CITROEN EVASION 1.9 TD 1998....................100%HVR
vincenzzo
Re: CITROEN EVASION 1.9 TD 1998....................100%HVR
Message par vincenzzo »
LA cartouche C112 est de fois moins longue que la C180
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1053843
hagar
Message par hagar »
après t'avoir pourri ton post, je reviens au sujet !
Tu démarre à quel pourcentage avec les premiers frimas ?
100% gasoil ou mélange ?
De mon côté entre 8 et 10°C la matin, je suis à 95 % huile en mono-carburation : ça crachote et yoyote un peu les deux premiers kilomètres et après nickel !
Je sais c'est un peu risqué, mais je le sait !
Je ferais un nettoyage des injecteurs courant novembre pour voir la misère.
vincenzzo
Non, pas de GO pour ce truc!!!
Je demarre en bicarburation à 100% "biodiesel maison" :wink:
lepicier
Message par lepicier »
Moi toujours à 70%,j' ai déjà demarré à -1 sous le capot,mais avec 5 min de rechauffeur elect.
Bxjack
Message par Bxjack »
belle installation vincenzo, plus propre que ce que j'ai fait sur mon evasion !
1.9TD, DHY, bicarburation
Yaris D4D monocarb (20%)
Catrike pocket (100% plaisir)
Message par Land Rover »
Bonjour vincenzo , toujours en évasion hvb ?
a-t-il les sièges pivotants (option?)
est-ce que la wastegate de turbo est accessible sur ce moteur ?
que peux-tu nous dire sur l'accessibilité , inj , bougies facile ?
j'hésite entre ça et un espace 2 ou 3
vincenzzo
Land Rover a écrit :Bonjour vincenzo , toujours en évasion hvb ?
Oui mais c'est moi qui ai changé le siege conducteur
Injecteurs : Oui ca va à peu pret.
Bougies : celle derriere la PI (la plus à gauche) n'est pas facile à changer, mais avec un peu de patience, ca passe!
Merci , et la wastegate du turbo , on y a accès sans sortir le moteur ?
Sur autoroute , chargé , c'est pas juste comme moteur ?
:occasion5:
vincenzzo
Je ne sais pas pour le watergate!!!
Pour l'autoroute, j'ai la BM :wink:
