Bicarb sur VW T3 1.6TD
Salut les huileux,
comme pour la nevada, je crée un post pour la partie réflexion de ma bicarb...
bref, on peu espérer qu'elle soit effective avant 6 mois mais avant les grands froids j'aimerais bien.
donc le véhicule :
Volkswagen T3 1.6 TD 70ch boite 5 de 1986 payé une misère (encore moins que la Nevada)
km moteur inconnu... il aurait selon certains élément 200.000 ou 230.000km
je viens de changer l'embrayage et de faire la distri, il roule du feu de dieu
démarre au quart de tour a 60% en ce moment
au programme :
-un 30 plaques
-une facet 40107
-2 EV sirai
-un ETC 200
-réservoir principal pour l'HV et réservoir de gasoil sou le chassis (y'a de la place...)
-rejointage complet de la PI
-nettoyage des injecteurs
je pensais partir sur le montage qu'a réalisé Macro sur son Rocky, le célèbre Rockit :
histoire de varier les plaisir
donc le véhicule :
au programme :
-un 30 plaques
-une facet 40107
-2 EV sirai
-un ETC 200
Re: Bicarb sur VW T3 1.6TD
la facet et l'ETC 200 sont en place.
je recherche un réservoir a placer sous le chassis qui ferait maximum 15 cm d'épaisseur, 32 de largeur et 1 mètre de longueur... si vous avez des idées...
- jonathanv8
salut gaston,
des photos sa seraient cool !!!!!!!
Salut Gaston, salut à tous, ça fait une paye!gaston13 a écrit :la facet et l'ETC 200 sont en place.
Tu peux trouver des réservoirs neufs ici.
Rien dans tes dimensions mais demande leur liste complète par mail.
Il en ont un paquet! J'ai cette liste en pdf mais je ne suis pas sur mon ordi...
Fred
tiens salut fred ! comme tu dis ça fait une paye on se demandait si un grizzli t'avait pas dévoré
j'y ai pensé pétro, reste a en trouver un a moins de 80€...
merci pour le lien fred mais c'est un peu cher pour moi tout ça...
Je laisse tomber le Rockit pour l'instant au profit d'un montage Aeden classique :
pour l'instant toujours en mono mais avec un 30 plaques, le montage bi est en cours.
pas de contre indication a envoyer le retour de GO sur un T de l'arrivée ? (mon réservoir n'a qu'une tétine) ??
Bon, c'est bicarburé
par contre je dois avoir une prise d'air dans le circuit de frite.... bohhhhhhh je soupçonne fortement l'échangeur dont j'ai eu la flemme de refaire l'étanchéité des raccords je verrais ça demain...
autre truc : la montée en température est pas hyper rapide (j'ai pris 20° en 5 km : passé de 15 a 35)
par contre une fois arrêté j'ai laissé tourner la facet et c'est monté a 47° en 2 minutes il fonctionne en décalé l'ETC ou quoi ?
demain les photos
demain les photos
- jonathanv8
on attend
ouah...durgaston a écrit : j'ai bossé non stop de 15h a 21h et c'est fait
t'es nazgaston a écrit :par contre je dois avoir une prise d'air dans le circuit de frite.... bohhhhhhh je soupçonne fortement l'échangeur dont j'ai eu la flemme de refaire l'étanchéité des raccords
c'est pas parce que tu coupes le moulin que la T° du ldr redescend de suite......ton échangeur est toujours chaudgaston a écrit :par contre une fois arrêté j'ai laissé tourner la facet et c'est monté a 47° en 2 minutes il fonctionne en décalé l'ETC ou quoi ?
vitegaston a écrit :demain les photos
j'ai trouvé la prise d'air dans le circuit de frite, j'avais oublié de serrer un banjo sur le porte filtre
mais il ne démarre pas
rien aux injecteurs alors que le filtre a gasoil transparent a 30 cm de la PI est plein.
j'ai envoyé de la frite dans la PI avec la facet pour être sûr (il doit rester 15% de GO dans le réservoir mais) la PI ne débite toujours rien.
j'ai essayé de desserrer les sorties HP, faire tourner le démarreur et les resserrer... a ce moment j'ai vu une sortie envoyer UN jet pendant que quelqu'un faisait tourner le démarreur
l'EV de la PI fait bien "tac"
au secours....
au secours....
Modifié en dernier par gaston13 le ven. nov. 13, 2009 9:03 pm, modifié 1 fois.
- julien.j8s
- Site Admin
il marchait hier et aujourd'hui il marche plus ???
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
oui j'ai roulé 10 km sur le réservoir de gasoil (10 litres) et ce matin je tente de démarrer et rien...
- julien.j8s
- Site Admin
mets de l'huile !!gaston13 a écrit :oui j'ai roulé 10 km sur le réservoir de gasoil (10 litres) et ce matin je tente de démarrer et rien...
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
c'est justement ce qu'il a fait
- julien.j8s
- Site Admin
alors comme gaston il met toujours trop d'huile , il a peut être un problème de préchauffage du coup ça démarre pasyohweb a écrit :c'est justement ce qu'il a fait
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
non en fait, y'a rien qui crache au injo
- julien.j8s
- Site Admin
j'avais le même problème sur la 21 et on a fini par changer la piyohweb a écrit :non en fait, y'a rien qui crache au injo
mais macro disait qu'il peut y avoir des bulles dans les sorties HP, faut retrouver le topic de la 21td
Vélo de route
T3 bicarburé
T3 bicarburé
- jonathanv8
Je souhaite du courage pour trouver la panne
Yop yop! Salut à tous! Salut Etienne!
Bon, ce Wanéguène T3, il dit quoi?
Toujours en rade?
J'ai pas tout pigé, faut dire que t'es un peu avare en explication... tes retours, t'en fait quoi? C'est bouclé?
Si oui, débranche et vois si ça crache.
Bien sur ta teutonne est montée en Bosch n'est-ce pas?
Viens chez oam et on se bricole ça.
Fred
PS (hors-sujet): Un bonjour particulier à toi Manu, faudra que je trouve le temps pour un ptit mail...
Toujours en rade?
Quand te décideras-tu à coller un bobiné interne dans tes bicarb? Surtout avec un ETC!!!gaston-la-galère a écrit : autre truc : la montée en température est pas hyper rapide (j'ai pris 20° en 5 km : passé de 15 a 35)
Fred
