrrrrrr !
Messagepar yohweb » Ven Mar 06, 2009 2:44 pm
mica a écrit:Ce matin 44°C
4° tu veux dire....
mica a écrit:je fais préchauffer 4 fois
ta batterie doit être contente.....
yohweb
Messagepar mica » Ven Mar 06, 2009 4:01 pm
4° tu veux dire....
Oui c'est 4°C je modifie, j'aurai du relireeeeeeeeeeeeeee.
4 fois 10 secondes ça va quand même.
Il faut mieux ça que faire une seule préchauffe et 3 tours de démarreur non ?
Messagepar yohweb » Ven Mar 06, 2009 4:09 pm
mica a écrit:4 fois 10 secondes ça va quand même.
je ne suis pas sur :roll:
faudrait demander à skoutty, il avait parlé de ça dans un post, mais je ne sais plus ou..... :oops:
pour info, des béru neuves devraient éteindre ton voyant au bout de 5 secondes....
elles sont censées préchauffer plus vite.....d'ou leur prix :?
yohweb
Messagepar vincenzzo » Sam Mar 07, 2009 1:44 am
Je pense aussi que c'est mieux...
Une bougie de prechauffe, c'est entre 10 et 15A, donc 40 à 60 pour les 4... Donc en theorie, ta batterie peu tenir 1H avec les 4 bougies de prechauffe en fonctionnement...
Bon, sinon pour le diagnostic, je crois que macro sur sa ZX a un post chauffage sur ses bougie qui dure dans les 3 minutes... Sur ma 309 il coupe en 10 ou 15 sec... Regarde pour le tiens, mais peut etre que la solution est de modiffier le boitier de prechauffe par un de ZX TD
vincenzzo
